Um die zwischen zwei Maschinen seriell (genauer: Per RS-422)
ausgetauschten Nachrichten aufzuzeichnen habe ich die Schnittstellen an
einem Messrechner entsprechend konfiguriert, aber schon bei nur einer
Schnittstelle zeigt sich das Problem das sich das die Parameter (Baud
Rate etc.) unmittelbar nach dem Start vom Programmm, z. B. jpnevulator,
verändert sind, so das ich nichts oder nur Müll empfange.
Deshalb musste ich das verwendete Skript um eine Hintergrund-Funktion
ergänzen, die die Parameter eine Sekunde nach dem Start vom Programm
nochmals setzt und damit geht es:
#!/bin/bash
# With the serial port $DEVICE: Sniff.
# no unset variables
set-u
# serial port type, e. g. ttyS0, ttyUSB0, ...
DEVICE=/dev/$1
# Set the configuration a second time just after the start of jpnevulator because some adapters, e. g. an USB
# adapter with a FT232, do lose some parameters like parenb or the baud rate although the program does not
# change the parameters. I could see this under
# 3.19.0-22-lowlatency #22-Ubuntu SMP PREEMPT Tue Jun 16 17:47:20 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
# and the resuls is no input with a changed baud rate and ghost bytes of type 0xFF at unset parenb.
# sniffing: only reading, print a line with the current time and device before the bytes,
28
# print up 99 bytes per line, extra column with the current index number of the byte in the output,
29
# first device $DEVICE0 with alias Nr1, and copy the output to the log file
30
backgroundfunction &
31
echo starting jpnevulator ...
32
jpnevulator --read--timing-print--width=99 --byte-count--tty$DEVICE:Nr1 2>&1 | tee log_single_x25_`date +%F_%H.%M.%S`.txt
33
34
exit 0
Ohne diesen Workaroung zeigt sich beispielsweise, am USB-RS-422-Adapter
von Delock, der Fehler das der Parameter parenb fehlte (geändert zu
-parenb). Das verursachte verlorene Daten-Bytes und Geister-Bytes vom
Typ 0xff, also Datenmüll.
Mit einem anderen, auch nur lesenden Programm (multithreaded_logger),
zeigt sich das die Baudrate geändert ist von 19200 auf 9600, mit dem
Resultat das nichts empfangen wurde.
Von einer anderen Konsole zeigte sich diese Verstellung mittels
stty -a -F $DEVICE
und lsof zeigte keinen anderen Prozess der auf die Schnittstelle
zugriff.
Woher kommt dieses verdeckte Verstellen der Parameter?
In den Kernel-Nachrichten steht nichts dazu und auf dem Messrechner
läuft Ubuntu Server ohne GUI.
Erwin M. schrieb:> Woher kommt dieses verdeckte Verstellen der Parameter?
jedes Programm was auf die Serielle Schnittstelle zugreift sollte auch
die Parameter passend setzen und schon gibt es dein Problem nicht mehr.
Würde ich erst mal schauen, ob der jpnevulator die Parameter absichtlich
verändert. Eingebauter Default, wenn du den Parameter weg lässt.
Wenn sich in Doku oder Quelltext nichts finden lässt, halt mit strace
trace=ioctl
Noch einer schrieb:> Würde ich erst mal schauen, ob der jpnevulator die Parameter absichtlich> verändert.
Da ist nichts, ebenso bei multithreaded_logger.
Deshalb ist es ja misteriös.
Das müssten andere doch auch beobachtet haben.
Au Mist.
Ich hatte so ein Problem schon mal vor ein paar Jahren auf einem
Suse-System beim sniffen auf der RS232.
Ich erinnere mich leider nicht mehr so recht, was die Ursache war.
Ich muss morgen mal schauen ob ich meine Notizen dazu noch finde. Sorry.
Heute wird das vermutlich nichts mehr.
Wenn ich mich jetzt so daran erinnere, fällt mir nur ein, dass ich
ziemlich lange (so 2 Stunden oder so) die man page mit den Parametern
gelesen habe und einige (hoffentlich) intelligente Veränderungen
vorgenommen habe.
Tut mir leid. Mehr fällt mir gerade nicht ein.
asdfasd schrieb:
> Der relevante Aufruf ist cfmakeraw (ne alte BSD-Funktion). Aus dessen> man-Page:
> Hier geht also deine Parity flöten. Das einfachste dürfte das Ändern> vom Source sein. Alterntiv über LD_PRELOAD ein eigenes cfmakeraw> reinpatchen.
Aha, danke.
Der Autor von dem jpnevulator hat nie ein Problem gehabt, offenbar weil
der immer ohne parenb gearbeitet hat.
Gegen den Workaround eine Sekunde nach dem Programmstart die Parameter
erneut zu setzen spricht ja nichts, oder?
Erwin M. schrieb:> Gegen den Workaround eine Sekunde nach dem Programmstart die Parameter> erneut zu setzen spricht ja nichts, oder?
"Nichts" würde ich nicht sagen. Die Vorgehensweise ist "unsauber", was
hier ganz klar als "ein Parameter wird gesetzt und dann verändert"
beschrieben werden kann. Du brätst ja auch kein Schnitzel um unmittelbar
danach daraus eine Schwarzwälder Kirschtorte zu machen. :-)
Für eine einmalige Sache, würde ich das so lassen. Auf Dauer aber einen
Sniffer nehmen, der solche "Hacks" überflüssig macht.
Die sinnvolle Methode wäre, den Source so zu ändern, dass nur auf
raw-Modus umgeschaltet wird und die Leitungsparameter (c_cflag)
unangetastet bleiben, und dann das als Patch zum Author schicken ...
Erwin M. schrieb im Beitrag #4202778:
> sleep 1
Erwin M. schrieb im Beitrag #4203202:
"sleep" löst keine Probleme, es verzögert sie nur.
