Hallo, bei bei meiner Mutter spinnt die Elektrik ;-) Das Fernsehbild hat sporadisch schwächere/stärkere Aussetzer (Artefakte, ruckelt etc.). Das lässt sich massiv verstärken, indem man das Licht im Zimmer einschaltet. Also stimmt da wohl was nicht ;-) Empfangen wird übrigens per DVB-C mit einem recht aktuellen Smart TV. Einen anderen Fernseher habe ich probehalber auch schon angeschlossen: gleiches Problem. Was könnte das sein? Ich kann mir das verhalten nicht so ganz erklären...
Beebop schrieb: > meiner Mutter spinnt die Elektrik Meine Mutter ist ein menschliches Wesen! Beebop schrieb: > Das lässt sich massiv verstärken, indem man das Licht im Zimmer > einschaltet. Was für eine Art von Bel. liegt vor? LED, niedervolt Halogen, Glühlampe mit Dimmer
Schlechter Empfang (ist Kabelfernsehen!), nicht entstörte Leuchten, subjektive Wahrnehmung.
Beebop schrieb: > Das Fernsehbild hat sporadisch schwächere/stärkere Aussetzer (Artefakte, > ruckelt etc.). > Das lässt sich massiv verstärken, indem man das Licht im Zimmer > einschaltet. > Empfangen wird übrigens per DVB-C mit einem recht aktuellen Smart TV. > Einen anderen Fernseher habe ich probehalber auch schon angeschlossen: > gleiches Problem. Dreh mal den Stecker des Fernsehers oder geh damit an eine andere Steckdose am Haus. Schau mal am Sicherungskasten vorbei. Wird die Glotze nur beim Empfang gestört oder generell? -> Menüschirm auswählen, fernsehkabel ziehem flackert dabei auch was? wie schaut es bei den Radiosendern im Kabel aus? auch gestört? Störungsmeldungen bei Kabel-provider gecheckt?! MfG,
Fpga K. schrieb: > Wird die Glotze nur beim Empfang gestört oder generell? > -> Menüschirm auswählen, fernsehkabel ziehem flackert dabei auch was? Es ist nur das Fernsehprogramm. Die Menüs, BlueRays oder Videos vom USB-Stick sind nicht betroffen. Fpga K. schrieb: > Störungsmeldungen bei Kabel-provider gecheckt?! Nope. Aber das Problem besteht schon seit über einem Jahr.... Fpga K. schrieb: > wie schaut es bei den Radiosendern im Kabel aus? auch gestört? Hier konnte ich auf die Schnelle keine Probleme feststellen. Reinhard #. schrieb: > Was für eine Art von Bel. liegt vor? > LED, niedervolt Halogen, Glühlampe mit Dimmer Das ist so ein handelsüblicher Deckenfluter (Halogen?).
Beebop schrieb: > Das ist so ein handelsüblicher Deckenfluter (Halogen?). 230V Halogen können keine Störung verursachen. Niedervolt Halo. durch ein schlechtes (defektes) Schaltnetzteil sehr wohl.
Reinhard #. schrieb: > 230V Halogen können keine Störung verursachen. Das habe ich aber schon gehabt. -> Fassung vergrißgnaddelt -> Britzel MfG Paul
Paul B. schrieb: > Reinhard #. schrieb: >> 230V Halogen können keine Störung verursachen. > > Das habe ich aber schon gehabt. -> Fassung vergrißgnaddelt -> Britzel "Britzel" hab ich auch auf der Liste der möglichen Ursachen. Allerdings nicht direkt an der Lampe sondern irgendwo anders in der Hausverteilung (Verteilerdose?). Mit Zuschalten der Lampe wird der Strom übern den Britzel halt größer. vielleicht hat der Kabelprovider auch ein problem am verteilerkasten, dann sollte der Nachtbar etc. von ähnlichen Problemen stehen. Oder in der Wanddose hockt der Bug - auch das sollte der Provider im Rahmen einer Störungsmeldung klären können. MfG,
Reinhard #. schrieb: > Beebop schrieb: >> Das ist so ein handelsüblicher Deckenfluter (Halogen?). > > 230V Halogen können keine Störung verursachen. > Niedervolt Halo. durch ein schlechtes (defektes) > Schaltnetzteil sehr wohl. Ein "handelsüblicher Deckenfluter" hat typischerweise einen Phasenanschnittsdimmer. Und dieser kann ganz erheblich stören!
Beebop schrieb: >> Störungsmeldungen bei Kabel-provider gecheckt?! > > Nope. Aber das Problem besteht schon seit über einem Jahr.... Manche Probleme kann man eben nicht aussitzen sondern muss sie ganz einfach beheben!
Ist das Antennen-Kabel zum TV selbst gebastelt? Oder ein gaaanz billiges? -> Mal die Schirmung des Kabels (Stecker!) von der Dose zum TV prüfen oder ein hochwertigeres einsetzen.
