Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Übliche Beschaltungsregel: Welche Richtung?
von Christian (dragony)
Ich möchte 10 Knöpfe an einen IC anschliessen. Macht 20 Kontakte an den
Knöpfen. Jetzt habe ich eine Masseleitung gelegt und die an 10
Knopfkontakte gelötet. Vom IC kommen jetzt 10 Kabel, die an die anderen
10 Knopfkontakte gehen. Insgesamt also 11 Kabel.
Jetzt kann ich aber genausogut die Masseleitung mit der 5V Leitung
vertauschen, dann fliesst der Strom halt andersrum. Gibt es da eine
"Standardregel", wie man es macht, wenn man die Wahl hat, oder ist das
je nach Mondphase anders?
PS: Wen es interessiert, der "IC" ist der MCP23008 PortExpander. Es geht
hier aber eher um eine allgemeine Frage.
von Fabian H. (hdr)
In diesem Fall musst du den Common an Masse anschließen, da der MCP23008
lediglich über Pull-Ups und nicht über Pull-Downs verfügt.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Ähhm. Knöpfe? Löten? Werden Knöpfe nicht eher angenäht?
Mal ernsthaft: kannst du nicht die korrekten Bezeichnungen verwenden?
Das ist nicht nur interessant, sondern essentiell wichtig zu wissen.
Allerdings hat dieser Portexpander nur 8 Ein/Ausgänge. Ich bin gespannt,
wie du da 10 Taster anschließen willst. Ferner hat er interne
Pullup-Widerstände. Das bedeutet, man kann Taster anschließen die gegen
GND schalten ohne daß man selber noch Pullups bräuchte. Wenn man die
Taster gegen +5V schalten lassen will, muß man hingegen selber
Pulldown-Widerstände vorsehen. Weswegen man in 99% der Fälle die
Variante mit GND vorziehen wird.
Und weil du jetzt bestimmt gleich "HÄH? Pullup? Pulldown?" fragen wirst:
lies das AVR-Tutorial Abschnitt IO-Grundlagen. Da wird erklärt, wie
man einen Taster anschließt und was ein Pullup-Widerstand macht.
Da habe ich zu stark verallgemeinert. Es sind 6 Knöpfe :)
Dennoch geht es um den Fall, wo beide Wege möglich sind.
von m.n. (Gast)
Gegenfragen sind leider nicht erlaubt!
Aber es handelt sich wohl um die beliebten 2-Wege-Knöpfe: an die Backe
nähen und ein Klavier dran hängen.
von M. L. (ado)
Für mich persöhnlich finde ich es von der Logik schöner, daß bei
gedrücktem Taster ein HIGH-Impuls entsteht.
Wenn man dies erreichen will muß man oft selber für die
Pull-Down-Widerstände sorgen.
In vielen ICs gibt es aber schaltbare Pullup Widerstände.
Bei Verwendung ändert sich die Logik bei der Programmierung.
Bei Low-Impulse ist der Taster gedrückt.
Mitlerweile verwende ich oft die eingebauten Pullups und drehe die Logik
in der Software. Finde ich jetzt nicht so schön, aber ich spare mir
dadurch ein weiteres Bauteil.
Aha, Du belügst also absichtlich die Leute, die Dir unentgeltlich bei
der Lösung Deines Problems helfen wollen?
Und in Wirklichkeit willst Du auch keine Knöpfe annähen, sondern einen
Schrittmotor an einen Arduino ankleben?
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
> Gibt es da eine
Ist die Frage damit beantwortet? Wurde m.E. alles schon gesagt:
Wenn bereits PullUps vorhanden sind (wie bei Dir), benutzt man diese
vorzugsweise.
Ansonsten gibt es noch Wakup-fähige Pins, die nur in eine Richtung
funktionieren.
Ansonsten ist es egal, und man kann die "schönere" Lösung (High = True)
wählen, falls man sie schöner findet.
Einige MCUs haben dafür auch zuschaltbare PullDowns.
von F. F. (foldi)
Dass man häufiger gegen GND schaltet wird wohl daran liegen, dass die
IC's nach GND mehr Strom vertragen. So vermute ich das. In den AVR's ist
das jedenfalls so.
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
 Annähen man, annähen...
von spess53 (Gast)
Hi
>das jedenfalls so.
Nö. Bei AVRs ist Sink Current und Source Current etwa gleich.
MfG Spess
Ich vermute, wegen "wired or" mit "open collector" bzw. "open drain"
sieht man das häufiger als anders rum.
von Gietam (Gast)
Oft liegt auch eine Massefläche näher als eine VCC Leitung.
von Dennis H. (c-logic) Benutzerseite
Wenn der Portexpander ja Ein- und Ausgang kann, wäre doch ne
Matrixschaltung interessant für > 8 Taster.
von Tom (Gast)
Warum soll man das nicht genauso mit Pull-Downs und Schaltern gegen VCC
aufbauen können. Dann muss man nur alles in negativer Logik formulieren.
> aufbauen können.
Klar geht das. Wie ist die Frage?
F. F. schrieb:
> Dass man häufiger gegen GND schaltet wird wohl daran liegen, dass …
Ach ja. Dann liegt es daran, dass man bei verschiedenen
Spannungsversorgungs-Pegeln in der Regel eine gemeinsame Masse hat. Mit
"open collector" bzw. "open drain"  hat man dann einen Pegelwandler.
von HildeK (Gast)
>>das jedenfalls so.
Für Ausgänge ist das höchstwahrscheinlich so - ich hab es nicht
überprüft. Die andere Ansicht stammt noch aus der Zeit von TTL und
LS-TTL.
Aber hier ging's doch um Eingänge, an die die 'Knöpfe' dran sollen -
oder nicht?
von Kurt B. (kurt-b)
LogikIC und Mikrokontr. haben nach dem Einschalten meisst/oft eine 1 an
den Pins.
Da ist es vorteilhaft die Taster und Ausgangsbausteine so anzuordnen
dass da nichts geschaltet, bzw. ein gedrückter Taster erkannt wird.
 Kurt
von Max H. (hartl192)
> den Pins.
Bei denen die ich kenne sind die Eingänge nach dem (Power On) Reset
hochohmig bzw. Eingänge. Bei CMOS ist das floatend, also nicht
definiert, bei TTL war das High.
von m.n. (Gast)
> oder nicht?
Das weiß doch Keiner, aber es waren doch 2-Wege-Knöpfe?
Es ist schon etwas amüsant, wie hier ohne klare Basis gemutmaßt wird,
aber der eigentliche 'Knopf' wohl schon längst in den Brunnen gefallen
ist und nicht mehr auftaucht.
von F. F. (foldi)
Hey Spess, :-)
wollte es dir gerade um die Ohren hauen, aber ich muss feststellen, dass
du recht hast.
Habe gerade im Datenblatt nachgesehen und da steht es. Ich bin mir jetzt
auch sicher, dass ich das mal irgendwo auf Deutsch gelesen hatte. Das
muss sich wohl eingebrannt haben.
Man muss doch jede Aussage immer wieder mal überprüfen.
1:0 für dich!
P.S.: Du schreibst ja nicht so viel (oder ich sehe nur wenig von dir),
aber das hat dann bis jetzt immer Hand und Fuß gehabt.
Max H. schrieb:
>> den Pins.
Und von da (TTL) kommt das wohl auch her.
Ich hatte mit dem Z80 (die PIO) schon mal das Problem dass er/diese nach
Reset Verbraucher anschaltete, darum die Vorsicht bei kritischen
Anlagen.
 Kurt
Danke euch, meine Knöpfe blinken endlich!
            ___---""""""""""""""---____                / |
       _--""   \)))))))))))))))))))))))"""""___       /  |
    _-" _       \))))))_-"|))))))))))))))))))))"""---' __|
 _-"   / \       |))))|   |)))))))))))))))))))))))))/--  |
<___.  \_/       |))))|   |))))))))))))))))))))))))<-    |
 "-_             |))))|   |)))))))))))))))))))))))))\--__|
    "-_         /)))))) -_|))))))))))))))))))))___---.   |
       "--__   /)))))))))))))))))))))))_____"""       \  |
            """---______________---""""        mga     \ |
