Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sauerstoffkonzentrator 400W an Autobatterie
von Nils R. (spyware96)
Mein Schwiegervater benötigt wegen einer Lungenerkrankung kontinuierlich
Sauerstoff.
Da diese normalen Sauerstoffflaschen nicht lange halten und relativ
schwer zu Transportieren sind möchte er jetzt, gerade für Unterwegs,
einen Sauerstoffkonzentrator haben.
Dieser läuft auf 230V und zieht 250 - 400W
Jetzt soll das Gerät auch im Auto laufen entweder mit 12V Steckdose vom
Auto oder mit einer "externen" Autobatterie.
Geht das Problemlos über die Steckdose wenn das Auto läuft? Oder knallt
da die Sicherung dauernd durch?
Und wie lange hält eine Autobatterie mit z.B. 100Ah?
Danke schonmal
Grüße
von ich (Gast)
400W / Wirkungsgrad Wechselrichter /12V ist dein Strom.
ich schätze mal auf 80 %
also
500W/12V ~= 42A (kein Scherz)
Im Auto laden eher nein, meistens sind die normalen Anschlüsse auf 10A
abgesichert. Eine 100Ah Batterie dürfte ungefähr ohne den genauen Typ
und Datenblatt zu kennen also 2,5h halten.
ich
Dazu musst du nur ein wenig rechnen. In einer 100Ah 12V Autobatterie
stecken dock 12*100 Wattstunden = 1200Wh.
Ein Gerät mit einer Aufnahme von 400W wird also 3 Stunden laufen, danach
ist die Batterie aber mal so richtig am Ende. Die unvermeidlichen
Verluste bei Wandlung usw. sind hier noch nicht berücksichtigt, so das
die Laufzeit nochmal etwas kürzer ist als im Idealfall.
Du meinst den Zigarrenanzünder? Nö, das geht sicher nicht, denn selbst
wenn das Gerät nur 250W zieht, sind das ja über 20A auf 12V. Der
Zigarrenanzünder ist meist aber nur mit 8A abgesichert. Du musst also
eine extra Leitung zur Autobatterie ziehen, und die mit etwa 40A
absichern. Denke dran, das du dafür ordentliches Kabel mit etwa 6mm² -
10mm² benutzt.
von Ich selber (Gast)
Einfache Rechnung , vereinfacht rein Ohm'schen Verbrauche angenommen
und Wandlungsverluste nicht berücksichtigt:
P = U*I,
Fall 1 : 250 Watt an 12 Volt ~ 21A --> 100Ah --> 4- 5h Betrieb
Fall 2 : 400 Watt an 12 Volt ~ 33A --> 100Ah --> 2- 3h Betrieb
Mit Wandlungsverlusten und Reserverbetrachtung:
> Und wie lange hält eine Autobatterie mit z.B. 100Ah? = 2.5h - 4.5h
Mit ein wenig Glück 3h
Sicherung:
1. Der Kreis sollte mit >30A gesichert sein
2. Die Anschlußleitungen sollte hierfür ausgelegt sein
3. Lass dich hierzu in KFZ Werkstatt beraten
von Georg G. (df2au)
Grobe Überschlagsrechnung, mit viel Optimismus.
Der Wandler soll 100% Wirkungsgrad haben.
250W sind dann etwa 20A aus der Autobatterie. Das ist für eine normale
Steckdose knapp über dem Limit. Aber man könnte sich ja eine bessere
Ausführung suchen.
100Ah / 20A sind 5 Stunden Betriebszeit - theoretisch, praktisch eher 3
Stunden. Und nach wenigen Zyklen ist die Batterie im Himmel, denn
Autobatterien sind nicht zyklenfest und dürfen vor allem nicht tief
entladen werden. Es gibt Traktionsbatterien, die sind besser geeignet
(und sauschwer).
So lange der Motor läuft, ist es für moderne Generatoren aber kein
Problem, die 20A zu liefern.
Es gibt auch mobile Sauerstoffkonzentratoren, die auf einen Rollator
passen, etwa Größe eines Schuhkartons inklusive Batterie. Frag doch mal
im Sanitätshaus danach.
Neben den Sauerstoffflaschen gibt es auch mobile Geräte, die mit
Flüssigsauerstoff befüllt werden und wesentlich länger halten. Je nach
Sauerstoffbedarf reicht eine Füllung durchaus für einen ganzen Tag. Man
benötigt für zuhause aber einen großen Sauerstofftank, der alle ein bis
zwei Wochen nachgefüllt werden muss. Der Vorteil gegenüber elektrisch
betriebenen Sauerstoffkonzentratoren ist das vernachlässigbare
Betriebsgeräusch. Bei dem mobilen Gerät hat man manchmal leichte
Probleme mit Kondenswasser bzw. Eisbildung. Typische Geräte wären:
http://www.chartindustries.com/Respiratory-Healthcare/Respiratory-Healthcare-Products/Liquid-Systems-Products/Sprint-Family
Meine Frau musste solch eine Kombination aus zwei stationären
Sauerstofftanks (2*40l) und einem mobilen Gerät über längere Zeit
verwenden. Die Kupplungen zum Nachfüllen flüssigen Sauerstoffs sind
offenbar genormt, da man sein Gerät auch bei ambulanten
Krankenhausterminen dort nachfüllen lassen kann.
Dann ist das Gerät nicht für den mobilen Betrieb zugelassen.
Und was passiert bei einem Ausfall der Stromversorgung? Ist es möglich,
für den Notfall IMMER eine hinreichend gefüllte Gasflasche
mitzuführen?
Die Bordspannungssteckdosen sind zwar mit bis zu 30A abgesichert, aber
der verwendete Leitungsquerschnitt beträgt meist nur ca. 1mm². Daher
sind die Steckdosen nur für hohe Kurzzeitbelastung (Zigarettenanzünder
o.ä.) geeignet, aber nicht für leistungsstarke Dauerlasten.
Mit 400W zuzüglich der Wandlerverluste liegt man aber auf jeden Fall
jenseits der zulässigen Belastung. Dies gilt natürlich um so mehr bei
einem Gerät mit lebenserhaltender Funktion.
100Ah sind rechnerisch 1200Wh, d.h. nach 3-5h ist die Autobatterie
komplett leer. Um bei anfangs voller, nagelneuer Batterie noch sicher
starten zu können, müssen natürlich ordentlich Abschläge gemacht werden.
Schließlich muss man ja noch den Motor starten können, um anschließend
zu einer stationären Steckdose oder Sauerstoffversorgung zu fahren.
Mich wundert etwas die hohe Leistungsaufnahme. Es gibt durchaus mobile
Sauerstoffkonzentratoren mit eingebautem Akku und Ladegerät, deren
Leistungsaufnahme bei z.B. 42W liegt und vermutlich auch das Akkuladen
schon beinhaltet, z.B.:
https://www.seeger24.de/Sauerstofftherapie/Sauerstoffkonzentratoren-mobil:::104_83/Tragbarer-Sauerstoffkonzentrator-Freestyle-Mobil::180.html
Danke schon mal für die Antworten, dann hatte ich mich wohl doch nicht
verrechnet :-)
Dabei ist leider das Problem mit dem lieben Geld.
Die Krankenkasse zahlt die Sauerstoffflaschen welche leider nicht ins
Auto passen und zu schwer sind >50KG
und eine kleinere, transportable welche ca. 2 Stunden hält.
Zu einem Sauerstoffkonzentrator werden maximal 500€ zugezahlt, diese
ganz kleinen Geräte kosten mehrere 1000€ und bringen teilweise nicht
genug Sauerstoff, es werden meistens 4L benötigt momentan.
von SeDa (Gast)
Es gibt zwei alternativen.
Ein normales Druckflaschensystem mit Demand Ventil. 80% des Sauerstoffs
gehen verloren, weil man nur 20% der Zeit einatmet, das Flowventil aber
durchgehend x Liter abliefert. Das Demandventil gibt nur Sauerstoff ab
wenn der Patient Unterdruck durch einatmen erzeugt.
Oder Flüssigsauerstoffgeräte. Die gibt es als Rücksäcke und halten bis
zu einem Tag.
von Schreiber (Gast)
man kann die kleine Flasche aus der großen nachfüllen, dafür braucht man
nur ein Überströmrohr.
Also sowas:
http://www.ebay.de/itm/Sauerstoff-Uberstromrohr-Umfullrohr-Umfullbogen-/281536708166?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item418ce53e46
