Welche Techniken verwendet ihr für komplexe Zustandsmaschinen? Also nicht die Kindergartenbeispiele mit 4 bis 5 Zuständen und zwei, drei Events. Mir geht es um Automatisierung mit mehreren Motoren, Pneumatik-Zylindern, dutzende Sensoren etc. die alle voneinander abhängen, also Mechanismen die komplex zusammenwirken, so dass man keine eindeutigen Bereiche/Trennstellen bilden kann. Selbst wenn man die Aufgabe in zwei, drei Teilaufgaben zerlegen kann, werden die Zustandsmaschinen umfangreich, unübersichtlich und unflexibel. Änderungen sind immer sehr aufwendig, und nach einem Jahr blickt kein Mensch mehr durch, was man da mal programmiert hat. Im Laufe der Zeit habe ich verschiedene Programmier-Techniken probiert. Tabellen, Switch-Case, Objektorientiert nach Design-Patern und, und, und. Das Dilemma bleibt immer das gleiche: Ein Haufen unübersichtlicher und unflexibler Code, bzw. unbrauchbar für die "reale" Welt. Das Zeug skaliert einfach nicht, sondern explodiert exponentiell. Gibt es vielleicht Alternativen zu FSM? Nach welchen Stichworten kann ich googeln? Was sag die aktuelle Forschung zu dem Thema?
Zeichnest du denn auch deine Zustandsautomaten? Und zwar bevor du sie implementierst?
Es gibt ein paar nette Headerdateien, wo man den Zustandsautomaten in einer Pseudosyntax einträgt, und die dann zur Compilezeit ein switch/case draus bauen. Das hilft zwar bei der Übersichtlichkeit nicht unbedingt, aber dadurch kannst du 1:1 vom Diagramm in den Code und auch zurück vergleichen.
Überforderter schrieb: > Nach welchen Stichworten kann ich googeln? Hierarchischer Zustandsautomat? Divide et impera! Richtig 'teilen' will gelernt sein!
Hi, das klingt nach einem interessanten Problem. Könntest du mal eine (Teil)-Aufgabe posten? Kann mir noch nicht genau vorstellen was du meinst... Gehts um sowas: -wenn Sensor A + B dann Motor C? Bin gespannt...
bränko schrieb: > das klingt nach einem interessanten Problem. Könntest du mal eine > (Teil)-Aufgabe posten? Kann mir noch nicht genau vorstellen was du > meinst... Also, das könnte z.B. eine solche Aufgabe sein:
1 | |
2 | Greifer |
3 | | |
4 | V |
5 | |
6 | #________ ________# |
7 | Band 1 Band 2 |
8 | ^ |
9 | | |
10 | Sensor | Schott |
11 | Voll | | |
12 | o v | * Taster |
13 | #________ ________ ________ | ________ |
14 | Band 3 Band 2 Band 4 | Band 5 |
- Alle Bänder können nach links oder rechts fahren. - Band 2 ist ein Lift und kann zusätzlich komplett hoch und runter fahren. - Für den Lift gibt es jeweils ein Sensor für oben und unten. - '#' = mechanischer Anschlag. Da wo keiner ist, können Dinge vom Band fallen. - Es gibt im System zwei Carrier, die Ware aufnehmen können und von den Bändern hin und her gefahren werden. - Band 2 und 4 haben jeweils einen Sensor um zu erkennen ob ein Carrier in der Mitte steht. Steht ein Carrier aus der Mitte, aber noch auf dem Band, sieht der Sensor den Carrier nicht. - Band 1 hat einen Sensor ganz links, der anzeigt dass ein Carrier am Anschlag steht. Steht ein Carrier in der Mitte oder rechts davon, zeigt der Sensor nichts an. - Band 3 hat keinen Sensor für den Carrier selbst, aber einen Sensor der anzeigt, wenn der Carrier mit Ware beladen ist und ganz links am Anschlag steht. - Band 5 hat einen Sensor, der anzeigt wenn der Carrier in der Mitte oder bis zur linken Kante (bei geschlossenem Schott) anzeigt. - Das Schott kann auf und zugehen und hat jeweils einen Sensor für auf und zu. - Lift und Schott arbeiten pneumatisch. Es gibt ein Signal wenn die Druckluftversorgung O.k. ist. - Für alle Bänder gibt es ein Fehler-Signal, wenn irgendein elektrisches Problem (Unterspannung, Überstrom, Sicherung, etc.) vorliegt. - Da die Sensoren über Feldbus(e) angeschlossen sind, gibt es für jeden Sensor ein Valid-Signal. Nur wenn der Feldbus Ok ist, ist das Sensor-Signal verlässlich. Der Ablauf ist wie folgt: - Auf Band 1 steht ein leerer Carrier. - Das System meldet dem Greifer dass er Ware absetzen kann. - Der Greifer setzt (möglicherweise) Ware auf den Carrier ab. Solange darf Band 1 sich nicht bewegen. Das System bekommt ein Signal, dass der Greifer etwas gemacht hat. - Der Carrier mit Ware muss zu Band 5. Dort wird die Ware entnommen und danach vom Bediener der Taster gedrückt. - Das Schott soll nur so kurz wie möglich offen sein. - Bevor der beladene Carrier zum Band 5 fährt, soll auf Band 3 geprüft werden, ob wirklich Ware auf dem Carrier vorhanden ist. - Wenn der Taster gedrückt wird, muss der Carrier erst zu Band 3, um zu prüfen ob die Ware entnommen wurde. Wenn nicht, muss der Carrier wieder zurück zu Band 5. - Das ganze muss auch mit zwei Carrier funktionieren. Die Carrier müssen aneinander vorbei-jongliert werden. - Die Carrier bleiben normalerweise auf den Bändern, aber ein Bediener könnte einen, oder beide Carrier einfach herunternehmen und später wieder auf eine beliebige Position zurückstellen. Wenn ein Bediener einen Carrier entfernt, gibt's natürlich eine Fehlermeldung. Aber der Bediener kann den Carrier an beliebiger Stelle wieder zurück stellen und das System muss den Carrier wieder an die richtige Stelle transportieren. - Der Ablauf kann zu jeder Zeit abgebrochen werden. Danach muss das System beim Wiederstart die Carrier suchen, sie könnten neben einen Sensor gestellt worden sein, und untersuchen, ob und welcher Carrier mit Ware beladen ist. - Wenn das System steht, kann im Handmodus alles bewegt und verstellt werden (Lift, Schott, Bänder, Greifer). - Das System muss natürlich allen illegalen Zustände erkennen und "intelligent" reagieren, z.B. wenn ein dritter Carrier eingesetzt wird, oder wenn kein Carrier vorhanden ist. Bei einem gestörtem Lift oder Band 1 bis 3 darf das Schott natürlich nicht offen bleiben etc. So könnte eine solche Aufgabe sein. Und nein, man kann das System nicht umbauen oder neue Sensoren dazu. Und ja, manches erscheint in so einem System total unsinnig, kann aber aus anderen Gründen nicht geändert werden. Zusammengefasst: - 5 Sensoren auf den Bändern - 2 Sensoren für den Lift - 2 Sensoren für das Schott - 1 Signal Feldbus Ok. (gültig für alle Sensoren) = 10 Eingänge - 5 Bänder a zwei Ausgänge (links, rechts) - 5 Fehler-Signale der Elektrik für die Bänder = 5 Eingänge + 10 Ausgänge - Lift hoch und runter - Schott auf und zu - Druckluft Ok = 1 Eingang + 4 Ausgänge - Greifer-Kommunikation je ein Eingang und Ausgang - Taster - Reset-Eingang um Fehler zu quittieren = 3 Eingänge + 4 Ausgänge Alles zusammen: 19 Eingänge + 18 Ausgänge
Ja, und? Hast du nun deinen Zustandsautomaten vorab skizziert oder nicht?
Und woher weiß die Büchse, dass jetzt von Hand verstellt wird? Fehlen da noch Ein-und Ausgänge für Schalter, Taster und Leuchten?
Thomas schrieb: > Hast du nun deinen Zustandsautomaten vorab skizziert oder nicht? Vielleicht braucht der TO noch einen Tipp, mit welcher SW er das machen könnte. Bei MatLab-Stateflow kommt man per Doppelclick auf einen State in das Innere. Aber Stateflow kann ich hier wohl kaum empfehlen. Vielleicht hat jemand von Euch einen Tipp.
Überforderter schrieb: > Welche Techniken verwendet ihr für komplexe Zustandsmaschinen? Schrittketten > Mir geht es um Automatisierung mit mehreren Motoren, > Pneumatik-Zylindern, dutzende Sensoren etc. die alle voneinander > abhängen, also Mechanismen die komplex zusammenwirken, so dass man keine > eindeutigen Bereiche/Trennstellen bilden kann. Aufteilung in Funktionsgruppen ist immer möglich - - Übergeordnete Freigabebedingung (Druckluft vorhanden, Strom vorhanden) - Initialisierung der Komponenten/Funktionsgruppen (Band, Lift..) - Zyklische Bearbeitung der Bereichsprogramme mit Befehlscode und Statusmeldung (Band1 Befehl TesteLadung -> Ladung oK/Leer) > Selbst wenn man die Aufgabe in zwei, drei Teilaufgaben zerlegen kann, > werden die Zustandsmaschinen umfangreich, unübersichtlich und > unflexibel. deshalb heissen sie ja auch "Endliche" Automaten > Änderungen sind immer sehr aufwendig, und nach einem Jahr > blickt kein Mensch mehr durch, was man da mal programmiert hat. Weil keiner an die Dokumentation denkt, wenn's den mal läuft.. > Gibt es vielleicht Alternativen zu FSM? Nach welchen Stichworten kann > ich googeln? Was sag die aktuelle Forschung zu dem Thema? - Subsumption Architecture - Grafcet - Funktionsgraphen - robotik
Erfahrungsgemäß zerfällt so eine Aufgabenstellung, wenn man erstmal sortiert, was überhaupt sinnvoll ist. Gerade so ein komplexer Aufbau, wie du ihn da beschreibst, wird in vielen Fällen in eine Sackgasse laufen. Natürlich ist dein Eingangsvektor auf den ersten Blick riesig. Du hast von allen Antrieben schonmal Fehlersignale. Dazu die manuellen Eingriffe durch den Bediener. Prinzipiell müsstest du ja zu jedem Zustand des Aufbaus auf alle Signale reagieren gescheit weitermachen. Zumindest auf den ersten Blick. Praktisch behaupte ich jetzt aber einfach mal, dass gefühlte 90% der Zustandsübergänge im Stillstand enden und nicht weiter ausgehandelt werden müssen/können. Zum Beispiel mit dem manuellen Entnehmen und Dazustellen von Carriern. Wenn du als Eingangsvektor alles zulässt - kein Carrier, zu viele Carrier, irgendwo platziert - kannst du garnicht mehr darauf reagieren: Schon wenn ich zwei Carrier nicht mittig auf die Bänder 2 und 4 stelle, dann ists vorbei. Entweder fährt ein Carrier gegen das Schott oder die beiden Carrier kollidieren. Also räum das alles erstmal auf...
Torsten C. schrieb: > Vielleicht braucht der TO noch einen Tipp, mit welcher SW er das machen > könnte. Bleistift, Papier und Radiergummi?
Für StateCharts kannst du irgendein UML Modeler nehmen: Altova uModel, Enterprise Architect, Modelio. Wie weit die das simulieren können, weiß ich nicht. Alternativ kannst du auch Petri-Netze nehmen (Open-Source-Software PIPE), damit kannst du sogar die Dynamik simulieren. Ist aber recht abstrakt und nicht sonderlich intuitiv für Praktiker.
Ich hab fuer mich mal einen Simulator geschrieben, der alle Pfade durchgehen kann, um zu schauen, ob - alle Zustaende erreicht und verlassen werden koennen, - es Endlosloops gibt, die nicht mehr verlassen werden koennen - wie lange es dauert, um von jedem Zustand in den sicheren Zustand zu gehen, usw. Man muss so eine State Machine natuerlich auch im Prozess in Echtzeit debuggen koennen. Das ist unbedingt vorzusehen. Dazu muss man sich von jeder State - und Substatemachine den aktuellen und den letzten Zustand ausgeben lassen koennen.
Ueber dieses Problem gibt es ein ganz nettes Buch von Miro Samek: Practical UML Statecharts in C/C++. Er stellt da ein ziemlich umfangreiches Framework vor mit dem man FSMs fuer eingebettete Systeme umsetzen kann. Wir haben eine Untermenge davon in unserem System implementiert und sind sehr zufrieden. Vielleicht sind eure Anwendungen noch komplexer, aber wir haben unter anderem erfolgreich eine hierarchische FSM mit insgesamt 24 States damit implementiert und es laesst sich auch ziemlich gut warten. Wie bereits mehrfach von anderen angemerkt ist es dabei sehr wichtig vorher eine grafische Repraesentation zu erstellen und die auch synchron zum Code zu halten. Ich nutze dazu Dia, was zwar teilweise eine harkelige Bedienung hat, aber alles bietet was ich brauche.
Kopf hoch Überforderter ;-) Überforderter schrieb: > Gibt es vielleicht Alternativen zu FSM? Nach welchen Stichworten kann > ich googeln? Was sag die aktuelle Forschung zu dem Thema? Evtl. würde es helfen, wenn Du den Automaten in einer eigenen Sprach beschreiben kannst? (Stichwort wäre: DSL). Ansonsten: - Automatische Tests. Die Problem, die Du hier beschreibst sind super gut für unit Tests geeignet. Test Driven Development (Stichwort TDD) macht ausserdem einfach sehr viel Spaßt. Wenn Du eine gute Testabdeckung hast, dann kannst Du Deine Implementierung später einfach austauschen oder siehst einfach, wo Änderungen ggf. etwas kaput machen. - Versuchen Baugruppen zu finden, die ihren eigenen Automaten haben. Häufig sind dann im Gesamtkontext nur bestimmte Zustände / Zustandwechsel einer Baugruppe interessant (gestört / nicht gestört). HTH Torsten
Überforderter schrieb: > Gibt es vielleicht Alternativen zu FSM? Nach welchen Stichworten kann > ich googeln? Was sag die aktuelle Forschung zu dem Thema? Zum Gugglen: Systemarchitektur SysML. Was du da vor dir hast ist zu komplex um nur mit ein paar Zustandsautomaten bewältigen zu können. Dein ganzes System kann beschrieben werden in einer Systemarchitektur, die das ganze in einzelnen Komponenten zerlegt. Für jeder dieser Komponenten kann dann eine Softwarearchitektur aufgesetzt werden (mit Ablaufdiagrammen, Zustandsautomaten und was sonst noch nötig ist).
BirgerT schrieb: > Aufteilung in Funktionsgruppen ist immer möglich Sehe ich auch so. 5 Bänder ergibt schonmal 5 FSM und noch eine FSM obendrüber, die sie aufruft. Alles mit einer riesigen FSM zu erschlagen, gibt nur Chaos. Thomas schrieb: > Bleistift, Papier und Radiergummi? Nur so kommt man schnell zum Ziel. Auf Papier sieht man vieles besser, als auf dem Bildschirm.
Überforderter schrieb: > Aber der > Bediener kann den Carrier an beliebiger Stelle wieder zurück stellen und > das System muss den Carrier wieder an die richtige Stelle > transportieren. Klingt sportlich. Aber solange man das nicht mit Papier und Bleistift gelöst hat, kann das eine beliebig teure Steuerung erst recht nicht.
>Evtl. würde es helfen, wenn Du den Automaten in einer eigenen Sprach >beschreiben kannst? (Stichwort wäre: DSL). ich denke du meintest SDL oder? gruss gerhard
gerhard schrieb: >>Evtl. würde es helfen, wenn Du den Automaten in einer eigenen Sprach >>beschreiben kannst? (Stichwort wäre: DSL). > ich denke du meintest SDL oder? Nein, er meinte sicherlich eine sog. Domain Specific Language. Solche DSL werden verwendet, um mit einem optimalen Satz an Befehlen genau die Kategorie von Aufgaben zu bearbeiten, für die sie definiert wurde. Beispielsweise werden DSLs in der Bahntechnik verwendet, um damit SPS-Entwicklung für Stellwerke zu betreiben. Man erhofft sich, durch DSL die automatisierte Testbarkeit von Programmen verbessern zu können. SDL (gemäß ITU-T X.100) war vor langer Zeit einmal der neueste Schrei für die Modellierung von Telekommunikationssystemen. ISDN und GSM wurden vom CCITT/ETSI in SDL beschrieben, und auch etliche Hersteller verwendeten SDL für die Entwicklung. Gebräulich waren z.B. Telelogic Tau SDL (mittlerweile IBM Rational Tau) und Cinderella, wobei letzteres auf dem SDL-Codegenerator der FU Berlin basierte. Auch ich war "in meinem früheren" Leben sehr stark mit SDL bzw. dessen Codegenerierung und Systemintegration befasst. Damals wurde versucht, SDL in alle möglichen anderen Gebiete hineinzudrücken, was aber nur mäßig gelang, da sowohl die Sprache als auch die Tools ganz erhebliche Schwächen aufwiesen. SDL lebt aber noch weiter, und zwar als der Diagrammtyp Statechart in UML.
Andreas S. schrieb: > gerhard schrieb: >>>Evtl. würde es helfen, wenn Du den Automaten in einer eigenen Sprach >>>beschreiben kannst? (Stichwort wäre: DSL). >> ich denke du meintest SDL oder? > > Nein, er meinte sicherlich eine sog. Domain Specific Language. Genau, die meint er.
>Gebräulich waren z.B. Telelogic Tau SDL (mittlerweile IBM Rational Tau) und >Cinderella, wobei letzteres auf dem SDL-Codegenerator der FU Berlin >basierte. zu ergänzen wäre noch Real Time Developer Studio von PragmaDev. >Damals wurde versucht, SDL in alle möglichen anderen Gebiete >hineinzudrücken, was aber nur mäßig gelang, da sowohl die Sprache als auch >die Tools ganz erhebbliche Schwächen aufwiesen. Die Tools kann ich nicht beurteilen aber welche Schwächen die "Sprache" haben soll ist mir nicht ganz klarr. Immerhn wurden damit ganze Sprachvermittlungssystem sepzeifiziert und auch umgesetzt. >SDL lebt aber noch weiter, und zwar als der Diagrammtyp Statechart in >UML. Ein Statechart mit einem SDL-Digramm zu vergleichen ist doch etwas vermessen. gruss gerhard
gerhard schrieb: >>SDL lebt aber noch weiter, und zwar als der Diagrammtyp Statechart in >>UML. > Ein Statechart mit einem SDL-Digramm zu vergleichen ist doch etwas > vermessen. Vielleicht meint Andreas den Diagrammtyp 'Aktivitätsdiagramm' in UML?
Nach meiner Erfahrung ist es am Besten einen eindeutigen Ablauf herauszuarbeiten und nicht zu versuchen auf verschiedene Zustände optimal zu reagieren. Die Schwierigkeit ist ja das gleichzeitige Abarbeiten von Bewegungen und die damit verbundene Erfassung der Zustände. In deinem Beispiel sind es die beiden Werkstückträger, die Gleichzeitigkeiten hervorrufen, ansonsten kann man eigentlich einen linearen Ablauf implementieren. Für die beiden WTs würde ich also zwei Abläufe vorsehen, die parallel abgearbeitet werden aber auf Ereignisse des anderen Ablaufs warten. Beide Abläufe sind gleich, aber gewissermaßen Phasenverschoben. Zunächst braucht man eine Grundstellung, die über den Ablauf der Grundstellungsfahrt erreicht wird. Da dieser Ablauf nur nach Fehlern oder beim Aufstarten angefahren wird, ist keine parrallele Abarbeitung notwendig (kein Zeitdruck). Nach der Grundstellung kommt optional eine Initialisierungsfahrt die solange geht, bis die Entladenzustände erreicht sind, das kann auch Teil der Grundstellungsfahrt sein. Grundstellung: WT1 (leer) auf Band 1, WT2 (leer) auf Band 4. Band 2 in Stellung oben. In diesem Zustand beginnen beide Abläufe in jeweils ihrem Startpunkt. -> WT1 beladen (Greifer ab) -> Warten auf Signal "Lift-down frei für WT1" (Teil der Grundstellung und sonst Signal von WT2 gesetzt) -> WT1 auf Band 2 bewegen, Voraussetzung Band 2 oben und WT2 auf Band 4 (Timeout) -> Band 2 nach unten -> WT1 auf Band 3 bewegen -> Anwesenheit Werkstück testen, wenn vorhanden: Signal geben "Lift-up frei für WT2", sonst Schleife bis Werkstück vorhanden -> Warten bis Signal "Unteres Deck frei für WT1 vorhanden" -> WT1 zu Band 4 bewegen -> Schott öffnen -> zu Band 5 bewegen-> Schott schließen -> Auf Starttaster warten -> Schott öffnen -> WT1 zu Band 4 -> Schott schließen -> WT1 zu Band 3 -> Werkstück auf WT1 testen, Schleife bis leer -> WT1 (leer) zu Band 4, Signal geben "Lift-down frei für WT2" *Hier ist Startpunkt von WT2 -> Warten auf Signal "Lift-up frei für WT1" -> WT1 zu Band 2 -> Band 2 nach oben -> WT1 zu Band 1 Und hier gehts von vorne los Dieser Ablauf ist also relativ übersichtlich darstellbar, Abfragen, Timeouts (bei allen Bewegungen) etc. kann man eine Ebene tiefer packen, um die Abstraktion zu erhalten. Tritt eine unvorhergesehene Situation auf, liegt ein Fehler vor und man muss mit einer Grundstellungsfahrt zurück auf Null. Für den Fall, dass nur ein WT eingesetzt wird, gibt es einen gesonderten Ablauf. Die Anzahl der WTs kann in der Grundstellungsfahrt ermittelt werden. Zusammengefasst heißt dass, ich würde nicht versuchen für jedes einzelne Band die Zustände zu erfassen und daraufhin eine Aktion auslösen, sondern vom Prozessfluss ausgehend einen (oder mehrere) Abläufe implementieren. In deinem Beispiel gibt es zwei Möglichkeiten, die WTs aneinander vorbeizujonglieren. Normalerweise reicht es, sich auf einen Fall zu beschränken, wie ich es im obigen Ablauf gemacht habe. Ein fehlerfreier Ablauf ist mehr wert wie eine minimale Taktzeitoptimierung. Wichtig sind natürlich auch Standardbausteine für Timeouts, für Warteschleifen auf Signale, zur parallelen Abarbeitung von Abläufen etc.
denk blos nicht dass hier jemand die Arbeit für dich macht. Eigentlich ist es nahezu egal mit welcher Sprache man eine Zustandsmaschine implementiert. Wichtig ist der sauberer Entwurf. Von Petrinetzen möchte ich dir abraten, da diese wegen der gleichzeitigkeit der Marken schnell unübersichtlich werden. Tipp: Der Mensch bzw. normale Programmierer lässt sich von parallelen bzw. gleichzeitigen Vorgängen ziemlich verwirren. Link: http://psychclassics.yorku.ca/Miller/ Hier setzt die Zustandsmaschine an. Merke stets: Für jeden Vorgang der gleichzeitig laufen kann, gibt es eine eigenen Zustandsmaschine. Es bedarf aber einiger Übung zu erkennen was ein gleichzeitig laufender Vorgang ist. Kommt die Zustandsmaschine an eine Grenze weil etwas parallel gehen muß, mach dazu eine Neue auf. Bei Pneumatikzylindern geht das halbwegs, bei Behältern die umgefüllt werden ist es deutlich schwieriger. Also viele Zustandsdigagramme malen und die Synchronisierung untereinander öfters theoretisch durchspielen. Am Schluß ist das codieren nur noch ein formaler Vorgang.
