Hallo, in meinem Skript sind zwei Busse gegenübergestellt. Als Unterscheidungsmerkmale figurieren unter anderem, bei einem "Echtzeitübertragung", bei anderem "asynchrone Übertr." aber das ist meines Wissen ja dieselbe Art der Übertragung, also ereignisgesteuert bzw azyklisch.. oder verstehe ich was falsch? danke!
Alex S. schrieb: > Hallo, > > in meinem Skript sind zwei Busse gegenübergestellt. Als > Unterscheidungsmerkmale figurieren unter anderem, > > bei einem "Echtzeitübertragung", > bei anderem "asynchrone Übertr." > > aber das ist meines Wissen ja dieselbe Art der Übertragung, also > ereignisgesteuert bzw azyklisch.. > > oder verstehe ich was falsch? > > danke! Möglicherweise verstehst Du da was falsch. Es könnte helfen, wenn Du den Script hier mal verlinkst oder zitierst. Oder handelt es sich um einen Script, den Du selber schreibst? Was sind das für Busse um die es geht? Echtzeitübertragung, asynchrone Übertragung, ereignisgesteuerte Übertragung, azyklische Übertragung sind die fraglichen Begriffe. 1. Echtzeitübertragung meint primär, dass Daten aufgrund des Ereignisses übertragen werden und zeitnah zu diesem Ereignis. Ein Beispiel wäre die Übertragung eines Videos von einer Kamera. Allerdings gibt es diesen Begriff auch als "Marketing Aussage". 2. Asynchrone Übertragung meint, ganz allgemein dass es keinen direkten zeitlichen Zusammenhang zwischen Ereignissen und der Übertragung von Daten gibt. Ein Beispiel ist die Datenübertragung auf RS232-Schnittstellen, bei der man von asynchr. Übertr. spricht, weil ein gemeinsamer Takt für alle Teilnehmer fehlt. Das Problem ist, dass wegen der allgemeinen Aussage des Begriffs recht viele verschiedene Beispiele möglich sind, die nicht mal etwas miteinander zu tun haben müssen und bei der eine mögliche Synchronisierung auf recht verschiedenen Systemebenen unterlassen wurde. Diese Verwendungen auf Systemebene sind aber eher selten und meiner Ansicht nach nicht passend. Insofern ist Echtzeitübertragung und asynchrone Übertragung nicht das selbe. 3. Ereignisgesteuerte Übertragung sagt dass eine Übertragung von Daten aufgrund eines Ereignisses stattfindet. So allgemein ist buchstäblich jede Übertragung eine ereignisgest. Übertr. denn sie wird niemals ohne einen Anlass, ein Ereignis stattfinden. Es sei dass ein Timer überlauft, eine Berechnung fertig ist etcpp. Meistens soll aber damit betont werden, dass eine auf Systemebene asynchrone Übertragung (die auf Busebene durchaus synchron sein kann), zeitnah zum auslösenden Ereignis erfolgt - also durchaus auch, aber nicht zwingend in "Echtzeit". Insofern beziehen sich "Echtzeitübertragung" und "Ereignisgesteuerte Übertragung" eher auf Systemebene, während "asynchrone Übertragung" eher mit der Schnittstelle, dem Bus zu tun hat. Die Begriffe sind im Grunde nicht komensurabel. 4. azyklische Übertragung meint eigentlich nur, dass die Übertragung nicht in einem festen Zeittakt erfolgt und bezieht sich wieder auf die Systemebene, d.h. eine azyklische Übertragung kann auf Bitebene durchaus synchron zu einem mit übertragenen oder nicht mit übertragenen Takt erfolgen. D.h. 3 der vier Begriff beziehen sich auf Systemebene und sind streng genommen nicht vergleichbar mit dem 4, der sich auf die Schnittstelle bezieht. Nimmt man aber an, dass "asynchrone Übertragung" mangels anderer Begriffe auf Systeme bezogen wäre, dann ist eine Echzeitübertragung und eine asynchrone Übertragung zwar phänomenologisch vergleichbar, denn es finden zu irgendwelchen arbiträren Zeitpunkten Übertragungen statt - also asynchron -, aber dem Begriff "asynchrone Übertragung" fehlt der Aspekt der "zeitnahen bzw. unmittelbar auf das Ereignis folgenden Übertragung". Ich hoffe ich konnte helfen.
Alex S. schrieb: > bei einem "Echtzeitübertragung" Bei allen Echtzeitbegriffen ist das Problem, dass es keine absolute Definition gibt, was Echtzeit ist (und das ist auch so erwünscht). Echtzeit heisst in einem konkreten Fall "schnell genug für den angestrebten Zweck", da kann es sich bei chemischen Vorgängen um Femtosekunden handeln, bei der Heizung eines Schwimmbades eher um Minuten. Die Frage ist also, schnell genug wofür. Meiner Meinung nach kann also ein Bus garnicht generell echtzeitfähig sein, sondern nur für einen bestimmten Einsatzzweck. Zu einer "echten Echtzeit" steht schon die Lichtgeschwindigkeit im Widerspruch. Georg
Asynchron bedeutet bei Übertragungsleitungen auch häufig, dass es keinen "Bittakt" gibt. Sprich ein Datentelegramm kann jederzeit, und nicht nur zu bestimmten Zeiten anfangen. Bei einer typischen byteweisen seriellen Übertragung können zum Beispiel auch 3,2353322 Bitlängen zwischen zwei Bytes liegen. Bei einer synchronen Übertragung gibt es hingegen zu jedem Bittakt ein Bit, es gibt keine Möglichkeit eine Pause oder so was zu machen.
