Hallo, kann mir hier jemand sagen, was es genau mit dem Port A bei größeren AVRs auf sich hat? Kleinere AVRs fangen erst bei Port B an. Hat Port A irgendwelche besonderen Beschränkungen?
Das kannst du dem Datenblatt eines konkreten Controllers entnehmen. Gruß Dennis
Gerhard schrieb: > Namen sind Schall und Rauch... So ist es. Die Großen waren zuerst da. Und dann kam die Tiny-Schrumpfkur. So hat der 2313 drei A Ports, acht B Ports, null C Ports und sieben D Ports. Mit Logik kommt man da nicht weiter ;-) Das ist einfach historisch gewachsen.
Uwe K. schrieb: > Die Großen waren zuerst da. Und dann kam die Tiny-Schrumpfkur. So hat > der 2313 drei A Ports, acht B Ports, null C Ports und sieben D Ports. Du meinst sicherlich PINs und nicht PORTs. Ein Port ist die Summe der Pins dieses Ports.
npn schrieb: > Uwe K. schrieb: >> Die Großen waren zuerst da. Und dann kam die Tiny-Schrumpfkur. So hat >> der 2313 drei A Ports, acht B Ports, null C Ports und sieben D Ports. > > Du meinst sicherlich PINs und nicht PORTs. Ein Port ist die Summe der > Pins dieses Ports. Ja klar. Es sind natürlich die Pins pro Port gemeint. P.S.: Schön hier im Forum. Man darf man noch helfen, Mensch sein und Fehler machen. Und wird sofort mit einer negativen Bewertung belohnt.
npn schrieb: > Du meinst sicherlich PINs und nicht PORTs. Ein Port ist die Summe der > Pins dieses Ports. Wow, gut dass du das gemerkt hast, sonst hätte sich dieser furchtbarer Fehler unbemerkt vorbeigeschlichen. BTW, was ist 'die Summe der Pins dieses Ports' ? 0+1+2+3+4+5+6+7 ? Du meinst sicherlich... ?
Uwe K. schrieb: > P.S.: Schön hier im Forum. Man darf man noch helfen, Mensch sein und > Fehler machen. Und wird sofort mit einer negativen Bewertung belohnt. Volltreffer. MfG Paul
