433,92 MHz Sender über PC steuern
Gast #4204064
Ich bin auf die billigen 433.92 MHz (434 MHz) Sender und die
Möglichkeit, mit diesen Funksteckdosen steuern zu können, gestoßen. Das
ist natürlich eine interessante Technik. Allerdings habe ich zum Steuern
dieser Sender nur die Möglichkeit eines Arduinos, eines CULs oder eines
Raspberry Pis gefunden. Ich finde diese aber etwas zu "overpowered" oder
etwas zu teuer, nur um Funksignale zu senden (dafür brauche ich denke
ich mal keinen kompletten Einplatinen-PC, oder?).
Nun meine Frage: gibt es billigere Module, um diese Funksteckdosen über
einen PC (Linux) steuern zu können? Zum Beispiel einen Arduino Nano
clone in Verbindung mit so einem Sender?
Oder geht das nur über einen "großen" Arduino?
Wichtig ist mir dabei, dass man dann die Steckdosen sozusagen "live" vom
PC aus steuern kann. Ich weiß nicht ob das stimmt, aber ich habe mal
gehört, dass man das bei einem Arduino Nano nicht kann. Stimmt das?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gast #4204069
Ein normaler PC hat heutzutage halt nur mehr USB. Früher konnte man da
noch was die parallele Druckerschnittstelle missbrauchen. Heute braucht
man zusätzlich ein Teil, was zwischen USB und den einfachen
Ein-Ausgängen für die 434MHz Module übersetzt.
Für das USB braucht man so ein aufwendiges Teil, nicht wegen dem
Funkmodul.
Persönliche Seite #4204081
Nachdem man es geschafft hat, das genaue Protokoll-Timing unter Linux zu
erzeugen.
Lukas schrieb:
> Zum Beispiel einen Arduino Nano clone
Ja, geht. Du brauchst 12V für den Sender, der Enable-Pin der
China-Sender reagiert ab ca. 1.8V, passt also.
Über VCOM-USB kannst Du die Codes übertragen, die der Sender senden
soll.
Das Timing und passende Steckdosen (Pollin 3er-Set für 9,90€) hast Du?
Wurde schon 100x gemacht, bestimmt gibt es ein fertiges Projekt dazu.
Einige machen das auch per WLAN über einen ESP8266 mit einem
Arduino Pro Mini oder STM32.
Gast #4204084
siehe Beschreibung zum Nano:
'Kommunikation
Der Arduino Nano besitzt eine Vielzahl von Möglichkeiten um mit einem
Computer, einem anderen Arduino, oder einem anderen Mikrocontroller zu
kommunizieren. Der ATmega168 und ATmega328 verfügen an den Digital Pins
0 (RX) und 1 (TX) über UART TTL (5V) serielle Kommunikation. Der FTDI
FT232RL auf dem Board, leitet diese serielle Kommunikation über USB und
der FTDI Treiber (in der Arduino Software enthalten) stellt einen
virtuellen Com Port für die Software des Computers bereit.'
