Hallo, ich habe bei Wago gelesen, dass man die Klemmen der Serie 2273 durch Festhalten des Leiters und gleichzeitiges Hin- und Herdrehen der Klemme lösen soll: http://www.wago.de/loesungen/gebaeudetechnik/gebaeudeinstallation/abzweigdosen/verbindungsdosenklemmen/index-2.jsp In diesem Zusammenhang frage ich mich folgendes... Ist es erlaubt, den herausgedrehten Leiter trotz der dabei entstehenden Riefen im Metall erneut in eine Wago-Klemme einzuführen? In Verteilerdosen kann man aufgrund der oft eher statisch verlegten Leitungen leider nicht beliebig viel Kabel nachschieben und erneut abisolieren...falls man das Kabel also erneut einführen darf, wie oft ist das erlaubt? Und was macht man, wenn mehr als 1 Kabel in der Wago-Klemme klemmt? In der Praxis hat man ja oft 3 oder mehr Kabel in so einer Klemme. Wenn ich da jetzt über die Jahre mehrfach die Klemme drehe, werden sich die anderen Leiter sicherlich freuen - so lange bis irgendwann die anderen Leiter vor Freude brechen. Ich frage mich ernsthaft, wie man bei einem Verlegekabel mit eindrähtigem Leiter solch eine Vorgehensweise empfehlen kann? Ich zumindest habe gelernt, dass man starre Leiter möglichst wenig bewegen soll. Wie löst man also dieses Dilemma mit dem hin- und herbiegen der anderen Kabel in der Klemme bzw. wie oft darf man so etwas gefahrlos machen? Grüße... Jens
Verschoben durch Admin
Allzuoft muss man ja nicht umverdrahten... Ich knipse die Drähte ab, kostet 1cm Leitungslänge, die fast immer entbehrlich ist. Falls keine Ersatzklemme zur Hand, kann man die Reste rausdrehen und die Klemme wiederverwenden. Ist wirklich ein einzelner Draht schon knapp, dann ausnahmsweise nur die anderen abschneiden und diesen einen herausdrehen.
..ja ich habe mich über diese Klemme auch schon geärgert, besonders gail, wenn da flexible Adern mit Hülse drin stecken. -> in Deinem Fall - Klemme sprengen und ersetzen; oder gleich eine 222-4xx verwenden.
Da haben flexible Leiter auch nichts drin zu suchen, ob mit oder ohne Hülse!
Gerhard schrieb: > Falls keine Ersatzklemme zur Hand, kann man die Reste > rausdrehen und die Klemme wiederverwenden das sollte man aber nicht. Mir wurde gesagt, das man sie nur einmal verwenden darf. (keine Ahnung ob das stimmt)
Udo schrieb: > Da haben flexible Leiter auch nichts drin zu suchen, ob mit oder > ohne > Hülse! Du kennst Wago 222 nicht.
Hi, stimmt nicht, Wago-Klemmen können mehrfach verwendet werden. siehe: http://www.wago.de/media/3_branchsolution/building_2/Dosenklemmen_4-2011.pdf
Hi, In der Berufsschule (Elektronik) vor 2-3 Jahren habe ich auch mit diesen Wagoklemmen gearbeitet um eine Hausinstallation zu simulieren. Uns wurde beigebracht die Leiter (egal wie viele) festhalten und solange dran rumnudeln bis die Klemme weg ist, danach einfach wiederverwenden -> Leiter gerade biegen und wieder rein in die Klemme. Die klemmen wurden hinterher auch nicht weggeschmissen sondern wiederverwendet. Und ja, das ganze wurde auch mit dem Stromnetz, auch unter last, angeschlossen und getestet.
CptH schrieb: > stimmt nicht, Wago-Klemmen können mehrfach verwendet werden. CptH schrieb: > stimmt nicht, Wago-Klemmen können mehrfach verwendet werden. > > siehe: > http://www.wago.de/media/3_branchsolution/building_2/Dosenklemmen_4-2011.pdf [...] Bei Arbeiten an vorhandenen Installationen sind die Zustände der Klemmen nicht abzuschätzen. Bitte setzen Sie neue Klemmen ein! [...] also so falsch ist es nicht, sie wegzuschmeißen
Die sind nicht übel. Der Hebel geht so schwer, das man sich leicht den Fingernagel abbricht aber das lösen geht sehr viel angenehmer als das Abdrehen. mfG Michael
Michael_ohl schrieb: > ....aber das lösen geht sehr viel angenehmer als das > Abdrehen. Wahre Worte. Gelöst bleiben, statt abzudrehen ist der Gesundheit zuträglich. MfG Paul
Da täuscht du dich, ich hab auch schon die kleineren auf Lager, die
221er
Ah, geil, die 221 kannte ich noch gar nicht. An der 222 habe ich mir schon mal übelst die Fingerkuppe geklemmt, aber gut sind die trotzdem. Die 221 ist nur etwas kleiner, durchsichtig und kann nicht ganz so dünne Drähte klemmen wie die 222, richtig? Grüße Jens
Jens schrieb: > trotz der dabei entstehenden > Riefen im Metall Gerade in den Riefen ist der Kontakt besser, weil noch nichts oxydiert ist.
Seit ich die 222 kenne, verwende ich nichts mehr Anderes! Gruss Chregu
Christian M. schrieb: > Seit ich die 222 kenne, verwende ich nichts mehr Anderes! Bei einer großen Neuinstallation ist das zu mühsam mit dem Hebel. Und bei geringen Platzverhältnissen sind die zu groß. Und bei der installation ist immer irgendwo zu wenig Platz. :-) Für bestimmte Anwendungen, z.B. Rohrmotoren bei Rollläden, sind die natürlich Pflicht. Für Lampen kommen wieder die Wago 224 zum Einsatz. Also: Man braucht alle Klemmentypen :-)
