Hallo Leute, Möchte mir gerne den Giesomat nachbauen: https://www.mikrocontroller.net/articles/Giess-o-mat Die Platinen zu den Sensoren habe ich bereits hier erworben: Beitrag "[V] Bausatz für Giess-o-mat Sensor" Die Sensoren sind fertig gelötet und geben schon ein Signal aus. Platinen waren flott geliefert und sehen super aus. Jetzt habe ich aber einige Fragen dazu: In der originalen Schaltung wird ein 74AC151N als Multiplexer verwendet. Bei Reichelt gibt es diesen aber nicht. Welchen kann ich als ersatz nehmen? In der Schaltung wird ein Atmega8 verwendet. Ich möchte nur die HEX File einspeieln und dann sollte dieser bereits laufen. Welchen uC muss ich da bei Reichelt ordern? ATMEGA 8-16 DIP ??? Die Sensoren werden mit 5V versorgt. Wie weit werden diese in etwa funktionieren? Welches Kabel sollte ich verwenden? Kann ich die ganze Schaltung über ein USB Handyladegerät mit 5V versorgen und funktioniert diese dann noch? Wenn ich die Schaltung mit 5V betreibe und einen ULN2003 für die Relais verwende (5V Relais), ziehen diese dann noch an? Der ULN2003 "verbraucht" ja 1,2V was ich in Erinnerung habe. Würde mich über zahltreiche Antworten freuen, damit ich das Projekt realisieren kann. mfG Giessfauler
Giessfauler schrieb: > In der originalen Schaltung wird ein 74AC151N als Multiplexer > verwendet. Bei Reichelt gibt es diesen aber nicht. ja und dann kauf den woanders. darisus hat den in smd auf lager. oder such beim auktionshaus deiner wahl. ob du nen atmega8 in smd oder dip nimmst ist egal. wo du den orderst auch. nimm n ordentliches 5v/12v netzteil dann hast du auch keine probleme mit den relais. pollin hat da preiswertes im angebot. geiz ist nicht immer geil.....
Giessfauler schrieb: > In der originalen Schaltung wird ein 74AC151N als Multiplexer > verwendet. 74HC151 reicht dicke, da brauchts kein High-Speed (>100MHz).
Wenn du selbst die kleinsten Dinge (hirnloses Nachbauen) kappierst, dann bist du falsch auf dieser Welt !!!
