Hallo Gemeinde suche ein Schaltzeichen für einen Servoantrieb (Modellbau). Es gibt so schicke Zeichen als "fast" ähnliche Zeichnung, so mit den 3 Anschlüssen und dem Antriebskreuz drauf. Das wars dann aber schon. Wie stellt man einen Servoantrieb korrekt in einer Zeichnung dar? achim
Da man den Servo normalerweise nicht auf der Platine hat bzw. im Layout würde ich einfach nur eine 3 polige Stiftleiste zeichnen und sie mir Servo<Fortlaufende Nummer> bezeichnen
Achim S. schrieb: > Wie stellt man einen Servoantrieb korrekt in einer Zeichnung dar? Einen viereckigen Kasten mit der Inschrift "Servo".
Hi Achim, kommt d'rauf an welchen Type Du darstellen möchtest.. Beitrag "Re: Wie funktioniert die Steuerung im Servo?" oder Beitrag "Re: Wie funktioniert die Steuerung im Servo?" Aber der Erik Bartmann hat's in seinen Büchern so https://books.google.de/books?id=ojevAgAAQBAJ&pg=PA169&lpg=PA169&dq=servo+schaltzeichen&source=bl&ots=TI1uTEv-RZ&sig=-QYFqYreKuPJRZ4l0O3YIrAzVQg&hl=de&sa=X&ved=0CDoQ6AEwC2oVChMI59DvxvnixgIVx7NyCh3Vcgvm lg /Birger
Magnus M. schrieb: > Gegen WAS ? Ist die Aufmerksamkeitsspanne hier so klein, das man das Vorposting zitieren muß, wenn man sich direkt darauf bezieht? Ok nur für Dich: visitor schrieb: > Oder nehme einen Kreis mit einem "M" drin. => Motor !!! Achim S. schrieb: > ... mit 3 Anschlüssen, GND, Vcc und Impuls ? Guest schrieb: > Was spricht dagegen?
visitor schrieb: > Oder nehme einen Kreis mit einem "M" drin. => Motor !!! Guest schrieb: > Was spricht dagegen? Dagegen sprich, dass sich ein Motor vollständig anders verhält, als ein Modellbauservo. Wenigstens Sollwerteingang und Positionsregelung sollten ersichtlich sein. Sonst schließt da noch jemand Drehstrom an ;-)
Hmmm... Die Servomotoren an unseren Maschinen laufen alle mit Drehstrom.
Würdest der Umrichter Gleichspannung anlegen brennen sie wahrscheinlich
durch.;-)
So ist das mit "dem Servo" halt...
Fassen wir mal zusammen: - Schaltzeichen für ein Modellbauservo - so zwischen 8g und ca. > 50g, max ca 200-500g - Drehbereich so 180 Grad bis 360 Grad - analog - Spannung ca. 5V bis 24V - bestehend aus Motor mit Poti und Regeleinrichtung - mechanische Komponente, Kreuz oder so, z.B. Ultraschall usw. - 3 Anschlüsse GND, Vcc, Impuls Das ganze besteht aus verschiedenen Teilen, wie fasse ich aber zusammen. Vorschlag von euch: 4 Striche als Qudrat mit M drin oder Servo, 3 Anschlüsse mit GND, Vcc, Impuls Ist eigentlich seht komisch, in DE wird alles geregelt mit Vorschriften, DIN, Tabellenbücher usw. Da man da was vergessen?
Achim S. schrieb: > Ist eigentlich seht komisch, in DE wird alles geregelt mit Vorschriften, > DIN, Tabellenbücher usw. > Da man da was vergessen? Also dann musst Du schon spezifizieren, für welche Technologie das Schaltzeichen benötigt wird: - Elektrotechnik - Fernmeldetechnik-Installation - Mess-Steuer-Regeltechnik - Gebäudeinstallation - Fluidtechnik (Hydraulik) - KFZ-Installation - Verfahrenstechnik Eine Funktion (Servo) hat in jeder Technologie ein anderes Schaltzeichen. Und wenn man den Fachbegriff für ein Servo in einer der Technologien nicht kennt, dann tut man sich schwer, das entsprechende Symbol oder Schaltzeichen zu finden.. Bin bisher noch gar nicht auf die Idee gekommen, die Servos aus der mir vertrauten Technologie zu verwenden - Werden zwar mit 0..10V angesteuert, drehmoment 10Nm, aber CH Präzision braucht dann 150 Sek. für 95 Grad ;-) http://www.belimo.ch/CH/DE/Product/Actuators/ProductDetail.cfm?MatNr=NM24A-SR&catNr=0201030102
Hallo Birger es geht z.B. um die Technik vom Nibo. Auf dem NDS3 ist ein Servo, der durch den Attiny angesteuert wird. Dieser dreht ein SR02 und bringt das Ergebniss über den Bus auf den AT128 zur Graphik. Wie bringe ich das in ein (Schalt)-bild. Die Bilder von Belimo kenne ich und arbeite damit. Das sind z.B. Ventilantriebe. Haben also eine elektrische und eine mechanische Komponente. Das Zeichen dazu ist relativ einfach und klar. Hilft mir leider nicht weiter bei meinem Problem. Wie zeichne ich ein Servo mit US drauf was von einem AT oder ATI angesteuert wird?
Guest schrieb: > Magnus M. schrieb: >> Gegen WAS ? > > Ist die Aufmerksamkeitsspanne hier so klein, das man das Vorposting > zitieren muß, wenn man sich direkt darauf bezieht? Ja, weil zwischendurch andere Postings stehen können.
