Optokoppler - Relais
OP #4200241
ich benötige erneut eure Ratschläge...
Ich möchte folgendes aufbauen:
µC - Optokoppler - 24V Relais...
Ich bin auf der Suche nach einen passenden Optokoppler, welchen ich mit
dem STM32F4 ansteuere, und auf der zweiten Seite eine 24V
-Relaisspule(200mW) schaltet. mir ist klar, dass ich hier zwei mal
galvanisch trenne, jedoch möchte ich die Spannungsversorgung des
Controller nicht mit zu viel Leistung auslegen, um die Relaisspulen
direkt zu schalten.
Hier meine Frage, gibt es Optokoppler mit denen ich direkt
24V-Relaisspulen schalten kann? oder muss ich die Spulen via einen
MosFet ansteuern?
Es wäre wünschenswert wenn ich auf der Seite der Relaisspulen nur mit
der +24V Versorgung auskommen würde.
vielen Dank schon mal im voraus für eure Tips.
#4200271
@ Lea Rel (michael1909)
>direkt zu schalten.
Der übliche Quark. Nimm einen Transistor und gut.
Relais mit Logik ansteuern.
#4200274
>24V via Traco auf +5V für Controller und Digitalversorgung...
>eigene Massefläche für Controllerteil, aber jedoch über einen 1206-0R
>Widerstand zur +24V-Masse anbinden...
>macht das eigentlich Sinn?
Das ist sogar ZWINGEND! Sonst funktioniert deine 5V Versorgung nicht.
Gast #4200362
Lea R. schrieb:
> gibt es Optokoppler mit denen ich direkt 24V-Relaisspulen schalten kann?
Ja. 200mW sind gerade mal 8mA. Das schafft quasi jeder Optokoppler
Dein STM liefert auch diese 8mA, trotzdem sollte man einen verstärkenden
Optokoppler nehmen wie SFH615ABL (400% CTR)
Lea R. schrieb:
> Was wäre euer Vorschlag, wie ich es realisieren sollte?
         SFH615ABL +-Relais-+-- +24V
+3,3V -----|A  K|--+--|>|---+ 1N4148
uC --270R--|K  E|-- GND der 24V
Ob du GND der 24V dann irgendwo mit GND der 3,3V verbindest, oder nicht,
ist bei der Schaltung egal.
OP #4200373
okay :)
aber ich verstehe das mit der Masse noch nicht ganz...
Ich dachte mir wenn ich einen 24V->5V Traco(galvanisch) verwende, müsste
ich eigentlich die GND potentiale nicht miteinander verbinden?!?
ABer nachdem ich sie auf einen Punkt miteinander verbinden möchte, ist
es Sinnvoll den Transistor(emitter) auf die 24V-Masse zu hängen oder?
Ich habe noch etwas im Internet nach einen optionalen Optokoppler
gesucht könnte ich folgenden Typen verwenden, sowie es mein
ursprünglicher Plan gewesen wäre?
( Es werden 4 Relais mit einem Schalter(ob Opto, oder Trans) geschalten.
Dh, Imax = 50mA. Und der Collector muss eine Spannung von >24V
aushalten. )
Clemens L. schrieb:
> Ich kann es noch ein drittes Mal posten, wenn du willst. ;-)
Auch noch ein 4. Mal -aber das HAT keinen Sinn, weil weiter oben schon
vergeblich versucht wurde, Sinn zu machen.
MfG Paul
Warum heißt das Stromkreis?
Weil der Strom nur fließne kann, wenn die Massen verbunden sind.
OP #4200402
Ich weiß nicht, habe ich ein falsches Verständnis zur
Galvanischen-Trennung?!? :).
Wozu gibt es dann eine galvanische Trennung? um Stromkreise zu trennen
oder etwa nicht?
im Anhang ein kleiner Schaltplan von meinen Vorstellungen ;)
Wenn ich den Widerstand zwischen den beiden GNDs weglasse, muss es ja
auch funktionieren oder etwa nicht? :)
Gast #4200427
> oder etwa nicht?
Ja, aber wenn Du die Massen auf beiden Seiten des Optokopplers
miteinander verbindest, hebst Du die galvanische Trennung wieder auf. Du
mußt schon entscheiden, was Du willst: Galvanische Trennung, dann
Optokoppler, oder nicht, dann Transistoren.
#4200431
> oder etwa nicht?
Mit dem Widerstand zwischen GND und AGND sind sie eben nicht getrennt.
Diese Schaltung funktioniert auch ohne diesen Widerstand.
Warum denkst du, dass du diesen Widerstand brauchst?
#4200454
Lea R. schrieb:
> Das heißt also,
> meine Trennung für den Controller kann ich mit dem DC/DC Wandler
> machen..
welchen? es gibt 3-beiner ohne Trennung und 4-beiner mit Trennung,
sollen wir raten?
kommt halt drauf an was gewünscht ist und wie realisiert.
aber je nach dem wo kann es getrennte "STROMKREISE" geben die trotzdem
funktionieren ohne die Massen der getrennten Kreise zu verbinden was ja
blöd wäre bei galvanischer Trennung.
> oder etwa nicht?
wäre das eher gekommen wäre dein Prosa klarer gewesen.
Das Bild passt, die Bauteilwahl sieht gut aus und die Trennung ist
richtig vorhanden 1x durch Optokoppler und 1x durch Relais und die
beiden GND oder Massen oder -V sind hier gewünschter und richtigerweise
unverbunden.
Alles gut!
#4200467
Es war ja lange Zeit nicht klar, ob es denn nun mittels Transistor oder
Optokoppler oder vielleicht sogar über Telepathie erledigt werden
sollte.
mfG Paul
OP #4200475
Ich habe bereits auf manchen Schaltungen gesehen, dass die Massen an
einen Punkt wieder zusammengeführt werden... Es macht also keinen Sinn,
da die zuerst herbeigeführte galvanische Trennung wieder aufgehoben
ist?!?
oder gibt es Irgendwelche positiven Effekte die dadurch erreicht werden
können?
#4200489
> ist?!?
Können wir uns sprachlich darauf einigen, dass GNDs, die irgendwo
zusammengeführt werden, eben nicht galavnisch getrennt sind. Die
Definition von galvanisch getrennt ist nun mal, dass es keinerlei
elektrische Verbindung gibt. Und keinerlei meint genau das: keinerlei,
nichts, niente, nothing, ...
> können?
Natürlich. Störungen haben einen weiten Weg auf der Platine, wenn sie in
dem einen Teil entstehen und im anderen Teil Schaden anrichten wollen.
Und da eine Leiterbahn nicht einfach nur ein 0 Ohm Widerstand ist,
sondern (wie jedes andere Bauteil auch) eine Kombination aus Widerstand,
Kondensator und Spule darstellt, hat man dann auch eine gewisse Chance,
dass die Störung sich auf diesem langen Weg totläuft (wenn sie nicht zu
gross ist). Es kann also durchaus Sinn machen, 2 getrennte Masseflächen
zu machen, die lediglich an einem Punkt zusammengeführt werden.
Allerdings bezweifle ich, dass das in deinem Fall irgendwas bringt. Leg
den Schalttransistor ordentlich aus, verpass dem Relais eine
Freilaufdiode und gut ists.
OP #4200527
vielen Dank für eure Hilfe, war etwas mühsam mit mir ;) ...
ich werde mich nun für eine Variante entscheiden...
entweder eh mit Transistor
oder eben die komplett galvanisch getrennte Version ;) ohne Widerstand
:) mit einem Optokoppler der ein entsprechendes CTR hat. Um meine 35mA
schalten zu können.
