Hi, ich suche ein Bauteil, welches 8 Leitungen (bidirektional) Schalten kann. Im Prinzip sind die 8 Leitungen im Normalbetrieb bidirektional in Benutzung. Hier soll nun ein Bauteil eingeschleift werden, welches bei Bedarf die Leitungen hochohmig trennt, also als ob die 8 Leitungen einfach entfernt werden. Das ganze soll von einem IC übernommen werden (keine Relais). Welches Bauteil eignet sich für so etwas?
Thomas schrieb: > Hi, > > ich suche ein Bauteil, welches 8 Leitungen (bidirektional) Schalten > kann. > Im Prinzip sind die 8 Leitungen im Normalbetrieb bidirektional in > Benutzung. Hier soll nun ein Bauteil eingeschleift werden, welches bei > Bedarf die Leitungen hochohmig trennt, also als ob die 8 Leitungen > einfach entfernt werden. Das ganze soll von einem IC übernommen werden > (keine Relais). > > Welches Bauteil eignet sich für so etwas? Welche Spannungen? Wie viel Strom?
Haben die Signale alle den gleichen Bezug? Welche maximale Abweichung vom Originalsignal ist zulässig?
Dennis R. schrieb: > ggf ein Analogschalter. warum ggffs.? Thomas schrieb: > Im Prinzip sind die 8 Leitungen im Normalbetrieb bidirektional in > Benutzung. Hier soll nun ein Bauteil eingeschleift werden, welches bei > Bedarf die Leitungen hochohmig trennt, also als ob die 8 Leitungen > einfach entfernt werden. Das ganze soll von einem IC übernommen werden eines klappt leider nicht 74HC4016/4066 bei 3-5V Logik CD/HEF 4016/4066 3-15V
Ich habe noch den 74LS245 im Kopf. Davon gibt es bestimmt auch 'ne aktuelle Version. Geht nur wenn die Richtung vorher bekannt ist. Der kann dann hin und her und "Z". Sonst nur mit Analogschaltern.
Amateur schrieb: > Ich habe noch den 74LS245 im Kopf. > > Davon gibt es bestimmt auch 'ne aktuelle Version. > > Geht nur wenn die Richtung vorher bekannt ist. aber alle nur in eine Richtung! die 4016/4066 können einzeln jede Richtung.
