Hi, Ich und ein paar Kollegen suchen eine Lösung für folgendes Problem: wir haben zwei Verbraucher die wechselnd (mit steuerbarer Frequenz) mit Strom (DC oder 230VAC) versorgt werden sollen. Dabei dachten wir an ein Relais, das angesteuert wird. Ich denke mit der hohen Frequenz (30-60Hz) wird dieses aber bald den Geist aufgeben... (?). Gibts andere Möglichkeiten um von einer Ausgangsspannung 230VAC, zwei Verbraucher wechselnd anzusteuern (in variierbarer "Steuer"-Frequenz 30-60Hz)? Dabei ist vorerst egal ob die Verbraucher mit DC oder AV betrieben werden. Allenfalls ein Frequenzumrichter, bei dem man positive und negativen Strom auftrennt??? Keine Ahnung... Hilfe!
also, nochmals ein Versuch. Wir haben zwei Magnete, die wir abwechselnd betreiben möchten (230VAC oder 24VDC). Die Wechselgeschwindigkeit soll dabei gesteuert werden können (5-60Hz). Wie könnte man da vorgehen? Wir dachten dabei an ein Relais, dass wir ansteuern, was aber bei höheren Frequenzen zu Problemen führen könnte. Ich bitte nun um Input für weitere Vorschläge...
Also Problem: Ihr möchtet das 2 E-Magnete Abwechselnd angesteuert werden? Warum nicht 3 Adern nehmen gemeinsame Masse (oder N) und 2 Getrennte Ansteuerungen?) MfG ich
Jeweils eine Seite an von den Magneten an +24 V und die andere via mosfet (Typ abhängig vom noch nicht genannten Strom) gegen Masse. Der mosi schaltet dir auch zehntausend mal in der Sekunde.
Bau einen Astabilen Multivibrator und steuer damit ein Relais oder Transistor an.
Mache erstmal 24V DC aus den 230V AC und betreibe damit die Spulen. Netzspannung ist sinusförmig mit 50Hz. Wenn du da immer nur kurze Pulse mit variabler Frequenz "rausschneiden" würdest, käme es zu Inteferenzen mit der Netzfrequenz, und deine Magnete machen lustige Dinge.
Danke für die Tipps!! Ich werds mal mit zwei mosfet versuchen, mit 24V DC Eingansspannung
Bevor du dir die MosFETs gleich verballerst, lies am besten erstmal diesen Artikel: https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern Für einen E-Magnet gilt das gleiche wie für eine Relaisspule (benötigt eine Freilaufdiode).
Vielen Dank! Der Link hilft mir sehr fürs Verständnis, da das ganze Thema doch eher Neuland ist.
Phuzzing schrieb: > also, nochmals ein Versuch. Wir haben zwei Magnete, die wir abwechselnd > betreiben möchten (230VAC oder 24VDC). Die Wechselgeschwindigkeit soll > dabei gesteuert werden können (5-60Hz). Wie könnte man da vorgehen? einen Magneten für 230V 50Hz AC kannst du nicht mit 60Hz ein- und ausschalten.
Joe F. schrieb: > Für einen E-Magnet gilt das gleiche wie für eine Relaisspule (benötigt > eine Freilaufdiode). Wenns schnell sein soll, nimm lieber ne andere Art der Überspannungs- ableitung!
Was soll denn das tolle (Schalt-) Ventil durchlassen, welche Flüssigkeit, die mit >(5-60Hz) angesteuert wird. Ich glaube, du bist auf dem Holzweg. Kennst du das? https://de.wikipedia.org/wiki/Proportionalventil Gruss
Harald W. schrieb: > Wenns schnell sein soll, nimm lieber ne andere Art der Überspannungs- > ableitung! Was in einem Schaltregler mit 1MHz funktioniert, sollte hier auch tun, oder? Muss halt eine passende Schotty sein...
Joe F. schrieb: > Harald W. schrieb: >> Wenns schnell sein soll, nimm lieber ne andere Art der Überspannungs- >> ableitung! > > Was in einem Schaltregler mit 1MHz funktioniert, sollte hier auch tun, > oder? > Muss halt eine passende Schotty sein... [ ] Du hast schon mal eine Magnetspule mit Freilaufdiode gesehen? Da kannst Du die Verzögerung teilweise schon mit blossem Auge sehen.
Harald W. schrieb: > Du hast schon mal eine Magnetspule mit Freilaufdiode gesehen? Habe ich tatsächlich noch nicht. Klar, die Diode vernichtet auch ziemlich Energie. Welche Alternative würdest du vorschlagen?
Das Problem an der freilaufdiode ist, dass der Strom durch die Diode weiter fließt und damit der Magnet noch länger aktiv bleibt.
Phuzzing schrieb: > umrichter, bei dem man positive > und negativen Strom auftrennt??? Keine Ahnung... Hilfe! Ist kein Schaltventil. Ich bin eher am Magnetfeld interessiert... Max D. schrieb: > Das Problem an der freilaufdiode ist, dass der Strom durch die > Diode > weiter fließt und damit der Magnet noch länger aktiv bleibt. ...was deshalb eher zu vermeiden wäre. Die eigentliche Anwendungsfrequenz wird so um die 20Hz sein. Earl S. schrieb: > Phuzzing schrieb: >> also, nochmals ein Versuch. Wir haben zwei Magnete, die wir abwechselnd >> betreiben möchten (230VAC oder 24VDC). Die Wechselgeschwindigkeit soll >> dabei gesteuert werden können (5-60Hz). Wie könnte man da vorgehen? > > einen Magneten für 230V 50Hz AC kannst du nicht mit 60Hz ein- und > ausschalten. jop, ist mir jetz auch klar, weshalb eine vorangehende Umwandlung in 24V DC nötig ist.
