Hallo allerseits. Ich würde gerne wissen wie hoch der Innenwiderstand eines ADCs ist. Im Datenblatt finde ich die Angabe: ,,Analog input leakage current VS. Free-air temperature". Da ist ein Strom von wenigen nA im Temperaturbereich von 20°C bis 40°C bei 5V angegeben. Dadurch würde sich ein Widerstand von >5GOhm ergeben, was ich sehr begrüßen würde. Ist dies der einzige Faktor von dem der Innenwiderstand abhängt? Es geht um den ADS7888 Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads7888.pdf
Laut Datenblatt hängen am Analogeingang 21 pF und es fliesen bis zu 40 nA. Schau Dir mal Bild 36 (auf Seite 18) an. Da fehlt dann aber noch ein Wiederstand, der die 40 nA abbildet. Grüße, Jens
Hi, im statischen Zustand mag deine Annahme stimmen. Wenn das Ding aber sampelt ist der Innenwiderstand ähhh irgendwas... Schau dir mal Abb. 36 an. Du siehtst, bei jeder Abtastung müssen 16pF über 20R + Zusatz geladen werden. Lt. DB sind zusätzliche wohl Buffer nicht nötig, aber das wirst du spätetstens sehen, wenn du dein ADC-Eingangssignal real misst ;)
Hi > Dadurch >würde sich ein Widerstand von >5GOhm ergeben, was ich sehr begrüßen >würde. Ist aber uninteressant. Interessanter ist die Phase, wenn der Sample-Kondensator ungeladen wird. Dazu sagt das Datenblatt The VIN input to the ADS7887 and ADS7888 should be driven with a low impedance source. In most cases additional buffers are not required. In cases where the source impedance exceeds 200 W, using a buffer would help achieve the rated performance of the converter. The THS4031 is a good choice for the driver amplifier buffer. MfG Spess
Auf Seite 18 des Datenblatts: "The VIN input to the ADS7888 should be driven by a low impedance source. [...] In cases where the source impedance exceeds 200 Ohm, using a buffer would help achieve the rated performance of the converter." Soviel zu 5 Gigaohm ;-)
Gut zu wissen. Da werde ich mal gucken müssen. Reicht es nicht normalerweise aus wenn ich einen brauchbaren OpAmp vor den ADC Eingang schalte? Ich denke das wird mit Buffer gemeint sein, richtig? spess53 schrieb: >In cases where the source impedance > exceeds 200 W,... 200Watt? Impedanz in Watt angegeben? Das verstehe ich nicht ganz. Edit: Danke ,,asdfasd". Habe gerade nochmal selber geschaut. Das Erklärt es nun.
Hi
Der Text ist direkt aus dem Datenblatt kopiert. Dabei wurde aus einem Ω
ein W.
MfG Spess
Also es kommt drauf welches Signal du Sampeln willst ist es ein DC Signal oder ein AC Signal. Gehen wir mal davon aus du liegst unter fa/2, dann wäre es ein AC Signal mit einer Frequenz von kleiner als 612,5kHz. Das musst du mit dem Cin verrechnen da ergibt sich schnell ein kleinerer Widerstand als die 5GOhm. Für einen DC Fall mögen die 5GOhm recht plausibel sein. Es empfiehlt sich immer einen OPV vor die Schaltung zu Schalten am besten noch als Low-Pass filter oder den LP zwischen OPV und ADC somit du keine Spiegel Frequenzen Siehst. Gruß Richi
