Moin, kann mir jemand erklären was das ist und wie es funktioniert ? ich habe jetzt schon öfters gesehen, das vor einem verstärker eine sogenannte predistortion zu linearisierung gemacht wird. nur leider weiss ich nicht was es ist und wie es funktioniert. Was ist der unterschied wenn die Pre-distortion vor oder hinter dem verstärker gemacht wird
Verschoben durch Moderator
Es ist quasi die umgekehrte Verzerrung vom Verstärker. Der Verstärker wird das Eingangssignal in Phase und Amplitude verzerren so dass nicht mehr gilt Pout=k*Pin. Wenn dieses Verhalten bekannt ist, kann man das Eingangssignal vorher entgegengesetzt verzerren und erhält wieder ein linearen Verstärker, im Idealfall.
Bei Schallplatten wurde das Verfahren angewendet. Die Bässe wurden absichtlich abgeschwächt in die Rille geschnitten, damit man kleinere Nadelbewegungen bekommt. Hört man sich so ein Signal direkt an, dann klingt es fad, weil die Bässe nur ganz schwach vorhanden sind. D.h. in diesem Fall wird dann eben diese absichtlich auf die Platte gepresste Verzerrung des Frequenzganges durch eine entsprechende gegenteilige Verzerrung wieder ausgeglichen, so dass hinterher wieder alles richtig klingt https://de.wikipedia.org/wiki/Entzerrvorverst%C3%A4rker Das Prinzip einer Predestortion könnte man zb so zusammenfassen: Wenn ich weiss, dass ein System A ein durch sich durchgehendes Signal um den Anteil x verfälscht und ich kann dagegen nichts tun, dann kann ich ja auch vor dieses System ein weiteres System B schalten, welches das Signal erst mal genau gegenteilig verfälscht, sodass letzten Endes die Verfälschung durch A genau diese künstlich eingeführte gegenteilige Verfälschung wieder aufhebt. Wenn ich weiss, dass eine Uhr um 20% zu schnell läuft, dann stelle ich die Weckzeit nicht auf 7:00 Uhr, sondern auf 8:24. Denn wenn dieser falsch gehende Wecker 8:24 anzeigt, ist es in der restlichen Welt erst 7:00. Ich hab also eine absichtlich falsche Einstellung gemacht, die so gewählt ist, dass er durch den Systemfehler (hier: die Uhr geht 20% zu schnell) wieder ausgeglichen wird, so dass hinten alles richtig raus kommt (der Wecker läutet, wenn die Zeitansage im Radio 7 Uhr ansagt)
Eine bewußte Verzerrung des Frequenzgangs mit nachträglicher Kompensation gibt es auch im Sprechfunk-Bereich als "pre-emphasis". Das unerwünschte Rauschen der Übertragung ist relativ gleichmäßig über das Spektrum verteilt, aber in höheren Frequenzbereichen viel störender. Deshalb hebt man auf Senderseite die Höhen an und reduziert dafür die tiefen Töne. Auf Empfängerseite macht man den umgekehrten Schritt: Man reduziert die Höhen und damit auch das auf dem Übertragungsweg entstandene Rauschen in dem Frequenzbereich. Die Tiefen, bei denen das Rauschen nicht so stört, werden wieder lauter gemacht. Dolby NR auf den alten Muikkassetten hat das selbe Verfahren genutzt.
Rolf M. schrieb: > Deshalb hebt man auf Senderseite die Höhen an und reduziert dafür die > tiefen Töne. Auf Empfängerseite macht man den umgekehrten Schritt: Man > reduziert die Höhen und damit auch das auf dem Übertragungsweg > entstandene Rauschen in dem Frequenzbereich. Die Tiefen, bei denen das > Rauschen nicht so stört, werden wieder lauter gemacht. Dolby NR auf den > alten Muikkassetten hat das selbe Verfahren genutzt. Bei Dolby NR geschieht dies pegelabhängig, also dynamisch – im Gegensatz zur rein statischen Procedere bei frequenzmodulierter Sprachübertragung wie beispielsweise FM-Sprechfunk oder UKW-Rundfunk. Auch in der HF-Technik wird das Prinzip der Frequenzgang-Vorverzerrung angewandt. So wird in Verstärkern für das Kabel-TV-Netz der Frequenzgang so "hingebogen", dass die Verluste durch die Kabeldämpfung kompensiert werden, die ja mit steigender Frequenz linear zunehmen. Beim Kabelkunden liegen dann die Empfangspegel der einzelnen Übertragungskanäle wieder innerhalb des geforderten Toleranzbereichs.
ischhh schrieb: > Was ist der unterschied wenn die Pre-distortion vor oder hinter dem > verstärker gemacht wird wie möchtest Du das hinter dem Verstärker machen? Bei Audio käme da nur die Weiche in Frage
Man unterscheidet lineare und nichtlineare Verzerrungen. Die Schallplatte wurde nur linear verzerrt, also am Frequnzgang gebogen. Es wurden keine Signale (Oberschwingungen) hinzugefügt. Auch die Preemphase bei UKW ist linear. Die "Predistortion" fügt üblicherweise nichtlineare Verzerrungen zu. Typischerweise hat ein Verstärker eine zu hohen Pegeln abfallende Kurve, die durch den 1 dB compression point angegeben wird. Eine vorgeschaltete entgegengesetzt laufende Kurve bügelt das wieder ein Stück weit aus, man kann mehr Leistung herausholen.
ischhh schrieb: > Was ist der unterschied wenn die Pre-distortion vor oder hinter dem > verstärker gemacht wird Der Unterschied ist, daß die dahinter keine pre-distortion ist, da "pre" soviel wie "vor" heißt.
