Forum: Haus & Smart Home Ruhestrom Durchlauferhitzer
von Guest (Gast)
ich habe seit neuestem einen Energiekostenzähler (Smappee) und konnte
damit messen, das mein Durchlauferhitzer einen Standbyverbrauch von 38W
hat.
D.h. selbst wenn er gerade kein heißes Wasser liefert verbraucht er
diese Leistung. Das Gerät ist ein elektronisch geregeltes von Stiebel
Eltron und sicherlich schon etwas älter. Leider ist auf dem Gerät keine
Typenbezeichnung und ich kann nicht sagen wie lange es dort hing bevor
ich die Wohnung gekauft habe.
Gehe ich richtig davon aus, das solche Geräte nicht diesen
Standbyverbrauch haben sollten? Ein paar Watt für das Display könnte ich
ja noch verstehen.
Hat jemand sowas schon mal gesehen?
von Joachim B. (jar)
ja
lt. Prospekt soll mein Stiebel 4W brauchen (was ich schon hoch finde),
ich habe aber kein Display und nie gemessen.
Entweder da ist was faul im Stiebel oder im Messergebnis.
von Harald W. (wilhelms)
> hat.
Ist das Wirk- oder Scheinleistung? 38W Wirkleistung müsste man
eigentlich schon als Erwärmung des Gehäuses feststellen können.
von Tom P. (booner)
Hei,
hast Du sichergestellt, dass Du nur den Strom vom Erhitzer misst?
Das Gerät misst lt. Anleitung nur den Strom und keine Spannung?!?
Wenn überhaupt dann nur die Spannung von einer Phase...
Naja, da kann man jetzt viel von halten. :-P
Grüße,
Tom
von Helmut L. (helmi1)
Bist du sicher das dass Geraet richtig misst?
Auf deren Video erkenne ich lediglich das nur der Strom gemessen wird,
der sagt aber alleine noch nichts aus ueber den Verbrauch. So kann das
Geraet ja gar nicht zwischen Blind und Wirkstrom unterscheiden. Was du
da misst wird lediglich die Scheinleistung sein. Zur einer Richtung
Messung gehoert neben dem Strom auch die Spannung, sonst kann man die
Phasenlage (cos phi) nicht berechnen.
von John D. (Gast)
Guest schrieb:
> Hallo,
Das dingt misst bzw. schätzt die Scheinleistung. Ja 38VA könnten schon
stimmen. Die Wirkleistung ist sicher geringer.
von MaWin (Gast)
> hat.
Mach von der 30-Tage-Geld-Zurück Garantie gebrauch
http://www.smappee.com/de/
der Schrott verhaut sich um den Faktor 10 weil er Blindstrom nicht von
Wirkstrom unterscheiden kann.
http://cdn.smappee.com/media/wysiwyg/Manuals/Smappee_IM_DE_Installationsanleitung.pdf
Merke: Bloss weil die Werbung bunt und und der Preis hoch ist, heisst
das noch lange nicht, daß das Produkt was taugt. Dein DLE ist jedenfalls
deutlich besser als dein Hipster-Gadget.
Theoretisch könnte er noch über kapazitive Kopplung die Phasenlage
erkennen, aber die Dinger heissen "Stromklemme".
Auch der Rest, aktive Geräte an Hand ihres Stromverbrauchs erkennen zu
können, ist weitgehend Humbug, dafür ist die Stromaufnahme
beispielsweise eines Audioverstärkers oder eben elektronischen DLE zu
unterschiedlich.
von Guest (Gast)
Ja.
Ne, misst schon von allen drei Phasen. Interessanterweise sind die
Phasen dann auch nicht gleich belastet. L1=15W, L2=13W und L3=10W
Ob ich damit dann Scheinleistung oder Wirkleistung messe kann ich leider
nicht beurteilen. Das Messprinzip sind Stromzangen.
von Guest (Gast)
Jep, die Phasenlage wird auch mit gemessen.
Leider gibt es nicht wirklich eine Alternative. Ich suche schon länger
nach einem vernünftigen Energiekostenzähler.
von Peter II (Gast)
das das gerät in der Steckdose steckt, kann das schon die Spannung und
damit die Phasenlage sehen. Da die 3 Phasen ja auch 120Grad versetzt
sind ist es zumindest möglich.
Aber die Webseite ist wirklich nur auf Marketing gemacht, da würde nie
ein Produkt kaufen. Aber bei der Pro Version steht zumindest:
Measurements: V,I, cosΦ, active, reactive and apparent power, harmonics
Ist doch im jeden Zaehlerkasten eingebaut, nennt sich Zaehler und ist
sogar amtlich beglaubigt.
von MaWin (Gast)
https://www.pollin.de/shop/dt/NDAwOTQ0OTk-/Messtechnik/Messtechnik/Sonstige_Messgeraete/Netzanalysator_PERRY_1SDSD31AR_4.html
natürlich ohne Klicki Bunti iPhone Gedaddel.
hab das letzte mal so vor 25 Jahren mit 'nem DE zu tun gehabt.
was ist denn heute so "Displaywichtiges" in den Dingern drin?
was würde passieren, wenn man diesen Strom für die Elektronik da drin
abklemmt, nen Schalter ran macht und dann bei Bedarf einfach anschaltet?
braucht das 5 Minuten, um sich zu initialisieren oder wat is' da jetzt
los?
jetzt mal losgelöst davon gefragt, ob man das darf, wegen Mietwohnung
etcpp
NUR technisch gemeint?
von Guest (Gast)
Hat denn so ein Durchlauferhitzer überhaupt kapazitive oder induktive
Eigenschaften und damit eine Phasenverschiebung? Falls nicht sollte es
doch auch nicht zu einer Blindleistung kommen?
Wobei wir ja jetzt gerade von dem Fall reden, das er nicht läuft, also
nur die Elektronik und das Display Leistung verbraucht.
Ich sollte mir wohl mal die Phasenlage anschauen bzw. mich informieren
wie das Gerät mit Blind- und Wirkleistung umgeht.
von Tom P. (booner)
Guest schrieb:
> Ja.
Hei,
ich meinte, er misst (wenn überhaupt) die SPANNUNG nur an einer Phase!
Wenn Du das Teil im Schaltschrank angeklemmt hast, wie hast Du dann
sicher gestellt, dass Du nur den Erhitzer misst?
MaWin hat Recht! Gibt das Teil zurück!
Grüße,
Tom
Klar, da ist ein kleiner Trafo drin fuer die Versorgung des uC.
von Peter II (Gast)
Einen 40A Schalter will nicht jeder im Bad haben.
Und wenn jemand in der Dusche steht und vergessen hat einzuschalten,
wird er sich auch bedanken.
die 38W sind zu 99% einfach falsch.
von Peter II (Gast)
mit etwas nachdenken, kann man die Spannung an den andere 2 Phasen
ermitteln.
von Guest (Gast)
Das zeigt aber nur den Verbrauch an (kWh) und nicht die gerade aktuelle
Leistung (W). Ist also um den Stromverbrauch in einer Wohnung zu
optimieren eher weniger geeignet.
Da fehlt aber Datenloggerfunktionalität und die Möglichkeit die Daten
extern auszuwerten.
> los?
> etcpp
Über Dispay und Bedienrad stellst du die Solltemperatur ein
(elektronisch geregelter DHE). Schalter usw. halte ich jetzt für etwas
abwegig und hat bestimmt nulll Frauenakzeptanzfaktor. Ist keine
Mietwohnung, alles meins ;-).
von Guest (Gast)
Wie kommst du darauf? Wieso Spannung und nur eine Phase?
Ja, ist im Zählerschrank in der Wohnung angeklemmt.
Sichergestellt, indem ich alles andere per Sicherung ausgeschaltet habe.
von MaWin (Gast)
Elektronik die per TRIAC die Temperatur (gradgenau) regelt.
Damit wird ein DLE endlich wie Warmwasser, immer gleich warm, immer
genau die gewünschte Wärme, und nie mehr Strombedarf als nötig.
Alte (hydraulische, Thermostatgeregelte) DLE kann man wegwerfen.
von Tom P. (booner)
Hei,
na wo soll er denn die Spannung messen?
Grüße,
Tom
Mann nun denkt doch nicht immer so total kompliziert.
Es war ja auch nicht gemeint, 40A per manuellem Schalter zu schalten,
sondern das StandBy-Gelumpe zu deaktivieren.
WAS zieht denn da 4 Watt (wie oben geschrieben)?
das kann man  doch abschalten. Und wenn man es benötigt, schaltet man es
dann wieder an.
von MaWin (Gast)
Der DLE ist eine resistive Kilowattlast, aber die Elektronik ist bei ihm
wohl über ein Kondensatornetzteil zwischen 2 Phasen angeschlossen
(meiner hat aber einen kleinen Trafo drin), oder es ist der Blindstrom
der Snubber an den TRIACS.
Die Regelelektronik
> dann wieder an.
Also bei jedem mal Warmwasserhahn aufdrehen? Wird einem spaetestens beim
3. mal zu bloed.
von wegen WAF
- sollse sich ma nicht so anstellen.
im Gegenzug beim TV: (à la Mario Barth):
 "drückt se den Knooop"
das geht ja dann also auch...
-nee also StBy für so'n Mist geht garnicht.
schon garnicht wenns mehr als 1W sind.
von MaWin (Gast)
> ermitteln.
Ich würde raten sagen. Die Frage wäre, mit wie viel Prozent üblichem
Fehler. Wenn man dann weiss, daß wenige Prozent Spannungsabweichung
schon zu vielen Prozent Wirkleistungsabweichung führen, wundert man sich
nicht mehr.
Man muss also das Pro-Gerät kaufen, wenn man messen will, das
Standardgerät ist nur Spielzeug mit geratenen Zahlen.
M.W. sind inzwischen Tausende von elektronischen Energiekostenzählern
von den EVUs verbaut. Die werden sicherlich "vernünftig" sein. :-(
von Peter II (Gast)
Tom P. schrieb:
> Hei,
an seiner Stromversorgung?
von Guest (Gast)
Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, das der Smappee die
Phasenlage nicht richtig auswertet. Ich werde das wohl einfach mal
testen müssen, also z.B. Smappee eine Woche laufen lassen den
angezeigten Verbrauch mit dem normalen Stromzähler vergleichen. Wenn der
Smappee auch die Blindleistung mitzählt sollte der Wert des Smappee ja
entscheidend größer sein.
Ich habe auch noch einen Conrad Leistungsmesser für die Steckdose. Damit
könnte ich den Smappee bei ein paar Geräten gegenchecken. Beim DLE geht
das  natürlich nicht.
von Tom P. (booner)
Peter II schrieb:
> Tom P. schrieb:
>> Hei,
Genau und die hängt an nur einer Phase!
"Ich" wüsste jetzt nicht, wie ich die anderen Spannungen da ausrechnen
bei geringem Fehler. Allerdings bin ich auch kein Fachfuzzi... :-P
Allerdings gehe ich davon aus, dass bei diesem Gerät mehr auf
klickibunti Wert gelegt wurde, als auf korrekte Messverfahren. Auch der
Anschluss soll wohl von einem Laien zu bewerkstelligen sein. Das
bisschen Messungenauigkeit nimmt man dabei wohl in Kauf.
Grüße,
Tom
von Peter II (Gast)
sie sind 120Grad verschoben, man muss nur prüfen welche vor und welche
nacheilend ist
> Damit könnte ich den Smappee bei ein paar Geräten gegenchecken.
Das solltest Du am besten mit einem Gerät mit eingebautem
Kondensator-Netzteil tun.
von Tom P. (booner)
> nacheilend ist
Okay, das ist mir auch klar, aber wie schaut es mit der
Sternpunktverschiebung aus? Bekommt man die auch raus, wenn man nur an
einer Phase misst?
Grüße,
Tom
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Wenn Du das messen möchtest, was Du bezahlst (und das will man
üblicherweise ;-), dann sollte die einfachste Möglichkeit sein, alles
außer DLE per Sicherung totzulegen und dann bspw. für eine Stunde den
offiziellen Stromzähler zu beobachten.
Wenn es wirklich 38 Watt sind, sollte man das sehen bzw. den wirklichen
Verbrauch abschätzen können.
Kühlschränke und Gefriertruhen sollten die Stunde problemlos überstehen
und Du hast Gewissheit.
Und ja: das Leben geht während der Stunde auch ohne Internet/WLAN weiter
: Bearbeitet durch Moderator
von Guest (Gast)
> außer DLE per Sicherung totzulegen und dann den offiziellen Stromzähler
> zu beobachten.
Ja klar, das war auch schon mein Gedanke.
Wobei ich meine das der Zähler nur auf 1/10 kWh genau anzeigt, d.h. eine
Stunde reicht da nicht ;-). Alternativ kann man natürlich die
Zählscheibe beobachten.
Also Ferraris-Zähler? Ja, dann auf jeden Fall die Scheibe beobachten.
Eine Umdrehung mitstoppen reicht ja.
Ich meine, unser alter hier hätte 95 Umdrehungen pro kWh. 38W sollten
also deutlich zu sehen sein.
von Peter II (Gast)
> einer Phase misst?
woher soll die denn kommen? Man misst doch gegen N.
Sternpunktverschiebung hat man doch nur bei unsymmetrischen Verbrauchern
ohne N.
von Guest (Gast)
> beobachten.
Ja, müsste so einer sein.
Hmm...heißt aber dann immer noch ca 20 min die Scheibe für mindestens
eine komplette Drehung beobachten ;-).
Und die Markierung muss ja auch erstmal vorne sein ;-)
Nimm einen Stuhl und ein gutes Buch :-)
: Wiederhergestellt durch Moderator
Oder eine Kamera....
von J. A. (gajk)
> https://www.pollin.de/shop/dt/NDAwOTQ0OTk-/Messtec...
Prima, dass das Teil auch Watt anzeigt. Konnte anhand der Beschreibung
leider nicht rausfinden, wie oft die Anzeige pro Sekunde aktualiesiert
wird.
Ich hatte mal nen Leistungsmesser, der 5-Minuten-Intervalle hatte - eher
ungeeignet um nach Leistungsfressern zu suchen.
Ideal wäre natürlich auch eine Watt-Anzeige wählbar für jede Phase und
nicht nur completti.
dann kann man im Grunde auch beim normalen Multimeter bleiben.
Geld gespart, Platz gespart.
von Guest (Gast)
Ist beim Smappee auch möglich. Zwar nicht über die App aber über eine
lokale Webseite. Dort wird Leistung und Phasenverschiebung pro Phase
angezeigt.
Äh...ne...da ist dann doch noch ein kleiner Unterschied ;-).
wenn ich den Leistungsmessern nicht trauen kann,
und ich einem Multimeter nicht trauen kann?
WO ist da der Unterschied?
Jetzt komm mir nicht mit Handhabung.
von MaWin (Gast)
Guest schrieb:
> Dort wird Leistung und Phasenverschiebung pro Phase angezeigt.
Auch bei der nicht-Pro Version ?
Dann müsste das Ding ja die Spannung messen könne, oder sind die Zahlen
dort bloss geraten ?
von Peter II (Gast)
wie schon oben geschrieben, bekommt das gerät Strom aus der Steckdose.
Damit kann es die Spannung messen. Die andere Phasen kann man errechnen.
(ob es so gemacht wird, weis ich nicht)
von Guest (Gast)
Ja, ich habe die nicht-Pro Variante
So ist auch meine Vermutung.
Wenn ich die Spannung an L1 messe weiß ich das dort der Nulldurchgang
zum Zeitpunkt t0 ist. Der Nulldurchgang der Spannung an L2 und L3 ist
dann t0 + 120° bzw. t0 + 240°. Damit kann ich die Phasenverschiebung
zwischen Spannung und Strom auch an L2 und L3 bestimmen. Das ist aber
jetzt nur meine Überlegung so wie ich es machen würde.
Wie gesagt genaue Vergleichsmessungen stehen noch aus und ich werde hier
gerne berichten.
Ich traue dem Leistungsmesser und ja die Handhabung ist natürlich eine
andere. Wieso sollte man nicht damit kommen?
von Peter II (Gast)
man hat nur ein Problem, wenn die Spannung der Phasen unterschiedlich
ist. Mehr als 10% Genauigkeit würde ich mir davon nicht erhoffen.
von asd (Gast)
und noch ein Problem wenn die Phase L2 und L3 vertauscht sind, ist nicht
selten, gerade bei Installationen wenn es auf die Drehrichtung nicht
ankommt.
von Peter II (Gast)
> ankommt.
das kann man ermitteln. Wenn sie falsch sind, komme keine sinnvolle
Werte raus. (z.b. Phasenverschiebung > 90Grad)
von Elektrofan (Gast)
Viel öfter werden aber L1 und L3 vertauscht   ;-)
Meine Überlegung:
Das Messgerät hat die Phase eines Stranges als Bezug (über seinen
230V-Anschluss).
Die beiden anderen Phasen sind bekanntermassen +/-120° vesetzt.
Die jeweiligen Ströme haben relativ zu ihrer Phase aber nur max. +/-90°
Verschiebung (falls sich nicht z.B. durch Solargeneratoren die
Energierichtung umkehrt).
Daher ist das Gesamtsystem eindeutig bestimmt.
von Rechner (Gast)
90% Fehler ist aber heftig...
von Guest (Gast)
Wieso sollten die Spannungen unterschiedlich sein? Sollten die nicht
immer 240V sein?
von Peter II (Gast)
> immer 240V sein?
weil der Strom unterschiedlich ist und die Spannung abhängig vom Strom
ist?
von Rechner (Gast)
Guest schrieb:
> Sollten die nicht
> immer 240V sein?
230V +-10% laut Energieversorger.
Da die Phasen unterschiedlich stark belastet werden ergibt sich auch
eine Unsymmetrie.
von Guest (Gast)
> ist?
Ich hätte jetzt gedacht, das die Spannung vom Energieversorger
nachgeführt wird so das selbst bei höheren Strömen die gleiche Spannung
anliegt.
Ok, das kann natürlich sein. Dann hätten wir 10% Ungenauigkeit in der
Messung aber nicht 90%? Oder hattest du dich da einfach verschrieben?
von MaWin (Gast)
Guest schrieb:
> das die Spannung vom Energieversorger nachgeführt wird
Na klar, für jedes Einfamilienhaus...
von Guest (Gast)
Danke, aber es ging nicht um einfache Energiekostenmessgeräte. Damit
kann weder drei Phasen messen noch etwas loggen.
Mittlerweile bin ich aber auch soweit den Smappee dank 30 Tage Geld
zurück Garantie zurück zu schicken...das Ding misst einfach nur Blödsinn
und macht auch sonst nichts sinnvolles...kurz zusammengefasst:
Funktioniert einfach nicht.
Stattdessen wird es jetzt wohl ein normaler 3 Phasen Energiezähler (B+G
E-Tech SDM630) mit Modbus (RS485) Schnittstelle und ein Raspberry Pi.
Der Raspberry Pi kommt dann auch in ein Hutschienenghäuse. Dazu noch ein
WLAN Stick, eine RS485 Platine und ein 5V Hutschienennetzteil. Kommt
alles zusammen auch auf ungefähr den Preis des Smappee aber wird
hoffentlich eher funktionieren und alle Daten bleiben bei mir in der
Wohnung.
von A-Freak (Gast)
Falls der DLE ein Kondensatornetzteil an 400V also zwischen zwei
Außenleitern hat könnte so eine Messung unter speziellen Bedingungen
tatsächlich richtig sein.
Dann wird nämlich von einem Außenleiter Wirkleistung entnommen und über
den anderen Wirkleistung zurückgespeist. Misst das Mistgerät zufällig
nur am 1. Leiter kann es völlig korrekt einen große Wirkleitung
anzeigen.
von Schreiber (Gast)
> hat.
Glaube ich nicht. 38VA entspricht bei 380V NEtzspannung einem Strom von
0,1A. Ein Kondensator in der hierfür erforderlichen Größe ist nicht ganz
billig.
von Guest (Gast)
Falls es noch jemanden interessiert...mittlerweile ist der Smappee durch
einen digitalen 3 Phasen Stromzähler ersetzt worden und siehe da... der
Durchlauferhitzer braucht keinen Ruhestrom.
> billig.
Naja, ein 1,4 µF, bzw. zwei Kondensatoren mit 0,68 µF sind
nun nicht gerade übertrieben teuer...
Guest schrieb:
> und siehe da... der
ist der plötzlich pneumatisch geworden oder bezieht er "freie Energie"?
>> billig.
Edit: Entschuldigung, obige µF-Werte sind auf 230V bezogen.
380V-Versorgungen sind inzwischen ja wohl auch ziemlich selten.
Gruss
Ingrid
von Guest (Gast)
Wieso sollte das eine noch das andere eingetreten sein?? Es geht hier um
den Ruhestrom! Also wenn der DLH nicht läuft! Und da hat Smappee einfach
Mist gemessen. Klar braucht er ein bisschen für Display und Elektronik
aber das ist vernachlässigbar.
> den Ruhestrom!
bezweifel ich nicht, ich hatte nur folgendes gelesen:
Guest schrieb:
> und siehe da... der
mein Stiebel ist mit 4W angegeben und das ist mehr als "kein Ruhestrom"
von Guest (Gast)
Ok, dann hatte ich mich blöd ausgedrückt. Muss gestehen, das ich den
genauen Ruhestrom einzeln ohne die restlichen Geräte nicht gemessen
habe. Wird aber wahrscheinlich in der gleichen Gegend sein. Komplett
Ruheleistung in der Wohnung sind jetzt ca. 24W. Da kommt natürlich noch
der Kühlschrank hinzu. Der braucht knapp 100W, läuft aber natrülich
nicht ständig.
> habe.
ist auch nicht leicht, alles ausser den Durchläufer abzuklemmen und 1
Woche oder länger warten bis sich was im kWh Bereich tut.
Angenommen 4W macht erst in 100 Tagen 9,6kWh, also nach 5-10 Tagen hat
man Anzeigeergebnisse.
von F. F. (foldi)
Das Teil kostet 199€. Eine Kilowattstunde durchschnittlich 29Cent. Damit
es sich amortisiert, muss dieses Gerät dazu beitragen 686Kw/h
einzusparen.
Bei einer Familie mit zwei Kindern ist das ungefähr der Verbrauch für
eine Person und für ein Jahr.
Früher schaute man auf den Zähler und wenn das Rote der Scheibe
verdächtig oft an einem vorbei flitzte, dann schaltete man alles aus,
danach, sollte die Scheibe immer noch ein gefühlt zu großes Tempo haben,
schaltete man die Sicherungen so nach und nach aus. Drehte sie sich dann
immer noch, dann sollte man mal sehen welches Kabel durch des Nachbars
Keller geht.
Da man sowieso nach dem eingebauten Stromzähler abgerechnet wird, der
auch geeicht und sicher ziemlich genau ist, hat man schon kostenlos ein
hervorragendes Messgerät.
Um mal ein Gerät zu testen, da gibt es immer wieder diese
Zwischenstecker und die kosten meisten nicht mal 20€.
Aber jeder wie er will.
>> habe.
Mein (recht neuer) digitaler Stromzähler in der Halle will übrigens bis
etwa 5W gar nicht messen und ignoriert das einfach. Nur falls jemand auf
die Idee kommt, das auf diese Art zu prüfen.
Ich weiss gar nicht, ob da die alten Ferraris-Zähler pingeliger sind.
P.S.: Da ist es natürlich erfreulich, dass unsere Alarmanlage im
Ruhezustand nur 3,8W benötigt ;-)
von Guest (Gast)
Doch, in meinem Fall eigentlich schon...einfach alle Sicherungen bis auf
den DLH aus und auf die Anzeige vom digitalen Energiezähler schauen ;-).
Der zeigt nicht nur den Verbrauch in 1/100 kWh an sondern auch die
gerade verbrauchte Leistung in Watt.
> einzusparen.
Im allgemeine magst du Recht haben aber es geht aber nicht jedem um die
Armortisierung sondern einfach darum den Verbrauch "genau" zu kennen und
zu loggen. Und das geht halt nicht mit einem einfachen Zähler.
Meine Lösung wird insgesamt auch knapp 200,- Euro kosten und ich erwarte
nicht, das durch gesparten Strom wieder rein zu bekommen. Aber zumindest
weiß ich dann was ich wo und wie verbrauche. Letztlich auch einfach eine
Spielerei.
OK dann macht man zum Test eine bekannte Grundlast 20W Birne dazu
auch um sich zu sensibilisieren wo Einsparpotenzial ist.
ist zu lange her meine kurze Runde über einen Hersteller liegt 30 Jahre
zurück, wüsste aber keinen mechanischen Grund warum die nicht bei 4W
laufen sollten nur eben langsam.
Da bin ich unsicher, geeicht wurden die Messgeräte mit denen die Zähler
kalibriert wurden, die Fa. hatte sogar einen amtlichen Eichplatz!, aber
nicht für die Zähler sondern für die Messgeräte, aber eines wurde schon
öfter festgestellt, die EVU Zähler geben gerne mit + Toleranz heraus, -
Toleranz mögen die weniger:-)
von F. F. (foldi)
Ist doch alles schön "digital" und man hat entweder Licht, gewaschene,
gebügelte Wäsche oder man sitzt im Dunklen.
von oszi40 (Gast)
> - Toleranz mögen die weniger:-)
Geeicht oder kalibriert an welchem Arbeitspunkt?
Die mechanische Trägheit: Wenn ein DICKER Einschaltstromstoß kommt:
läuft die Scheibe blitzschnell los und braucht dann einige Zeit bis zur
Ruhe (trotz Wirbelstrombremse). Anders herum muß natürlich erst die
mechanische Reibung der Lager überwunden werden, bevor die Scheibe
losläuft, wenn NUR 1W verbraucht wird.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferraris-Z%C3%A4hler Summasumarum wer sein
dickes Schaltnetzteil im Minutentakt einschaltet bezahlt evtl. mehr, als
einer, der es immer laufen lässt?
Ähnliches ist beim Wasserzäler zu beobachten. Wer gleich 1000 Liter
rauslässt, bezahlt weniger, als einer, der 1000x NUR 1 Liter abzapft
weil dabei der Zähler 1000x nachläuft. Beobachtet es selbst!
