Forum: PC Hard- und Software Begriffserklärung MBR
von Helpme91 (Gast)
ich hätte eine kurze Frage an euch.
"Master-Boot-Routine" und "Bootloader" sind ein und das selbe oder?
Bootloader ist halt eine andere Bezeichnung für "Master-Boot-Routine"?
Stimmt das so?
von (prx) A. K. (prx)
Nein, stimmt nicht, weil MBR = Master Boot Record.
von Helpme91 (Gast)
Sorry, ich habe einen falschen Namen für mein Thema verwendet.
Ich meine die Master-Boot-Routine die sich im MBR befindet.
Stimmt es, das "Master-Boot-Routine" und "Bootloader" das selbe sind?
Stimmt immer noch nicht, weil der Bootcode im MBR heutzutage selten
direkt das System läd, sondern üblicherweise einen Bootloader, der dies
übernimmt.
von Klaus (Gast)
Helpme91 schrieb:
> Hallo,
> Stimmt das so?
> MfG
Naja. Mich würde mal interessieren, wer denn die Abkürzung "MBR" mit
"Master Boot Routine" erklärt.
Das ist die Abkürzung für "Master Boot Record". Wenn man auch Wikipedia
nicht alles glauben darf
(https://en.wikipedia.org/wiki/Master_boot_record), empfiehlt sich doch
immer mindestens eine zweite Erklärung zu suchen, ehe man die erste
gefundene akzeptiert.
Ein "Bootloader" ist in dem MBR als Code enthalten. Aber die Bezeichnung
MBR sagt mehr darüber aus, als das Wort Bootloader allein.
Recherchiere das bitte noch einmal etwas gründlicher.
Das kann auch noch ein wenig komplizierter sein als eben beschrieben:
https://de.wikipedia.org/wiki/Grand_Unified_Bootloader
von Helpme91 (Gast)
Vom Master Boot Record ist hier jetzt nicht die rede!
Bitte beantwortet mir nur meine Frage mit JA oder NEIN.
Stimmt es, das "Master-Boot-Routine" und "Bootloader" das selbe sind,
also zwei unterschiedliche Begriffe für ein und dasselbe?
Bitte nur diese Frage beantworten und nicht mehr.
Ich weiß selbst, das MBR = Master Boot Record bedeutet.
Danke!
NEIN
von Klaus (Gast)
Das ist aber die einzige gängige Deutung der Abkürzung "MBR" in der
Informatik.
Geht leider nicht.
Schön. Aber wie sollen wir die Frage beantworten, wenn Du uns nicht
zuerst erklärst, was denn eine "Master-Boot-Routine" sein soll?
Wenn man mal voraussetzt, dass Google das gesamte Internet indexiert hat
und "startpage" darauf Zugriff hat, dann finde ich im "gesamten
Internet" keinen Hinweis auf ein Ding namens "Master-Boot-Routine".
Das mag Dich irgendwie frustrieren, aber meine Kristallkugel ist gerade
beim polieren.
von Peter P. (Gast)
NEIN
Mein uC hat einen Bootloader, aber keine Master-Boot-Routine.
Also kann es (im allgemeinen) nicht identisch sein.
von Peter D. (peda)
Wenn man sich mal den Artikel im Wiki anschauen würde, dann sieht man
schon, daß "Bootloader" mehrere Bedeutungen hat.
Z.B. bei MCs dient er dazu, ein neues Programm in den Flash zu laden.
Bei "Master-Boot-Routine" würde ich schlußfolgern, daß es auch eine oder
mehrere "Slave-Boot-Routine(n)" in dem unbekannten System gibt.
MBR ist wieder was völlig anderes (0xAA55).
Es ist immer wieder schön, Wörter aus dem Zusammenhang zu reißen und
dann die Forenteilnehmer rätseln zu lassen, worauf sich das beziehen
könne.
von Helpme91 (Gast)
von Markus K. (mako)
Idiotische Bezeichnung die aber wohl den Master Boot Code von DOS meint.
Vielleicht einfach mal
https://de.wikipedia.org/wiki/Master_Boot_Record#Startprogramm_.28Bootloader.29
bemühen ;-)
von Max M. (jens2001)
Helpme91 schrieb:
> Hier der Link: http://www.edv-lehrgang.de/mbr-master-boot-record/
Ich weis nicht wer sowas verzapft?!
http://www.edv-lehrgang.de/typo3temp/fl_realurl_image/master-boot-record-cs.jpg
Festplattenpartitionen als Tortenstücke?!
von Malte S. (maltest)
Diese Auslegung von "MBR" Ist mir auch noch nie untergekommen. Auf der
Seite steht auch
"Die Master-Boot-Routine, auch Startcode genannt, ist die Schnittstelle
zwischen BIOS und dem Bootsektor mit einer Länge von 446 Bytes."
Hat mich stuzig gemacht, weil der Bootcode normal 440 Bytes groß ist.
Allerdings: https://de.wikipedia.org/wiki/Master_Boot_Record bestätigt,
dass bei Offset 440 "seit Windows 2000" die Datenträgersignatur steht,
gefolgt von zwei Null-Bytes.
Und nicht nur Windows' Bootcode hat diese Länge:
$ ls -l /usr/share/syslinux/mbr*
-rw-r--r-- 1 root root 440  8. Apr 12:54 /usr/share/syslinux/mbr.bin
-rw-r--r-- 1 root root 440  8. Apr 12:54 /usr/share/syslinux/mbr_c.bin
-rw-r--r-- 1 root root 440  8. Apr 12:54 /usr/share/syslinux/mbr_f.bin
von Klaus (Gast)
Aha. Daher kommt das Wort.
Nun, mit vielen Wenn-Und-Abers, Bedinungen und Einschränkungen und unter
Auslassung von Sonderfällen kann man durchaus, dass was hier als
"Master-Boot-Routine" bezeichnet wird, auch als "Bootloader" bezeichnen.
Wenn Du das allerdings in einem produktiven Kontext in den Raum wirfst
solltest Du auch klar stellen, worauf es sich bezieht.
Zu den Wenn-Und-Abers etc. siehe die entsprechenden Wikipedia-Artikel
aus denen auch die ursprüngliche Terminologie hervorgeht. Ich kann Dir
nur empfehlen auch immer den englischen Artikel dazu zu lesen, denn die
deutschen Artikel bemühen sich oft vergebens englische Wörter der
Technik sinngemäss ins Deutsche zu übertragen. Ich erinnere nur an das
unsägliche: "Handy".
Ich sehe keinen Grund nun noch ein neues Wort für etwas einzuführen,
dass ohnehin schon benannt ist, aber dafür kannst Du ja nichts. Du liest
was und denkst es müsse was bedeuten. Unter den "Schulungen" gibt es
halt auch Sogenannte, die um sich irgendwie abzuheben eben mal neue
Wörter prägen, obwohl es völlig unnötig ist.
Es kann nützlich sein Folgendes zu wissen:
Der Begriff "bootloader" kommt ursprünglich von dem englischen Ausdruck:
"To pull oneself over a fence by its own boot straps".
Wörtlich übersetzt etwa: "Sich selbst an dem Zugband (nicht an den
Schnürsenkeln!) der eigenen Stiefel über einen Zaun ziehen".
Ein recht bekannter, analoger, aus dem Deutschen bekannter Ausdruck ist:
"Sich selbst an den Haaren aus dem Sumpf ziehen" wie es sich der Baron
von Münchhausen selbst zugeschrieben hat.
(https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:M%C3%BCnchhausen-Sumpf-Hosemann.PNG&filetimestamp=20080203195947&;)
An sich ein Paradox, etwas Unmögliches.
Das wurde als "bootstrapping" in die Informatik übernommen und
bezeichnete zunächst lediglich das laden einer "Grundsoftware", in der
Regel des Betriebssystems. Siehe:
https://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping
Um aber ein passendes Verb für das "Ding", dass das bootstrapping
ausführt, zu formen, wurde unter anderem das Wort "Bootloader" gewählt.
"Bootstrapper" wäre unsinnig gewesen, obwohl im Englischen ähnlich wie
im Deutschen fast alles und jedes zum Substantiv gemacht wird was nicht
bei Drei auf den Bäumen ist.
Ich hoffe das hilft Dir ein wenig weiter.
P.S. Also bitte: Bei solchen Fragen das nächste Mal gleich die Quelle
angeben.
Yep. Der Bootcode im MBR ist ein Bootloader, soweit schon. Aber nicht
jeder Bootloader sitzt im MBR. Die Begriffe sind also nicht identisch,
"Bootloader" ist der Oberbegriff.
In IBMs traditionell etwas abweichender Sprachwelt nennt sich das IPL:
Initial Program Load. Kommt ganz ohne Stiefel aus.
von Georg (Gast)
Heute. Bei den alten PDP-Rechnern hiess das noch "Urlader" - eigentlich
ein treffenderer Begriff.
Georg
von Soul E. (Gast)
Gutes altes Siemens-Deutsch.
Leiterkartenrandverbinder klingt auch besser als Slotstecker oder slot
connector. Und die ausländischen Kollegen haben viel Spass bis sie das
aussprechen können :-)
Im englischen Orginal hiess das ganz bestimmt nicht Urlader.
von Georg (Gast)
Nein, RIM Loader oder BIN Loader.
Ein überaus scharfsinniger Einwand, darauf wäre ich nie gekommen. Bringt
die Diskussion gleich um Jahrzehnte vorwärts.
Georg
> connector.
OT: Die Dinger heissen ja auch Edge Connector - und dann ist es gleich
wieder eindeutig.
> wieder eindeutig.
Mag noch so knapp und eindeutig sein, aber die englische Version von
Leiterplattenrandverbindergoldauflagendicke kriegt ein Deutscher
leichter zerlegt als ein Angelsachse die deutsche Version. ;-)
von Rolf M. (rmagnus)
Ich find's ja immer witzig, wenn jemand eine unsinnige oder mehrdeutige
Frage stellt und auf die entsprechenden Hinweise hin dann einfach
hartnäckig auf der Beantwortung besteht.
Fragesteller: Ist dieses Auto grün, oder ist es schnell?
Antworter: Weder noch, es ist blau und langsam.
Fragesteller: Bitte nur entweder mit "grün" oder mit "schnell"
antworten!
