Hallo zusammen, habe zwar schon die Forensuche benutzt aber nicht genau etwas entsprechendes für mein Problem entdeckt.. Folgendes ich habe für kleine Feste von unserem Verein eine "Mobile Musikbox" gebastelt. In der Box steckt ein Trafo 220V auf 12V DC 30A 360W, ein Autoradio, ein kleiner Verstärker, eine Bassbox und 2 Mitteltöner sowie Hochtöner. Habe alle Kabel soweit angeschlossen und die Anlage mal probeweise laufen lassen - funktioniert soweit.. Nun zu meiner Frage.. Der Trafo hat zwar intern eine Absicherung gegen Überlast bzw. lt. Datenblatt eine Sicherung. Soll ich den 220V Anschluss nochmals Zusätzlich absichern? Oder kann da theoretisch nichts passieren? Und zur zweiten Frage.. Ich habe von einer alten PA-Box noch eine 12V 12Ah Batterie rumliegen, lässt sich diese dauerhaft an den Trafo mitandchliessen, dass sich auch ohne 220V ein wenig Musik hören lässt? Oder bekommt die Batterie Überspannung wenn die Anlage beispielsweise übertrieben 15Stunden über 220V betrieben wird?? Schöne Grüße und danke im vorraus!!!
Tobias X. schrieb: > ein Trafo 220V auf 12V DC 30A 360W Ein Trafo überträgt immer Wechselstrom also AC. Was du da genau drin hast ist also unbekannt. Tobias X. schrieb: > Ich habe von einer alten PA-Box noch eine 12V 12Ah Batterie rumliegen, > lässt sich diese dauerhaft an den Trafo mitandchliessen Auch hier ist unklar was für eine Batterie (Akku) vermutlich aber ein Bleigelakku. Bleiakkus benötigen eine Konstantstrom/Konstantspannungsladung mit Begrenzung auf irgendwas zwischen 13,8 und 14,5V, abhängig von Akkutyp und eigentlich der Temperatur. Bei 12V DC laden sie praktisch nicht. Solange man nicht weiss was genau du verbaut hast lautet die Antwort: "Vieleicht, aber wahrscheinlich nicht."
Hallo, vielen Dank für die rasche Antwort, anbei ein Link zu dem Trafo/Netzteil?! http://www.led-lichter-shop.de/epages/Shop45894.mobile/?ObjectPath=/Shops/Shop45894/Products/200101&Locale=de_DE
Tobias X. schrieb: > Soll ich den 220V Anschluss nochmals Zusätzlich absichern? Oder kann da > theoretisch nichts passieren? Wir sehen hier keine Schaltung. Eine geeignete Sicherung vor dem Trafo könnte nützlich sein, besonders wenn man nicht weiß, wo in der Fremde der Sicherungskasten ist. Ein 16A-Automat spricht erst an, wenn sich der Rauch in Deinem Trafo schon verzogen hat :-) Tobias X. schrieb: > 12V 12Ah Batterie 12Ah heißt maximal 12h 1A oder weniger. Miß mal wieviel Strom Deine Kiste bei 12V im Disco-Betrieb braucht bevor Du weiter Geld ausgibst.
LNB kommt direkt über kaltgerätekabel aus der steckdose zum trafo/netzteil.. 12V DC gehen aus der ersten buchse zum autoradio, aus der zweiten 12V DC buchse zum Verstärker. Zwischen Steckdose und Trafo/Netzteil ist somit keine Sicherung momentan! Bei der Batterie ging es mir hauptsächlich darum ob diese sich an die dritte 12V DC Buchse anschliessen lässt um zur not auch die Anlage bei geringer Lautstärke zu betreiben, ohne das mir der Bleiakku beim längeren Betrieb über die Steckdose um die Ohren fliegt, da er ja mit an dem Trafo/Netzteil hängt! Gruß
Hi, das Netzteil kann man vermutlich einstellen (links neben den Klemmen ein Poti). Dein Problem ist aber der Strom. Wenn der Akku leer genug ist oder Du das Netzteil auf 13,7V einstellst, grillst Du den Akku durch viel zu viel Strom. Nicht nach Stunden sondern sehr schnell. So wie Du fragst kriegst Du das nicht hin, lass die Finger vom Akku. Ist auch die Frage, was das Netzteil dazu sagt wenn es 12V vomn Akku sieht ohne 230VAC zu haben. Gruß, Norbert
Ich habe auch so eine Musikbox. Intern einen Bleigelakku mit Option ein externes 12V Netzteil anzuschließen. Wenn ich das Netzteil anschließe, dann schaltet das Relais und trennt den Akku vom Verstärker und schließt dafür die Versorgung über das Netzteil. So eins: http://www.reichelt.de/Print-Steckrelais/FIN-40-52-6-12V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=62790&GROUPID=3293&artnr=FIN+40.52.6+12V
Ach und so als kleiner Tipp: Besorg dir einen Spannungswächter (z.B. http://www.amazon.de/Kemo-Batteriew%C3%A4chter-Batterie-Kontrolle-Akku-Schutz-12V/dp/B004AUJ002/) für den Akku. Wie oft hat schon irgend jemand im Suff vergessen, die Box auszuschalten. Merkt man leider kaum, wenn die Musik über Aux angeschlossen wird und jemand nur das Handy abzieht. Musste schon einige tiefenentladene Akkus entsorgen.
Ich würde sagen, Ladegerät mit auf die 230V. 230V angesteckt Relais schaltet um auf Netzteil. Sonst läufts aus der Batterie. MfG ich
