Hallo, ich möchte Projekte, die mit Visual Studio 2010 erstellt wurden, nach VS 2013 zu bringen. Versuche ich ein 2010er-Projekt zu laden, dann passiert einfach nichts. Keine Fehlermeldung - einfach nichts. Was muss ich tun, damit es funktioniert? Serge
Serge schrieb: > Versuche ich ein 2010er-Projekt zu laden, dann passiert einfach nichts. > Keine Fehlermeldung - einfach nichts. und was passiert wenn du es dann startest? Beim mir öffnet sich ein Dialog, der sag das die Projektdatei umgewandelt wird -> ok -> fertig.
Peter II schrieb: > Serge schrieb: >> Versuche ich ein 2010er-Projekt zu laden, dann passiert einfach nichts. >> Keine Fehlermeldung - einfach nichts. > > und was passiert wenn du es dann startest? > > Beim mir öffnet sich ein Dialog, der sag das die Projektdatei > umgewandelt wird -> ok -> fertig. Es wird nichts geladen und nichts angezeigt.
Serge schrieb: > Im Anhang ist das 2010er-Projekt. Lässt sich normal in VS2013 öffnen. Er will nichtmal irgendwas konvertieren.
Sebastian V. schrieb: > Serge schrieb: >> Im Anhang ist das 2010er-Projekt. > > Lässt sich normal in VS2013 öffnen. Er will nichtmal irgendwas > konvertieren. Bei mir kommt nichts. Habe es soeben auch als Administrator versucht.
Serge schrieb: > Bei mir kommt nichts. Habe es soeben auch als Administrator versucht. was soll denn kommen? öffnen dann doch einfach mal eine Datei aus dem Solution-Explorer
Auch hier weder mit VS 2013 noch mit VS 2015 RC irgendwelche Probleme beim Öffnen. Serge schrieb: > Es wird nichts geladen und nichts angezeigt. Der Solution-Explorer bleibt leer?
Ist damit der Projektmappen-Explorer gemeint? Der bleibt leer.
Vielen Dank für die Ratschläge :) Ich habe das Problem gefunden. Das oben verlinkte Clientprojekt war im Dokumente-Ordner, wo auch VS2013 die Projekte ablegt. Da geht es nicht. Nach dem Kopieren auf den Desktop geht es. Das es sich um Windows 8.1 handelt, vermute ich irgendetwas mit den Zugriffsrechten.
