Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Entwicklungsboards mit passendem Gehäuse
von Opa (Gast)
bekommmt man eigentlich inzwischen durchdachte Gehäuse für fertige
µC-Entwicklungs-Boards mit langfristig verfügbaren Allrounder-µCs, wo
man das Board nur noch festschrauben und den 5V-Hohlstecker sowie den
I/O-Pfostenstecker reinpfriemeln muss?
Das kommt jetzt vielleicht etwas faul rüber, aber nach vielen Jahren
stelle ich fest, dass mich die handwerklichen/mechanischen Hürden
inzwischen zunehmend von einem erneuten Einstieg in die µC-Welt
abhalten. Durch fortschreitende Probleme mit den Gelenken möchte ich
mich einfach mehr auf die gewünschte Funktion konzentrieren und nicht so
viel Zeit mit der Form verschwenden. Als Board würde ich eines
bevorzugen, auf dem auch gleich ein kleines Display verbaut ist -
grafisch mit Touch wäre natürlich super, aber mir reicht auch ein
simples 2x16 Zeichen ASCII LC Display...das Display sollte aber in jedem
Fall mit möglichst geringem Aufwand an das Entwicklungsboard
anschließbar und im Gehäuse integrierbar sein.
Ich habe mich schon etwas umgesehen, aber bislang nur Gehäuse für den
RasberryPi gefunden. Als reines Board für größere Projekte finde ich auf
den ersten Blick folgendes Entwicklungs-Board ganz interessant:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTM2OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Entwicklerboards/ARM_Cortex_M3_Entwicklungsboard_mit_2_4_Touchscreen.html
Was haltet Ihr von diesem Touchscreen-Board (verständliche Libs für
Display-Anzeige und Touch-Erkennung? Allrounder? Preis/Leistung?) und
gibt es dafür, oder für ein anderes Board, ein passendes Gehäuse?
Kennt ihr vielleicht ein empfehlenswertes preiswerteres Board für
kleinere Projekte (man benötigt ja nicht immer eine 72 Mhz CPU und 64 KB
RAM / 512 KB Flash), für das es dann auch gleich ein passendes Gehäuse
zu kaufen gibt?
Ich suche also sinnvolle Board-Gehäuse-Kombinationen, mit der ich
zukünftig meine Projekte unkompliziert und unauffällig im Wohnbereich
integrieren kann.
Falls es so etwas nicht gibt...Gibt es hier eventuell andere
Interessierte, so dass die gemeinsame Planung eines Gehäuses inklusive
Sammelbestellung bei einem Gehäuse-Hersteller denkbar wäre?
Vielel Grüße
Opa
von Marc S. (marc_s86)
http://www.adafruit.com/products/271
schau mal hier!
ein Gehäuse mit Löchern für ein 16x2 LCD und einer weiteren Aussparung
und Abdeckkappe falls du die Löcher bei einem Projekt nicht brauchst.
Innen sind innen sind Befestigungs Löcher für Arduinos.
Allgemein findet man für arduino sicherlich viele Gehäuse.
Gruß,
Marc
von Martin (Gast)
wie wäre es mit dem Open4 Primer:
http://www.raisonance.com/open4-stm32f429zi__product__open4.html
- Leistungsfähige Prozessoren.
- Display
- Gehäuse
- USB Programmieranschluss zum PC
- für kleine Projekte kostenfreie Entwicklungsumgebung.
Ich konnte damit sehr schnell kleine Applikationen realisieren.
Zugegebenermassen: der Preis ist höher als ein Eval-Bord in form eines
USB-Sticks. Dafür ist einiges an Hardware an Bord.
von Little B. (lil-b)
In dem STM32F7-HandsOn wurde das STM32F7-Disco vorgestellt.
Das hat alles wichtige an Board und ist mit einem Arduino-Header
ausgestattet.
Laut Aussage von Roland Hellstern (Marketing und Application bei ST)
sollen dazu verschiedene Gehäuse geplant sein. Eines für das Board
allein, aber auch größere, wenn eine Zusatzplatine darin Platz finden
muss.
Wenn ST das richtig vermarktet, wird es das Raspberry Pi für
Industrieanwendungen.
von Ich selber (Gast)
Opa schrieb:
> Gehäuse für fertige
Fertig und Entwicklungsboards hat sich in der Vergangenheit im Bereich
µC "perseh" oft ausgeschlossen.
Weil der Entwickler sich das für Ihn passende Board, selber erstellt
/erstellen hat lassen .
Bei "fertigen Angeboten" besteht immer das Problem das du die Komponente
so nehmen mußt wie angeboten.
http://www.embest-tech.com/shop/star/edm1070ar-01.html
Ist ein prima Produkt, jedoch würde ich gerne das Display ggen
capacitive tauschen;-)
