hallo, was braucht man um Crumb128-CAN V5.0 AVR CAN Modul mit AT90CAN128 Mikrocontroller zu programmieren? ist ein ST-Link/V2 notwendig? oder kann man den direkt über USB an PC anschließen und programmieren? kann man den direkt auch über USB mit 5V Spannung versorgen? Danke
cello schrieb: > was braucht man um Crumb128-CAN V5.0 AVR CAN Modul mit AT90CAN128 > Mikrocontroller zu programmieren? einen AVR ISP-Programmer. Sowas zB: http://www.amazon.de/Atmel-Programmer-ATMEL-AVR-ISP-MKII/dp/B00CASCN2S > ist ein ST-Link/V2 notwendig? nein, der ist ungeeignet > oder kann man den direkt über USB an PC > anschließen und programmieren? auch nein, es sei denn, Du hast vorher einen Bootloader geschrieben und raufgeladen. Dafür brauchst Du aber einen ISP-Programmer. > kann man den direkt auch über USB mit 5V Spannung versorgen? Schau in die Anleitung. fchk
Danke Frank für die Infos :) noch eine letzte Frage und zwar, brauche ich ,um eine Schaltung mit AT90CAN128 Mikrocontroller zu bauen, einen Spannungsregler anzuschließen wenn ich im Bereich Kfz arbeite? danke
ich denke solange du dir diese frage nicht beantworten kannst brauchst du nicht mit einem Mikrocontroller im Bereich KFZ arbeiten.
cello schrieb: > Danke Frank für die Infos :) > noch eine letzte Frage und zwar, > brauche ich ,um eine Schaltung mit AT90CAN128 Mikrocontroller zu bauen, > einen Spannungsregler anzuschließen wenn ich im Bereich Kfz arbeite? > danke Du brauchst nicht nur einen Spannungsregler, Du brauchst auch umfangreiche Schutzschaltungen an Spannungsversorgung und Datenleitungen, damit Deine Schaltung im Auto überlebt. Lies zB das hier, und nicht nur lesen, sondern auch verstehen! http://www.st.com/st-web-ui/static/active/jp/resource/technical/document/application_note/CD00181783.pdf Wenn das zu viel für Dich ist, lass es sein. Das ist nichts für Anfänger. fchk
