Hallo Leute,
ich habe ein Problem bei einer Umsetzung eines UNi Projektes. In diesem
Projekt habe ich einen Lastwiderstand der auf seine Wärmeentwicklung hin
untersucht werden soll.
Ich benötige hierfür eine spannungs- bzw. stromgesteuerte
Spannungsquelle die in Abhängigkeit der anliegenden Spannung
(programmierung durch µC) eine Ausgangspannung liefern soll. Diese
Spannungsquelle sollte relativ schnell ihren Spannungswert ändern können
>500Mhz. Habt ihr hierfür realisierungsvorschläge
Udc= 50V
Idc= 1A
Verschoben durch Admin
ischhh schrieb: > 500Mhz. Habt ihr hierfür realisierungsvorschläge Sportlich, und das bei 50V und 1A. Das ist ja schon ein UHF Sender.
> Lastwiderstand der auf seine Wärmeentwicklung hin untersucht werden soll. > [...] schnell ihren Spannungswert ändern können >500Mhz. Sicher, dass du nicht 500mHz meinst?
Ein UHF Sender macht ja nur Sinus, Der µC ist auch nicht zu verachten, Scheint mächtig Kohle für das Projekt dazu sein.
Lutz H. schrieb: > Ein UHF Sender macht ja nur Sinus, So ist das mit Frequenzen. Jede Frequenz im Spektrum ist ein Sinus-Signal und jedes irgendwie geformte Signal läßt sich als Summe von Sinus-Signalen darstellen. ischhh schrieb: > >500Mhz. Die Beschreibung läßt vermuten, dass auch Frequenzen unterhalb von 500MHz erzeugt werden sollen, auch wenn diese Wunschvorstellung in der Angabe ">500MHz" nicht so richtig zum Ausdruck kommt. Üblicherweise gibt man bei Sendern in diesem Frequenzbereich soetwas wie eine Bandbreite oder untere und obere Arbeitsfrequenz an. Falls es um Impulsansteuerung geht, würde man soetwas wie Slew-Rate und Step-Time spezifizieren. Mir scheint, dass bevor es ans Einkaufen geht, noch ein paar grundlegende Dinge geklärt werden müssten.
Wolfgang schrieb: > Mir scheint, dass bevor es ans Einkaufen geht, noch ein paar > grundlegende Dinge geklärt werden müssten. Das sehe ich ebenso! Das Ganze wäre wohl auch eher ein Wechselspannungsverstärker - kaum anzunehmen, dass der TO das gemeint hat.
Ich werfe mal Keithley 6221 AC and DC Current Source ins rennen, laut Datenblatt kann das Geräte Impuls bis 50µs Breite... steuerbar über RS232 (opt. GPIB)... aber das Ding ist nicht günstig, 10k und mehr dürften dafür fällig sein...
ischhh schrieb: > In diesem > Projekt habe ich einen Lastwiderstand der auf seine Wärmeentwicklung hin > untersucht werden soll. Es geht also um die Wärmeentwicklung. 500 MHz sind eine Periodendauer von 2ns! Für eine thermische Untersuchung macht das m.E. nur Sinn wenn der Widerstand tatsächlich sehr sehr klein ist. --> Kleine Wärmekapazität und kleines Volumen --> erhitzt sich durch sehr kleine Energien (und kleine thermische Zeitkonstante) Wie asdfasd schon fragte: Handelt es sich sicher nicht um 500mHz = 0,5 Hz ?
ne ne, so viel geld ist da jetzt nicht drin. ich wollte generell erst einmal nachfragen, ob das möglich ist und wie man das umsetzen können. Es wird auch kein UHF sender oder ähnliches werden... Meine aufgaben ist es eine steuerbare spannungsquelle aufzubauen, welche schnell nachgeregelt werden kann,
ischhh schrieb: > Es wird auch kein UHF sender oder ähnliches werden... Das wird bei > >500Mhz > Udc= 50V > Idc= 1A aber nicht einfach.
Eine vernuenftige Spezifikation bitte. Wenn nur Pulse in der Region von 2ns generiert werden sollen, ist das was ganz anderes. Zumindest guenstiger machbar. Was soll das Ganze ueberhaupt ? Weshalb geht DC nicht, um die Waermeentwicklung eines Widerstades zu messen ?
Ggf. wäre es eine Möglichkeit zwei Netzteile zu bauen und diese Umzuschalten, denn mit deutlich über 500MHz müsste ja auch die Regelungd er Spannungsquelle laufen... Idee: zwei einstellbare Spannungsquellen mit einem "Umschalter" dazwischen (der die 500MHz mit macht). Dann muss man nicht die volle Netzteil-Ein-Regelung in unter 2ns erledigen sondern schaltet erst auf das andere Netzteil wenn es eingeregelt ist - das dafür dann aber schnell.
100% reicht eine PWM ansteuerung über nen transistor aus und erfüllt alle Anforderungen...
