Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sensor mit SENT extended message format
von senex (Gast)
kennt jemand von euch einen Sensor, der das "extended serial message
format" oder das "short serial message format" der SENT-Spezifikation
benutzt?
gruß
von senex (Gast)
Weiß denn wirklich niemand was darüber?
von me (Gast)
Im Automotive Umfeld wird SENT immer öfter eingesetzt. Von Bosch habe
ich schon Drucksensoren mit Slow Channel gesehen. Gibt auch schon
Controller mit SENT Sender, zb S12Z.
Grüße
von senex (Gast)
> habe
> Grüße
Danke erstmal. Das es im Automotive Bereich verwendet wird, wusste ich.
Ich bin/war allerdings auf der Suche nach Sensoren die den Slow Modus
nutzen, hab halt bis jetzt noch nix gefunden. Danke schonmal.
P.S. das AppNote vom S12Z zu SENT gelesen -> kein Slow Channel
von Gabi (Gast)
Hallo Senex,
was ist denn der Hintergrund deiner Frage?
von me (Gast)
Genügt dir irgendein Sensor, oder wo führt das hin? Das Interface von
Kopf kann auf jeden Fall alle 3 slow-channel typen. Von Vector gibt es
ein VT-Modul.
Grüße
von Rudolph R. (rudolph)
Ich musste das noch nicht machen, könnte aber in die Verlegenheit kommen
und habe da bisher nur wage über die Specs drüber geschaut.
Wie implementiert man SENT auf einem MikroController?
Einen Transceiver gibt es dafür nicht, oder?
Also müsste man wohl per Input-Capture die Zeiten ausmessen?
Das klingt aber danach als wäre das anfällig gegen Stör-Impulse.
von Anja (Gast)
Senden: kann man mit etwas wackeln an den Pins realisieren.
Empfangen: man nimmt einen Prozessor der das in Hardware implementiert
hat:
http://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/32-bit-tricore-tm-microcontroller/aurix-tm-family/aurix-tm-family-%E2%80%93-tc29xtx/channel.html?channel=db3a30434422e00e014426454e2b3d81
Alternativ hat man halt eine hohe Rechenlast.
Gruß Anja
von me (Gast)
Kann ich bestätigen, eine Implementierung mit Input-Compare kostet viel
Laufzeit. Ext. Trcv ist nicht notwendig.
Der MPC Panther hat auch einen SENT Receiver.
Grüße
von senex (Gast)
Gabi schrieb:
> Hallo Senex,
> von
> ein VT-Modul.
> Grüße
Mir geht es ganz allgemein um die Frage:
Gibt es denn schon Sensoren die die beiden Slow-Channel
Nachrichtentypen(also short und enhanced message format der Spec).
Einfach ganz allgemein, wenn irgendjemand ein Sensor bekannt ist, der so
Daten überträgt, dann her damit.(mich würde hauptsächlich interessieren
welche Datentypen über den Slow-Channel übertragen werden).
P.S. In SW lösen ist wohl sehr unperformant, das stimmt. Aber das ist
bei  jedem Protokoll so(CAN,LIN, etc.)
Okay, ich hatte eigentlich den Eindruck, dass SENT sehr billig sein
soll, quasi noch unterhalb von LIN.
Wenn man dafür einen speziellen Controller benötigt widerspricht das der
Idee ja schon etwas.
Gibt es denn sowas wie einen SENT Transceiver?
Mit dem Begriff "SENT" Google zu füttern bringt ja offensichtlich nicht
wirklich viel.
Edit: hab garnicht reingesehen, aber ROFL für den AURIX, 300 MHz und
drei 32 Bit Kerne passt so richtig gut zu einfach und billig :-)
von me (Gast)
Ein Datenblatt hab ich nicht zur hand, aber typischerweise sind die
slow-channel Nachrichten Logistik Daten wie Seriennummer, Hersteller,
... und Status Informationen wie Fehlercodes. Je nach Format dauert es
ja auch 16 Frames, bis man eine slow-channel Nachricht empfängt und
dementsprechend lange.
von senex (Gast)
> sein
> wirklich viel.
Die Idee ist, das dein Sensor einen eingebauten Transeiver hat und dann
die Daten, gleich digitalisiert, an die ECU weitergibt. Ist auch kein
Bus wie LIN, braucht es aber auch gar nicht zu sein. Soll da eingesetzt
werden, wo ich zwar Sensordaten an eine ECU schicken will, aber ein Bus
keinen Sinn macht, oder zu aufwendig wäre. Mehr sowas wie "UART" aber
halt nicht auf einer ECU, sondern zwischen ECU und Sensor
> die
Ich hab ein Datenblatt da, aber das muss man ja leider lizensieren.
Ja mir gings eher um die Anwendung, die Spec kenn ich ;) (16 oder 18 Bit
SENT-Frames umd "serielle" Daten zu verschicken)
von Автомат К. (dermeckrige)
...und typischerweise will man auch nicht dass da zu viele Informationen
übertragen werden, sonst wird gegenüber "Der Behörde" (CARB) aus dem
"einfachen Sensor" schnell mal ein "Steuergerät" mit all seinen
zusätzlichen Aufwänden aus OBD-Sicht.
Da ist man mittlerweile deutlich weiter, auch bei den analogen Sensoren
(mal abgesehen von einfachen NTC's o.ä.). Die Signalverarbeitung erfolgt
komplett digital im Sensor, bei den analogen Sensoren wird zum Schluss
DA-gewandelt. Und hier ist der entscheidende Vorteil der
SENT-Schnittstelle: die DA-Wandlung entfällt und man umgeht die
ungenaue/fehleranfällige analoge Übertragung.
von Anja (Gast)
Ist kein Widerspruch da es immer eine unidirektionale Übertragung vom
Sensor zum Prozessor ist.
Der Sensor wird sehr billig (RC-Oszillator ohne Temperaturkompensation
reicht aus). Der Aufwand steckt im Steuergerät (Decodierung mit
Kalibrierung).
Außerdem spart man grundsätzlich Leitungen und Steuergerätepins ohne daß
Sicherheitskriterien verletzt werden. (Verfügbarkeit ist ein anderes
Thema).
Fahrpedal 3 anstelle 5-6 Leitungen für 2 kanaligen redundanden Sensor.
Drosselklappe Positionssensor dto.
Luftmassenmesser 3 anstelle 4 Leitungen für Temperatur und Luftmasse.
usw.
Gruß Anja
von Anja (Gast)
der Sensor hat nur einen Sender = kurzschlußgeschützter open collector
oder open drain.
Der Empfänger ist ein (gefilterter) normaler Digitaleingang.
Gruß Anja
