Hallo, ich frage mich gerade, wie ich in Cadsoft Eagle noch im Board-Editor Luftlinien neu berechnen kann, d.h. nach dem ich ein wenig Bauteile verschoben hab macht das ja Sinn. Nur wie war das Tastenkürzel? VG
Verschoben durch Moderator
HN_ES schrieb: > ratsnest Hmmh zeichnet er mir auch gleich meine GND planes aus! gibt'S einen anderen Weg?
Über die Menüleiste gehts unter: "Werkzeug" und dann "Luftlinie berechnen"
die Polygone werde bei der Auswertung von ratsnest mit berücksichtigt (was per Polygon angebunden ist, braucht kein airwire), deshalb hat es schon eine gewisse Logik, dass die Polygone jeweils neu berechnet werden (auch wenn es beim anschließenden Routen stört). Du kannst im Layout per "Optionen - Einstellungen - Verschiedenes" abwählen, dass die Polygone bei jedem Ratsnest berechnet werden.
@ Herman mit E (Gast) >Hmmh zeichnet er mir auch gleich meine GND planes aus! Das kann man im Menu Optionen -> Einstellungen -> Verschiedenes -> Ratsnest berechnet Polygone ausschalten. >gibt'S einen anderen Weg? Nö.
Gibt es eine Möglichkeit Polygone berechnen zu lassen, wenn das in den Optionen abgeschaltet wurde ? Also ein von Ratsnest unabhängiger Befehl ?
ich kenne keine. Außer ein entsprechendes Skript zu schreiben, das die Optionen wie gewünscht setzt, ratsnest ausführt, und ggf. die Optionen wieder zurücksetzt. Das Skript kannst du dann z.B. einer Funktionstaste zuweisen.
Ich gebe in der Kommandozeile beim neu berechnen der Airwires, falls Polygone schon auf der PCB sind, folgendes ein: set polygon_ratsnest off; ratsnest; So spart man sich den Weg über das Optionsmenü. ^^
Ok, ich habe mal ein bisschen rum gespielt und mich entschlossen meine Tastenkombination für Ratsnest abzuändern bzw. zu ergänzen auf [TASTENKOMBI] ratsnest; ripup @; Möchte ich die Flächen mal ausgefüllt, nehme ich ausnahmsweise das Menü an der Seite. Das ganze verschwendet natürlich Zeit für die Berechnung, aber solange man es nicht merkt ...
ALT + W + R
ALT + W öffnet das Werkzeugmenü
R berechnet die Luftlinien neu.
