Hallo erstmal. Ich suche das Relais eer2c-S15-dc12v von Maluska. Leider finde ich weder im Internet das Datenblatt noch eine Alternative. Das Relais hat ca 400 Ohm Spulenwiderstand einen Wechsler. die Kontaktbelastbarkeit von 15 A bei 24 DC ist auf dem Relais angegeben Relais mit gleicher Bauform jedoch geringerer Kontaktbelastung werden hier nicht funktionieren oder eine kurze Lebensdauer haben. Die Relais sind für den Scheibenwischerantrieb in einem Wohnmobil des Hersteller Hymer verbaut. Da der Fehler intermittierend Auftritt (Scheibenwischer bleibt stehen) müssen wir alle 3 Relais tauschen. Eins der Relais bleibt hängen, nach kurzen klopfen läuft der Wischer einwandfrei. Die Platine wurde auf schlechte Lötstellen , Kontaktschwierigkeiten überprüft. Die Pinbelegung und Baugröße des Relais von Maluska ist identisch wie das Relais von der Fa Zettler RELAIS_ZETTLER_AZ943_1CH_12DE Hat hier jemand einen Rat, eine Alternative eine Bestellnummer oder kennt jemand einen Lieferanten ?
Das Datenblatt habe ich mit dem Suchargument eer2c-S12-DC12V nun bei pollin gefunden. eer2c-S15-DC12V ist dort auch aufgeführt. Leider finde ich keine Alternative zu diesem Relais
Rritschel schrieb: > eer2c-S15-DC12V ist dort auch aufgeführt. Dann nimm das doch, und schalte einen passenden Vorwiderstand davor. Falls bei Deiner Schaltung sowieso 2 24V-Relais parallel geschaltet sind, kannst Du auch zwei 12V-Relais in Reihe schalten
Hallo wilhelms Ich glaube nicht das es eine gute Idee ist mit einem Vorwiderstand den Strom des Scheibenwischermotor zu begrenzen. Nachher läuft der Motor im Winter bei Schnee auf der Scheibe nicht mehr an. Das Risiko möchte ich nicht eingehen. Es sind 12 Volt Relais und ich tausche diese auf einer vorhandenen Platine aus. Mir ist die Schaltung für die 3 Relais unklar. Deshalb versuche ich hier einen Ersatztyp zu finden. Hätte ich ein Schaltbild wäre die Sache einfacher. Gruß Ritschel
<hüstel> Gibt es sogar bei Conrad: http://www.conrad.de/ce/de/product/503611/Printrelais-12-VDC-15-A-1-Wechsler-Zettler-Electronics-AZ943-1CH-12DE http://www.voelkner.de/products/78023/Miniatur-Relais-Zettler-AZ943-1ch-12de.html oder Schukat: https://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_en.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=E6340&refDoc=CMS11515ED0477BF2C3C12578F7003F0082
Rritschel schrieb: > Leider finde ich keine Alternative zu diesem Relais Das ist doch das übliche Standard-Pinout: https://www.google.de/search?q=automobil+relais+12v+15A Rritschel schrieb: > Leider finde ich keine Alternative zu diesem Relais Warum nimmst du dann nicht genau das, das es beim Max Pollin für 75 Cent zu kaufen gibt? https://www.pollin.de/shop/dt/MDI2OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Miniatur_Leistungsrelais_MALUSKA_EER2C_S12_DC12V_12_V_1_Wechsler.html
Bearbeitet durch Moderator
Rritschel schrieb: > Ich glaube nicht das es eine gute Idee ist mit einem Vorwiderstand den > Strom des Scheibenwischermotor zu begrenzen. Mir ist nicht ganz klar, ob Du ein 24V oder ein 12V Bordnetz hast. Falls Du ein 24V-Relais durch ein 12V-Relais ersetzen willst, brauchst Du einen Vorwiderstand vor der Spule des Relais. Das hat mit der am Ausgang geschalteten Last (Scheibenwischer) nichts zu tun.
Wenn Rritschel schrieb: > Ich suche das Relais eer2c-S15-dc12v von Maluska. ... dann wird wohl auf der Scheibenwischerplatine genau dieses 12V Relais verbaut sein. Rritschel schrieb: > kennt jemand einen Lieferanten ? Pollin(D) und Neuhold(AT) haben das Relais. Und es gibt zig Relais anderer Hersteller, die ebenso passen.
Lothar M. schrieb: > Wenn Rritschel schrieb: >> Ich suche das Relais eer2c-S15-dc12v von Maluska. > ... dann wird wohl auf der Scheibenwischerplatine genau dieses 12V > Relais verbaut sein. Ich habe mich von der Angabe "24V" im Startposting irritieren lassen und war von einem LKW ausgegangen: http://www.handelsblatt.com/images/wer-jedoch-vor-einem-performance-ii-von-volkner-oder-einem-der-anderen-luxusmobile-neuster-generation-steht-sieht-camping-ploetzlich-mit-anderen-augen-/8730194/3-format2010.jpg
Hallo Qwerty Das Relais von Conrad habe ich auch erst erworben. Dann habe ich die Beschreibung genau gelesen. Im Datenblatt ist DC 7 A angegeben. lkmiller Vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt. Bei Pollin habe ich das Datenblatt für das Relais gefunden. Das Relais wird bei Pollin nicht geführt . Es gibt dort nur die eer2c-S12-dc12v Variante Ich benötige die eer2c-S15-dc12v Variante Ich befürchte das die schwächere Version nach einigen Wochen wieder klebt. wilhelms Die Aufschrift der Kontaktbelastbarkeit von dem maluska Relais ist 15A 24 V DC. Spule 400 Ohm 12 Volt Deshalb nochmals meine Anfrage. Ich benötige das Relais mit 15 A DC Schaltleistung. Es ist ein 1X um Relais . Ich benötige es in den nächsten Tagen. Ich möchte keine Ewigkeit warten (Lieferzeit 19 Wochen bei Conrad) Automobilrelais 833HM, 15A, 1 polig Song Chuan 833HM-1CC 12V DC 12 V/DC 1 Wechsler 15 A 14 V/DC Hersteller (Rainer Maluska) bereits angeschrieben. Mindestabnahme 1000 Stck Ich habe auch Alternativ jqc-3f-1c-12vdc gefunden. Doch hier sind die Angaben wiedersprüchlich. Lt Handel 15A/24VDC im Datenblatt 7A DC Wäre nett wenn Ihr mir nochmals helfen könntet. Gruß Ritschel
ritschel schrieb: > Bei Pollin habe ich das Datenblatt für das Relais gefunden. > Das Relais wird bei Pollin nicht geführt . > Es gibt dort nur die eer2c-S12-dc12v Variante > Ich benötige die eer2c-S15-dc12v Variante Ich habe mir inzwischen das Datenblatt angesehen. Für mich sieht das wie ein Allerweltsrelais aus, welches von vielen verschiedenen Herstellern angeboten wird. Allerdings ist der Strom von 15A in einem derart kleinem Gehäuse nicht ganz so verbreitet. Vielleicht passt ja dieses Relais: http://www.pollin.de/shop/dt/MzU0OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Printrelais_NIKKO_N4232A_012_Z1A_P_HG4232A_12_V_1_Wechsler.html Ansonsten müsste man mal die Datenblätter verschiedener einschlä- giger Hersteller durchsuchen. Natürlich verkaufen diese Hersteller keine Relais in Einzelstückzahlen an Endverbraucher. Ein Telefon- anruf oder Email sollte allerdings eine Adresse eines Distributors erbringen, der die Relais verkauft.
Es gibt z.B. noch diese, das Layout stimmt zwar überein, weicht aber teilweise 1-2 mm ab: RAYEX ELECTRONIC LQ-12 Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule :12VDC; 20A; KFZ; Serie: LQ http://www.tme.eu/de/details/lq-12/elektromagnetische-kfz-relais/rayex-electronic/
