Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mal wieder ne Frage zu CE
von 2K (Gast)
Ich weis, ist bestimmt die tausendste Frage dazu, und es geht heir nur
um CE, nicht Rohs oder WEE, nur CE, auch nicht EMV....
Es geht um die Frage ob Development Boards CE pflichtig sind ?
Boards wie der Arduino (ich weis das der UNO es hat, allerdings haben
das nicht alle von Arduino), also ein uC und ein paar Stiftleisten mit
ein bisschen Hühnerfutter für die Spannungsregelung...
Es geht natürliche um gewerbliches...
von торфкопф (Gast)
CE ist EMV + RoHS + WEEE + ...
von 2K (Gast)
Okay, aber brauchen die jetzt CE oder nicht ? Tut mir leid, aber das hat
mir nicht viel weitergeholfen...
von Sven J. (svenj)
Moin,
ein "Ding", das in der EU verkauft werden soll, muss eine CE
Kennzeichnung haben.
Wage genug? Mehr kann man zu Deiner Frage nicht anrworten.
 SJ
von Flo (Gast)
Ich würde einen Arduino als Baugruppe ansehen. Daher benötigt er keine
CE.
Falls du mit dem Arduino und weiteren Komponenten ein Gerät für den
gewerblichen Verkauf anbietest, muss das ganze Konstrukt eine CE
bekommen.
Die Ansichten was ein Bauteil, eine Baugruppe oder ein Gerät sind, gehen
leider ziemlich auseinander. Teils werden auch LEDs (Bauteile) vom Zoll
aufgehalten, weil kein CE drauf ist.
von Pfosten (Gast)
Sowas von falsch.
Was unter eine EG-Richtlinie fällt ist davon betroffen, selbst da gibt
es Ausnahmen (z. B. unvollständige Maschine).
Mach Dich erstmal schlau bevor Du anderen (scheinbare) "Hilfe" gibst,
sie in die Irre führst.
von 2K (Gast)
Sven J. schrieb:
> Moin,
>  SJ
Wird ein wenig schwer das auf ne Büroklammer zu drucken ;)
> CE.
Würde ich auch sagen.
> bekommen.
Ne, es geht um ein 'eigenes' Board, aber ich wusste nicht mit was es
sonst vergleichbar wäre.
von MaWin (Gast)
Nein.
Erstens sind sie keine Geräte, also eigenständig funktionierende Dinge
mit Gehäuse und Netzteil. Sie können daher EMV und
Niederspannungsversordnung nicht einhalten, es könnte sie jemand an
230V~ anschliessen und sie sind nicht berührsicher.
Zweitens sind sie nicht Endbenutzerinstallierbar in irgendwelchen
Geräten wie PC-Steckkarten.
Drittens werden sie in Laboren benutzt "equipment specifically designed
solely for the purposes of research and development only made available
on a business-to-business basis."
https://www.olimex.com/forum/index.php?topic=1663.0
Natürlich stimmt b2b nicht.
Allerdings müssen sie RoHS einhalten. Dafür gibt es den Satz
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:EN:PDF
The conformity marking applicable for products at Union level, CE
marking, should also apply to EEE that is subject to this Directive.
Man kann den so interpetieren, daß Dinge ein CE-Zecihent tragen müssen
als Bestätigung, daß sie RoHS einhalten, oder man kann es
interpretieren, daß Dinge die ein CE-zeichen aus anderen Gründen tragen,
damit automtaisch auch RoHS einhalten müssen.
Ich interpretiere die zweite Auslegung, weil die erste keine Sinn macht
(jeder SMD-Widerstand ein CE-Bapperl ?)
RPi sagt
https://www.raspberrypi.org/blog/compliance-testing/
Im Prinzip kann man auch Dinge nach CE testen, die unvollständig sind.
Es wird ein Gehäuse drum gebaut und ein Netzteil angeschlossen, ein
Programm reingeladen und man testet das Board nach EMV. Dann kann ein CE
drauf, wie auch ein CE-Zeichen auf einem Sicherungsautomaten/FI-Schalter
bappt, der natürlich auch kein Gerät ist und nicht eigenständig
funktioniert und ggf. berührbare Kontakte hat (vor allem
nicht-angeschlossene).
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.20.1
von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)
Ich würds so sagen: Wenns der Endnutzer verbaut dann CE.
Das schöne ist, dass in der neuen emc-directive irgendwo dev-boards
ausgenommen werden wenn ich das richtig im kopf habe -> CE ist nur mehr
ROHS und WEEE :)
edit:
MaWin hat nicht ganz recht - in der jetzt noch anzuwendenden emc
directive sind dev-boards grundsätzlich drinnen... hab das schon öfter
durchgekaut... jedenfall wurde das "gefixt" in der neuen...
zum thema RPi würde ich nur gerne auf deren CE Erklärung für den 1.
verweisen:
This product has been tested and found to comply with the limits for Class A Information Technology
Equipment according to the European Standard EN 55022.
Warning: This is an EN 55022 Class A product. In a domestic environment this product may cause
radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.
Ähm... naja...
73
von 6a66 (Gast)
Auch nicht eigenständig funktionierende Dinge können und müssen u.U. EMV
Kriterien einhalten: Funkmodule, .... Und auch Dinge und Geräte die
nicht an 230V angeschlossen werden sondern nur an 24V müssen u.U. - ja
nach Norm - CE konform sein.
Die Frage kann also nicht so pauschal beantewortet werden da wir nicht
wissen was die "Baugruppe" oder "Platine" macht. Oder Denkt Ihr, ein
kleines GSM/3G-Modul oder WLAN-Modul lässt sich ohne CE in Europa
verkaufen ????
Es gibt aber genügend DEV-Boards die vom Hersteller nicht auf
CE-Konformität geprüft wurden und explizit in den User-Manuals explizit
darauf hingewiesen wird. dass damit aber Grundnormen umgangen werden
können galube ich nicht (z.B. Sendeleistung, Bandbreiten, ...).
rgds
