Ich habe mir ne Uhr gebastelt, die die Stunden und Minuten binär mit einzelnen LEDs anzeigt. Bei den ersten Versuchen sah es auch ganz gut aus, die Zeit wurde angezeigt, hat auch nach 1 oder 2 Stunden noch gestimmt und die restlichen Funktionen haben auch funktioniert. Nach einem Tag Betrieb ist das Teil dann irgendwie hängen geblieben, hat nur noch die gleiche Zeit angezeigt und wollte sein Display auch nicht mehr ausschalten. Ich vermute mal der Fehler liegt im Code. Leider kann ich keinen Fehler finden. Hoffe irgendjemand kann mir weiterhelfen. Zur Funktionsweise: Die Uhr hat zwei Taster. Der eine schaltet das Display an und wechselt bei erneutem Druck in den Modus zum Einstellen der Minuten bzw. Stunden. Wird der zweite Taster gedrückt, werden, falls man sich gerade im Einstellmodus befindet je nachdem entweder die Minuten oder Stunden um 1 erhöht. Ca. 5 Sekunden nach dem letzten Tasterdruck schalten sich die LEDs aus und der µC geht in den Sleepmodus.
Laß uns mal mit den Tastendrücken anfangen. Das Aufwachen und Entprellen sind etwas undurchsichtig programmiert. Eine schlichte Entprellung käme ganz ohne Timer aus, braucht aber an INT0 und INT1 jeweils ein RC-Glied: typ. 10 kOhm und 470 nF bei aktiviertem internen Pullup. Der Nachteil bei dieser Variante ist das mögliche unvollständige Entladen des Cs. Besser ist es, den Kondensator immer gezielt voll zu ent- bzw. aufzuladen, wie es nachfolgend gezeigt wird. Wenn Du stattdessen den PCINT nutzen würdest, hätte ich ein fertiges Programm dafür: Beitrag "Re: EIN-AUS mit Taster per Interrupt, ATtiny25 o.ä." Hier weckt jeder Tastendruck den µC auf und liefert beim Drücken den Tastencode '1' oder '2', der in main() direkt nach dem Aufwecken ausgewertet werden kann. Soweit für den Anfang.
Leider ist auf der Platine kein Platz für weitere elektronische Bauteile, weswegen das Entprellen per Software gelöst werden muss. Zu meiner Entprellmethode: wird ein Taster gedrückt, wird ein Timer gestartet. Der erreicht dann den compare-Wert und wirft einen Interrupt bei dem geschaut wird, ob der Taster noch gedrückt ist und demnach dann die entsprechende Funktion ausführt. Das hat bis jetzt auch ganz gut funktioniert ;)
Jonathan S. schrieb: > Ca. 5 Sekunden nach dem letzten Tasterdruck schalten sich die LEDs aus > und der µC geht in den Sleepmodus. Sleep hat einige Fallstricke, wenn kein Batteriebetrieb gefordert ist, laß ihn weg. Ansonsten erstmal die Funktion aufbauen und testen. Und danach erst Sleep hinzufügen und testen.
Peter D. schrieb: > wenn kein Batteriebetrieb gefordert ist Die Uhr muss mit Batterie laufen, sonst hätte ich auch keinen Sleep reingepackt. Kann es sein, dass ich den falsch verwendet habe? Das ist mein erstes AVRC Projekt, deswegen habe ich da sehr wenig Ahnung.
Peter Vorschlag soll bewirken, daß die Uhr selbst fehlerfrei läuft. Und danach wird Sleep eingebaut. So macht man das beim Software debuggen. Sonst weiß man nur "geht nicht". Oder mit dem alten Donald Knuth: erst muß es funktionieren, dann wird optimiert (hier Strom gespart). Es gibt natürlich Leute, die haben Standarddinge schon so oft gemacht, daß sie es einfach runterschreiben können. Aber die fragen danach dann auch nicht hier.
Ich hab die Uhr jetzt zwei Wochen ohne Sleep getestet. Sie hat mittlerweile zwar 1-2 Minuten Verspätung, aber ansonsten läuft sie einwandfrei. Es muss also doch am Sleep liegen.
Niemand eine Idee? ohne Sleep funktioniert es einwandfrei. Mit Sleep treten einige komische Fehler auf. Mit Sleep sieht die endlosschleife in meiner main so aus:
1 | while(1){ |
2 | if(shouldSleep==1){ |
3 | EIMSK |= (1<<INT0); //externen INT0-Interrupt freigeben |
4 | OCR2B = 0; //Dummy-Zugriff |
5 | while((ASSR & (1<<OCR2BUB))); //warte auf Ende des Zugriffs |
6 | |
7 | set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE); |
8 | sleep_enable(); |
9 | sleep_cpu(); |
10 | |
11 | sleep_disable(); |
12 | }
13 | }
14 | }
