Hallo, wir haben gerade in der AUsbildung verstärker durchgenommen und ich habe hier zwei Kollektorschaltungen mitt Hilfe des BC547 in serie geschaltet. Nun soll ich die Zeitverzögerung messen, vom eingangsignal zum ausgangssignal. D.h. Ich gebe vorne ein Signal auf den verstärker und ich möchte gerne am ausgang der stufe messen, wie lange das signal für die verarbeitung benötigt hat. Wie kann ich das machen?
Stefan schrieb: > Hallo, > > wir haben gerade in der AUsbildung verstärker durchgenommen und ich habe > hier zwei Kollektorschaltungen mitt Hilfe des BC547 in serie > geschaltet. > > Nun soll ich die Zeitverzögerung messen, vom eingangsignal zum > ausgangssignal. D.h. Ich gebe vorne ein Signal auf den verstärker und > ich möchte gerne am ausgang der stufe messen, wie lange das signal für > die verarbeitung benötigt hat. > > Wie kann ich das machen? Am einfachsten mit einem Zweikanal-Oszi. Da kannst du direkt zwischen den beiden Kurven messen.
Ich würde so spontan mal ein Rechtecksignal an den Eingang anlegen und Ein- und Ausgang auf dem Oszi anzeigen lassen.
Stefan schrieb: > habe hier zwei Kollektorschaltungen mitt Hilfe des BC547 in serie > geschaltet. Schaltplan? Besonders wenn mit Verzerrungen der Signalform zu rechnen ist, wird man kaum darum herum kommen die Signale mit einem Oszilloskop zu betrachten. Außerdem muß bekannt sein, zwischen welchen Punkten der Signale die Zeit gemessen werden soll. Das können z.B. Extremwerte sein, oder bestimmte Schwellwerte, oder 10% und 90% Punkte, oder welche Werte sonst auch immer wichtig für die Funktionalität des Ganzen sind.
