Habe mich damals beim Kauf gewundert, warum in der Packung gleich 10 Perlator-Einsätze enthalten waren, aber was solls. http://www.sanitop-wingenroth.de/marken/handwerkr/ Zwischenzeitlich weiß ich warum: Die grünen Plastikeinsätze haben dermaßen feine Öffnungen, dass das Wasser zu Beginn zwar wunderbar perlt. Sobald aber ein paar Eisenkörnchen vorbeikommen oder sonst etwas, lässt der Wasserdurchsatz extrem nach. Beim Aufschrauben sieht man dann kleinste Eisenpartikel, die sich in die Ritzen geklemmt haben. Gut, die Dinger kosten nur rund 1 Euro pro Stück (incklusive des Metallrings zum Montieren, Gummiring etc. Aber ärgelich finde ich es schon, wenn die Einsätze nicht wie in der guten alten Zeit in Essig eingelegt werden können (bringt beim Eisen nix, mit der Bürste gehts auch nicht raus, Foto kommt noch) sondern inclusive Ring Wegwerartikel sind.
Wenn es Plastik ist, kannst du doch auch bequem mit Salzsäure durchputzen...
Na gut, dann hast du die Mikro Eisenpartikel früher halt im Tee gehabt... Für 1 Euro würde ich auch nicht anfangen in Essig einzulegen, da kostet der Essig ja fast mehr.
Cola wirkt rostlösend. Wie lange es dauert, wirst du dann sehen.
Bernd G. schrieb: > Cola wirkt rostlösend. Kommt die Cola aus dem Hahn, kann man viel beim Einkauf spa'n! MfG Paul
Paul B. schrieb: > Kommt die Cola aus dem Hahn, > kann man viel beim Einkauf spa'n! Doch kommt die Cola aus der Flasche, kostet sie 'nen Haufen Asche.
Icke ®. schrieb: > Doch kommt die Cola aus der Flasche, > kostet sie 'nen Haufen Asche. :-)) Jawoll! Du bist aus dem richtigen Stoff gemacht. mfG Paul
Paul B. schrieb: > Jawoll! Du bist aus dem richtigen Stoff gemacht. Och, das is alles nur geklaut... =8P
Icke ®. schrieb: > Paul B. schrieb: >> Kommt die Cola aus dem Hahn, >> kann man viel beim Einkauf spa'n! > > Doch kommt die Cola aus der Flasche, > kostet sie 'nen Haufen Asche. Ist sie gar aus aus einer Dose, stirbt man an Cola-Umkehrosmose. Drum drink ich sie gern aus der Tonne, gekühlt ist Cola da ne Wonne.
J. A. schrieb: > Ist sie gar aus aus einer Dose, > stirbt man an Cola-Umkehrosmose. ;-) Oh, das holpert ein bisschen. Da mußt Du mal mit der Rüttelplatte drüber... MfG Paul
Ich habe sowohl Kalk als auch die kleinen Partikel drin.. Einlegen in Essigessenz hilft da dem Durchfluss immer.
Hallo J.A. J. A. schrieb: > Beim Aufschrauben sieht man dann kleinste Eisenpartikel, die sich in die > Ritzen geklemmt haben. Mmmh. Irgend jemand, der sich gut mit Wasserleitungen auskennt, hat mir mal erzählt, dass das braune weniger Rost, als vielmehr die Reste und Hinterlassenschaften von Wasserasseln sind. https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserassel#Wasserleitungen > Aber ärgelich finde ich es schon, wenn die Einsätze nicht wie in der > guten alten Zeit in Essig eingelegt werden können (bringt beim Eisen > nix, mit der Bürste gehts auch nicht raus, Foto kommt noch) sondern > inclusive Ring Wegwerartikel sind. Hast Du mal Natronlauge oder Kalilauge probiert? Kann organische Substanzen oft gut zersetzten. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Bernd W. schrieb: > Hallo J.A. > > J. A. schrieb: > >> Beim Aufschrauben sieht man dann kleinste Eisenpartikel, die sich in die >> Ritzen geklemmt haben. > > Mmmh. Irgend jemand, der sich gut mit Wasserleitungen auskennt, hat mir > mal erzählt, dass das braune weniger Rost, als vielmehr die Reste und > Hinterlassenschaften von Wasserasseln sind. Ach du Sch... Wie könnte ich das erkennen? Ist Rost magnetisch? Der Kram sieht zumindest so ähnlich aus wie das, was nach Wasserabstellen wg. Installationsarbeiten zu finden ist. Wenn ein Monteur kommt, schraube ich daher alle Perlatorköpfe ab, damit das dann wiederkommende Wasser nicht den Rost in die Siebe schwemmt.
Hallo J.A. J. A. schrieb: >> Mmmh. Irgend jemand, der sich gut mit Wasserleitungen auskennt, hat mir >> mal erzählt, dass das braune weniger Rost, als vielmehr die Reste und >> Hinterlassenschaften von Wasserasseln sind. > > Ach du Sch... Wie könnte ich das erkennen? Ist Rost magnetisch? Nein. Aber keine Panik. Die Wasserasseln weiden die Biofilme ab, die sich im innern der Rohre bilden. Damit halten sie sie auch "sauber". Insofern ist ein gewisser Grundsatz von Wasserasseln sogar erwünscht. Der Biofilm wird kaum vermeidbar sein. Ich habe mal in einer Leiterplattenfabrik gearbeitet, und in fast allen Becken/Zellen, ausser in denen mit sehr extremen pH-Werten und den stark Cyanidhaltigen aus der Vergoldung gab es Biofilme. Auch dort, wo z.B. mit Salzsäure und Wasserstoffperoxid Kupfer geätzt wurde. Das machte sich s.B. störend bemerkbar, wenn Oberflächen "klebrig" wurden, und dadurch z.B. Schwimmerschalter festhingen. > Der Kram sieht zumindest so ähnlich aus wie das, was nach > Wasserabstellen wg. Installationsarbeiten zu finden ist. Das ist, je nach Närstoffgehalt des Wassers, zwischen 30 und 80% organisch. Aber....Du lebst damit, seitdem Du geboren wurdest, und der Aufwand, das weg zu bekommen, wäre enorm. Also mach Dir keinen (zu großen) Kopf. > Wenn ein > Monteur kommt, schraube ich daher alle Perlatorköpfe ab, damit das dann > wiederkommende Wasser nicht den Rost in die Siebe schwemmt. Das ist trozdem eine sehr gute Idee! Aber vergiss nicht, die Perolatoren vor dem Einbau zu fetten, dann bekommst Du sie leichter wieder ab. Ok, sollte bei Plastik vermutlich nicht so furchtbar kritisch sein. Vaseline ist dafür ok*), Silikonfett ist besser aber schweineteuer. *) Vaseline würde "echtes" Gummi an- bzw. auflösen. Allerdings sind aktuelle Dichtungen nicht mehr aus Naturkautschuk. Aber diese Geschichte ist eben der Grund für das Ablehnende Verhalten von Installateuren wenn man denen das "Fetten" vorschlägt. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Bernd W. schrieb: > Aber keine Panik. Die Wasserasseln weiden die Biofilme ab, die sich im > innern der Rohre bilden. Damit halten sie sie auch "sauber". Insofern > ist ein gewisser Grundsatz von Wasserasseln sogar erwünscht. Ich hab jetzt mal ca. 10 l Wasser (kalt) durch eine Teefilter-Tüte laufen lassen und nun sind in dem trockenen Filter auch so einige Krümmel drin. Den Perlator habe ich vorher abgeschraubt. Wie könnte ich rausbekommen, aus was diese Krümmel bestehen? Den Versuch wollte ich noch mal mit dem Warmasserhahn machen, ob da auch Krümmel rauskommen. Was bei uns ist: Das Kaltwasserrohr läuft wohl nahe der Heizungsrohre im Installationsschacht hoch. Daher ist das kalte Wasser erst mal nie richtig kalt sondern eher lau. So was beflügelt natürlich jede Biosphäre. I
J. A. schrieb: > Wie könnte ich rausbekommen, aus was diese Krümmel bestehen? Aus Kernkraft? https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Kr%C3%BCmmel schnell fort hier MfG Paul
Paul B. schrieb: > J. A. schrieb: >> Wie könnte ich rausbekommen, aus was diese Krümmel bestehen? > > Aus Kernkraft? > > https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Kr%C3%BCmmel > > schnell fort hier > MfG Paul Ein Krümel - zwei Krümmel!
