Hallo, der Titel klingt vielleicht etwas merkwürdig, deshalb versuche ich nochml näher darauf einzugehen. Ich möchte eine GUI-Anwendung bauen, mit der man ein paar Taster frei auf eine bestimmten Grundfläche anordnen kann. Diese Anwendung soll daraus Schaltplan der Taster in Verbindung mit einer Pfostenleiste sowie Layout lediglich mit der Bauteileplatzierung erstellen. Die Verbindungen soll dann ein externer Autorouter übernehmen. Was für Software / Formate kommen dafür in Frage. Habe schon mal grob überflogen, dass die Eagle-Jungs seit geraumer Zeit auf XML setzen. Oder gibt es vielleicht weitere offene und gut handhabbare Formate? Es dankt im Vorraus Andre
Andre schrieb: > Diese Anwendung soll daraus Schaltplan der Taster in Verbindung > mit einer Pfostenleiste sowie Layout lediglich mit der > Bauteileplatzierung erstellen. Die Verbindungen soll dann ein externer > Autorouter übernehmen. Auch wenn das nicht das ist was du hören willst: ich finde, das ist den Aufwand nicht wert. Plazieren muss man die Taster ja eh selbst, und ein paar Taster mit Pfostenleiste zu routen ist eine Angelegenheit von Minuten. Mit einem Autorouter geht das auch nicht schneller, und extra Software zu schreiben lohnt sich schon garnicht (so trivial ist das auch garnicht). Georg
Manche Programme wie z.B. LTSpice lassen es zu, Bauteile variabel zu Platzieren. Wenn mich nicht alles täuscht, kann dieses auch Netzlisten generieren. Netzlisten sind meist "lesbare" Dateien. Netzlisten sind, zusammen mit den Bezeichnern für die Fußabdrücke, das Hauptfutter für Router.
Georg schrieb: > Auch wenn das nicht das ist was du hören willst: ich finde, das ist den > Aufwand nicht wert. Das ist mir natürlich klar. Ich möchte, ohne dass bisher wirklich etwas dahintersteht, einfach mal die Möglichkeiten ausloten, wie sich ein kompletter Amateur ein eigenes Bedienteil für was auch immer zaubern könnte, so dass dies jemand anders ohne allzu großen Aufwand auf eine Platine bringen kann. Rein zur Anordnung von ein paar Tastern ist das natürlich unsinnig, aber man kann sowas natürlicgh beliebig weiterspinnen. Naheliegend wäre z.B., dass die Software gleich die dazu passende DXF-Datei für eine Frontplatte ausspuckt.
