Hi, ich möchte gerne den Strom und die Spannung eines Verbrauchers messen. Um das nicht zu kompliziert zu machen, habe ihc geguckt was es so für lösungen gibt und ihc komme immer wieder auf den ASC1714. Diesen würde ich dann auch für meine sache benutzen (es wird eine einfache stehlampe mit Dimmer sein, sodass ich verschiedene stromwerte bekommen kann). Aber ich habe dazu noch zwei Fragen 1) wenn ich diesen IC suche, komme ich auf der Seite von Watterott. Dort gibt es diesen IC 2x. http://www.watterott.com/index.php?page=search&keywords=ACS714+&x=70&y=20 Es ist beides der selbe, allerdings einmal für -/+5A und einmal -/+30A. Wie kann das sein? Die funktionieren doch beide mit demselben prinzip. Und wieso ist der, der weniger Strom abkann teurer? 2) gibt es diesen Chip auch einzeln? Immer finde ich das nur mit diesem Breakboard. Johannes
Das Datenblatt hast du dir angesehen? Nur als Tip: ACS714 ist nich die komplette Bezeichnung... Wegen den Preisen musst du wohl bei Watterott fragen. Warum man allerdings für das Dimmen einer Latüchte nen Stromsensor braucht, ist mir schleierhaft. Gruß Mark
http://www.digikey.de/product-search/de?keywords=acs714 Du hast eine 1 zu viel in der Bezeichnung ...
mark schrieb: > Das Datenblatt hast du dir angesehen? Nur als Tip: ACS714 ist nich die > komplette Bezeichnung... Hatte da nur kurz mal reingeguckt, aber anscheinend doch nicht so genau. mark schrieb: > Warum man allerdings für das Dimmen einer Latüchte nen Stromsensor > braucht, ist mir schleierhaft. Einfach daher, weil ich da schon ein fertiges gerät mit dimmer habe und somit verschiedene Stromstärken einstellen kann. Wobei das eigentlich quatsch ist, da sich die Spannung ändert. Also nehme ich doch etwas anderes. Ich schrieb: > Du hast eine 1 zu viel in der Bezeichnung ... ups. ja, du hast recht
