Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC Problem bei ATTINY 461
von X. Y. (elektro_henkler)
Ich habe das Problem, dass ich meinen ADC anscheint nicht umgeschaltet
bekomme, mit dem Beispiel hier im Tut. hat es auch nicht funktioniert.
Jemand ne idee?
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
//Klassen Defenition
void setup();
uint16_t ADC_Read( int channel);
// Hauptprogramm
int main(void)
  setup(); // Konfiguration des Controllers
    while(1)
    int x = 0;
        OCR1A = ADC_Read(x);
    _delay_ms(10);
23
     x = 1;
24
        OCR1B = ADC_Read(x);
25
    _delay_ms(10);
26
     x = 2;
27
        OCR1D = ADC_Read(x);
28
    _delay_ms(10);
29
30
31
32
33
34
void setup()
35
36
    DDRB |= (1 << DDB1);
37
    DDRB |= (1 << DDB3);
38
    DDRB |= (1 << DDB5);
39
    //Timer 1 konfiguration
40
    //Mode + Output einstellung
41
    //Fast PWM mode 8 Bit Timer 1, OC1A, OC1B und OC1D auf non-inverting output setzen
42
43
    TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1) | (1<<PWM1A) | (1<<PWM1B);
44
45
    TCCR1C = (1<<COM1D1) | (1<<PWM1D) | (1<<COM1A1S) | (1<<COM1B1S);
46
47
    TCCR1D = (0<<FPIE1) | (0<<FPEN1) | (0<<FPNC1) | (0<<FPES1) |
48
    (0<<FPAC1) | (0<<FPF1) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
49
50
    //Top setzen
51
    OCR1C = 0xFF;
52
53
    //PLL init und starten
54
    PLLCSR = (0<<LSM) | (1<<PCKE) | (1<<PLLE);
55
56
57
    while(!(PLLCSR&0x01)) {} //stabilisierung der PLL abwarten
58
59
    OCR1A = 127;
60
    OCR1B = 127;
61
    OCR1D = 127;
62
63
    //Timer aktivieren
64
    TCCR1B |= (1<<CS10);
65
66
    //ADC Konfigurieren
67
68
    //Voltage Referenz - VCC
69
    ADMUX  =  (0<<REFS0);
70
    ADMUX  =  (0<<REFS1);
71
72
    //ADC Frequenz Teiler auf 64 Setzen
73
    ADCSRA  =  (0<<ADPS0);
74
    ADCSRA  =  (1<<ADPS1);
75
    ADCSRA  =  (1<<ADPS2);
76
77
    //ADC Aktiviren
78
    ADCSRA  =  (1<<ADEN);
79
80
    //ADC Dummy Messung
81
    ADCSRA |= (1<<ADSC);
82
    while (ADCSRA & (1<<ADSC) )
83
84
85
86
    (void) ADCW;
87
88
89
90
91
92
93
uint16_t ADC_Read( int channel )
94
95
  if (channel == 0)
96
97
    ADMUX |=
98
    (0 << ADLAR)|
99
    (1 << MUX0) |
100
    (0 << MUX1) |
101
    (0 << MUX2) |
102
    (0 << MUX3) |
103
    (0 << REFS0)|
104
    (0 << REFS1)|
105
    (0 << REFS2);
106
107
108
  else if(channel == 1)
109
110
    ADMUX |=
111
    (0 << ADLAR)|
112
    (0 << MUX0) |
113
    (1 << MUX1) |
114
    (0 << MUX2) |
115
    (0 << MUX3) |
116
    (0 << REFS0)|
117
    (0 << REFS1)|
118
    (0 << REFS2);
119
120
121
  else if(channel == 2)
122
123
    ADMUX |=
124
    (0 << ADLAR)|
125
    (1 << MUX0) |
126
    (1 << MUX1) |
127
    (0 << MUX2) |
128
    (0 << MUX3) |
129
    (0 << REFS0)|
130
    (0 << REFS1)|
131
    (0 << REFS2);
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
  int x = ADCW;
142
  x = x/4;
143
  return x;
144
von Uwe (de0508)
@unbekannt,
dein Code überschreibt mehrmals die Register ADMUX und ADCSRA komplett
    ADMUX  =  (0<<REFS0);
    ADMUX  =  (0<<REFS1);
Das Ziel, einzelne Bits zu setzen oder löschen, erreicht man so nicht,
lies Dir bitte die Bitmanipulation in deinem C-Buch durch.
Zum
if (channel == 0)
    ADMUX |=
    (0 << ADLAR)|
    (1 << MUX0) |
    (0 << MUX1) |
    (0 << MUX2) |
    (0 << MUX3) |
    (0 << REFS0)|
    (0 << REFS1)|
    (0 << REFS2);
    ADMUX |=
    (0 << ADLAR)|
    (0 << MUX0) |
    (1 << MUX1) |
    (0 << MUX2) |
    (0 << MUX3) |
    (0 << REFS0)|
23
    (0 << REFS1)|
24
    (0 << REFS2);
25
26
27
28
29
    ADMUX |=
30
    (0 << ADLAR)|
31
    (1 << MUX0) |
32
    (1 << MUX1) |
33
    (0 << MUX2) |
34
    (0 << MUX3) |
35
    (0 << REFS0)|
36
    (0 << REFS1)|
37
    (0 << REFS2);
38
 gerödel schreibe ich jetzt nichts - außer das geht besser.
von Karl H. (kbuchegg)
Hättest du aber sollen :-)
@TO
Denn an dieser Stelle wäre eine Zuweisung an ADMUX korrekt gewesen und
kein
    ADMUX |= ....
denn: mit einem | bzw. einem |= kriegt man Bits auf 1 gesetzt aber nicht
auf 0 runtergezogen.
Wenn daher in ADMUX erst mal die diversen MUX Bits auf 1 sind, werden
die nie wieder 0.
Du scheinst mit Bitoperationen und wie und warum man sie einsetzt auf
Kriegsfuss zu stehen. Stell das ab! Bitoperationen sind in der
µC-Programmierung täglich Brot. Da darf es keine Unsicherheiten geben.
Edit:
D.h. jetzt mal ganz davon abgesehen, dass man das ganz sicher nicht so
schreibt, dass man in der ADC_Read Funktion die komplette Konfiguration,
soweit sie das ADMUX Register betrifft, noch mal neu anführt. Das ist
viel zu fehleranfällig und umständlich, wenn sich mal die Konfiguration
ändert. Wenn in dieser Funktion nur die MUX Bits zu ändern sind, dann
macht man auch genau das UND NUR DAS: die MUX Bits ändern.
habs mir schon gedacht, das ich so auf die fresse falle. :(
ich stehe mit bitmanipulation wirklich noch auf dem kriegsfuß
kennt ihr nen gutes tut. dafür? das auf dieser seite finde ich nicht so
gut erklärend
> gut erklärend
was brauchst du?
Grundlage sind die Bitoperationen UND und ODER (und NICHT). In C
SChreibweise & (für UND) bzw. | (für ODER)
Wie sieht deren Funktionstabelle (für 2 einzelne Bits) aus?
Hast du 2 Bits A und B, dann
ODER:
    A     B     Ergebnis
UND:
    A     B      Ergebnis
was fällt uns auf?
In der Oder Operation. Wenn wir einmal das Bit A als eine vorgegebenen
Wert ansehen, dann
* ist das Bit A auf 0, dann ist das Ergebnis dasselbe wie das Bit B
ist Bit B auf 0, dann ist auch das Ergebnis 0. Ist das Bit B auf 1, dann
ist auch das Ergebnis 1. D.h. das Ergebnis spiegelt den Zustand von Bit
B wieder
* ist das Bit A auf 1, dann ist das Ergebnis auf jeden Fall auf 1
D.h. wenn ich das Bit A auf 1 habe, dann kann ich im Ergebnis auf jeden
Fall ein 1 Bit erzwingen. Ist das Bit A aber auf 0, dann ändert sich
nichts. Das Ergebnis hat denselben Wert wie das Bit B
ODER:
    A     B     Ergebnis
    0     0        0           <- Ergebnis ist identisch zu Bit B
    1     0        1           <- Ergebnis ist auf jeden Fall 1
Was fällt in der Und Operation auf?
Wieder sei das Bit A dasjenige Bit, dessen Wert (0 oder 1) ich
kontrolliere. Wie ist der Zusammenhang zwischen dem Ergebnis und dem Bit
B?
Nun ganz offensichtlich ist, dass das Ergebnis den Zustand vom Bit B
wiederspiegelt, wenn Bit A auf 1 ist. Ist das Bit A hingegen auf 0, dann
kommt im Ergebnis immer 0 raus, egal welchen Wert Bit B hat.
D.h. mit dieser Operation kann ich ein Bit auf 0 zwingen, indem ich
dafür sorge, dass (wenn ich dieses erreichen will) das Bit A den Wert 0
hat.
UND:
    A     B      Ergebnis
    0     0        0         <- Ergebnis ist auf jeden Fall 0
    1     0        0         <- Ergebnis ist identisch zu Bit B
In C ist es jetzt so, dass diese Bitoperationen UND bzw. ODER für alle 8
Bits eines Bytes gleichzeitig gemacht werden. Habe ich also 2 Operanden
  Wert & 0b00001111
dann werden die 8 Bits von Wert mit dem jeweils stellenmässig
korrespondierendem Bit in der angegebenen Konstante (dem 2.ten
Operanden, muss keine Konstante sein) jeweils einzeln bitmässig verundet
  Wert        |  |  |  |  |  |  |  |  |    <--- hier die 8 Bits von 'Wert'
              +--+--+--+--+--+--+--+--+         was immer die auch für Bitwerte (0 oder 1) haben
 die 'Maske'   0  0  0  0  1  1  1  1
jede Spalte der 8 Bit wird für sich betrachtet. Die obere Zeile ist das
'Bit B' von oben, die untere das 'Bit A'.
Was hatten wir bzgl. der UND Operation gelernt. Mit dem Bit A kann ich
das Ergebnis auf 0 zwingen, wenn das Bit A auf 0 ist. Genau das haben
wir hier aber
               +--+--+--+------ diese 'Bit A' sind alle auf 0
d.h. mit dem Wissen über die UND Operation, können wir daher
vorhersagen, dass die ersten 4 Bit-Spalten im Ergebnis alle mit
Sicherheit ein 0 Bit haben werden.
Was wissen wir noch? Dort wo in den Bit A ein 1 Bit auftaucht, dort wird
das Ergebnis dasselbe sein, wie das Bit B war.
Auch den Fall haben wir hier. Die rechten 4 Spalten haben alle eine 1 im
Bit A
                           +--+--+--+------ die hier
d.h. an dieser Stelle wird im Ergebnis derselbe Bitwert wieder
auftauchen, der schon an dieser Bitposition in 'Wert' gestanden hat.
Alles zusammen genommen, ergibt sich also
  Wert        |a |b |c |d |e |f |g |h |   a, b, c, d, ... seien stellvertretend
              +--+--+--+--+--+--+--+--+   für irgendwelche 0 bzw. 1 Werte
&-Operation  =============================
               0  0  0  0  e  f  g  h
Mit dieser Operation wurden also die ersten 4 Bits auf 0 gezwungen,
während die restlichen 4 Bits erhalten blieben. Egal ob e, f, g, h auf 0
oder auf 1 gestanden sind, diese Werte tauchen im Ergebnis genau gleich
auf. Lediglich die ersten 4 Bits sind definitiv auf 0. Und zwar deshalb
weil hier
entsprechende Bits auf 0 waren.
D.h. mit einer UND Operation kann man Bits in einem Byte auf 0 zwingen.
Alles was es dazu braucht, ist eine Byte-Maske, die an den bewussten
Stellen ein 0 Bit hat und überall anders ein 1 Bit.
So, und jetzt überlegst du dir, was man wohl mit der Oder-Operation
anstellen kann und wie das funktioniert.
von X.Y. (Gast)
Wenn wir einen blauen Umschlag mit einer CD und einer Rechnung haben,
wollen aber gerne die Rechnung entfernen, so müssen wir einfach den Bit
für die Rechnung löschen. Gelöscht wird mit dem Einerkomplement.
_type = CD|BLUE|INVOICE;
_type &=~INVOICE; // ist das gleiche wie _type = _type&~INVOICE;
Schauen wir uns das Ganze in Binär an
11000000000000000000010  // CD|BLUE|INVOICE
01000000000000000000000  //  INVOICE
10111111111111111111111  // ~INVOICE (invertiert)
_type &=~INVOICE
11000000000000000000010  // _type
10111111111111111111111  // UND verknüpfen ~INVOICE
10000000000000000000010  // CD|BLUE
Hier sehen wir sehr schön, dass das Bit für INVOICE entfernt wurde, bzw.
auf 0 gesetzt wurde.
Also quasi so?
so ich habe es nun erfolgreich am laufen, ist es nun so besser gelöst?
Die Config:
void setup_adc()
  //Referenzsspannungsquelle - VCC als Referenz
  ADMUX  &= ~ (1 << REFS0);
  ADMUX  &= ~ (1 << REFS1);
  ADCSRB  &= ~ (1 << REFS2);
  //Frequenzteiler
  ADCSRA  &= ~(1<<ADPS0);
  ADCSRA  |=  (1<<ADPS1);
  ADCSRA  |=  (1<<ADPS2);
  //Wandler aktivieren
  ADCSRA  |=  (1<<ADEN);
  //Dummy messung
23
24
25
26
27
  (void) ADCW;
28
29
uint8_t read_adc(uint8_t channel)
  if (channel == 1)
    //Kanal Auswahl zurücksetzen
    ADMUX  &= ~ (1 << MUX0);
    ADMUX  &= ~ (1 << MUX1);
    ADMUX  &= ~ (1 << MUX2);
    ADMUX  &= ~ (1 << MUX3);
    ADMUX  &= ~ (1 << MUX4);
    ADCSRB  &= ~ (1 << MUX5);
    //Kanal Auswahl
    ADMUX |= (1 << MUX0);
  else if (channel == 2)
23
24
    //Kanal Auswahl
25
    ADMUX |= (1 << MUX1);
26
27
28
  else
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
  // Single Wandlung starten
40
41
42
  //Warten bis Wandlung abgeschlossen
43
44
45
46
47
48
  //Wert in Variable X übergeben
49
  int x = ADCW;
50
51
  //Wert auf 8bit umsetzen
52
  x = x/4;
53
54
  //Rückgabewert
55
  return x;
56
57
Die MUX Bits wurden von Atmel extra so angeordnet (und das bei allen µC,
zumindest ist mir keine Ausnahme bekannt), so dass die gewünschte
Kanalnummer immer ganz einfach in den untersten Bits des ADMUX Registers
zu finden sind. D.h. man muss beim Setzen da nicht auf Einzelbitebene
rummachen, sondern sorgt einfach nur dafür, dass die Kanalnummer (in
diesem Fall deren untersten 4 Bit) genau so wie sie sind, ins ADMUX
Register kommen.
Dazu müssen diese 4 Bits im ADMUX Register erst mal auf 0 gesetzt werden
(mit einer Und-Operation). Im darauffolgenden Schritt werden mit einer
Oder-Operation alle 1 Bits aus der Kanalnummer ins ADMUX übernommen.
D.h. das hier
>   if (channel == 1)
>     //Kanal Auswahl
23
24
>     //Kanal Auswahl
25
26
27
28
>   else
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
kann man auch so schreiben
  // die 4 MUX Bits auf 0 zwingen
  ADMUX &= ~ ( ( 1 << MUX0 ) | ( 1 << MUX1 ) | ( 1 << MUX2 ) | ( 1 << MUX3 ) | ( 1 << MUX4 ) );
// MUX5  in ADCSRB braucht nicht berücksichtigt zu werden. Wir setzen
// es nie, daher braucht es hier auch nicht gelöscht werden.
  // von der Kanalangabe die untersten 4 Bits nach ADMUX uebernehmen
  ADMUX |= channel & 0x0F;  // wir sind nur an den unteresten 4 Bits
                            // der Kanalangabe interessiert
Fertig. Ein simpler 2 Zeiler, wo du eine ganze Seite Code brauchst. OK,
du kümmerst dich auch noch um MUX5, was ich nicht tue. Aber auch das
wären nur mehr 4 Zeilen mehr.
  if( channel & 0x10 )                // Bit 4 in der Kanalangabe gesetzt?
    ADCSRB |= ( 1 << MUX5 );
  else
    ADCSRB &= ~( 1 << MUX5 );
ok, ja so gehts auch ;) ich dachte mir nur am anfang, ich mach alles
nacheinander. ich habe es mal mit nem oszi und nem debug pin
nachgemessen, den ich high schalte wenn ich adc_read aufrufe und low
schalte, wenn ich es verlasse.
mit deiner sowie meiner Version dauert es ca 100µsec. also denke ich ist
es nur eine Ersparnis der Schreiberei.
ja ich denke mux5 kann ich echt weglassen. hatte es nur vollständiger
halbe mal mit eingebaut.
Es geht nicht nur um Speed
Genau darum geht es:
* um weniger Schreibaufwand
* um leichte Erfassbarkeit des Codes
vor allen Dingen Letzteres ist auf lange Sicht wichtig.
In die Länge gezogener Code ist wie ein in die Länge gezogenes
Theaterstück. Dem Betrachter wird fad, die Konzentration lässt nach, man
sagt sich "mach hinne, komm doch endlich mal zum Punkt" und irgendwann
ist der Betrachter gedanklich soweit weggetreten, dass nur noch
unaufmerksam der Sache nachgeht. Genau dann ist der Punkt erreicht, an
dem der Fehlerteufel zuschlägt.
Unnötig in die Länge gezogener Code ist vor allen Dingen eines:
unnötiger Weise in die Länge gezogen. 'Sicherer' oder 'fehlerfreier' ist
er hingegen nicht. Eher das Gegenteil. Je mehr du Dinge in die Länge
ziehst, desto mehr Fehlermöglichkeiten gibt es auch.
Die 'Kunst' besteht in einer kompakten Schreibweise. Aber auch nicht zu
kompakt.
