Forum: PC Hard- und Software ISO / IMA Image DOS bearbeiten und auf CD brennen
von Frank (Gast)
Hallo
ich benötige für eine ältere Software das DOS Betriebssystem.
Laut einer Anleitung des Herstellers der Software kann man eine
Boot-Diskette herstellen.
Nach dem erstellen der Boot Diskette muss eine .exe Datei mit auf die
Diskette kopiert werden.
Nach dem Booten muss diese Anwendung dann ausgeführt werden.
Ich habe mir jetzt überlegt, eine Boot CD erstelle.
Dafür habe ich mir das DOS .ima und DOS .iso bei MS Heruntergeladen.
Auf einigen Webseiten habe ich nachgelesen, dass man Images bearbeiten
kann und somit auch hier Dateien (die .exe Anwendung) hinzufügen kann.
Das mit dem bearbeiten des Images hat es auch funktioniert. Allerdinges
werden die neu hinzugefügten Dateien nicht auf die CD gebrannt.
Das Booten von der CD funktioniert ohne Probleme.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
von Brater (Gast)
Probier mal Virtual Floppy Drive: http://sourceforge.net/projects/vfd/
Du machst alles auf die virtuelle Diskette. Anschließend erstellst du
eine bootfähige CD. Einige Brennprogramme akzeptieren die Floppy Images;
andere können die Daten direkt von dem virtuellen Diskettenlaufwerk
nehmen.
Kannst du von USB booten? Dann kannst du auch das HP USB Boot Utility
verwenden.
von Georg (Gast)
Soweit ich mich erinnern kann, ist ja schon ewig her: ich habe alle
Programme, die ich unter DOS brauchen könnte, auf die CD geschrieben
(Nero) und beim Brennen "bootbar" angegeben, danach will das
Brennprogramm eine bootbare Diskette bzw. deren Abbild. Dazu habe ich
die Boot-Diskette von DOS 6.22 verwendet. Ergebnis: die CD bootet genau
wie das Original-DOS, danach kann man alles benutzen was auf der CD
drauf ist. Die Boot-CD muss einen/den CD-Treiber enthalten, MSCDEX und
was dazugehört.
Georg
