Ist so ein Ding eigentlich gefährlich? http://www.heise.de/make/meldung/800-Farad-Superkondensator-aus-der-Kueche-2754407.html Ich meine die Energie, die da drin steckt, ist nicht ohne.
Traube4 schrieb: > Ich meine die Energie, die da drin steckt, ist nicht ohne. 1,2V jeder Mignonzelle hat mehr Energie gespeichert.
Nein - der Innenwiderstand ist erheblich und die Spannung sehr klein, die "Bastel-" Kapazität aber sehr beachtlich.
A. K. schrieb: > Autsch! was Autsch? Kannst du aus der Spannung und der Kapazität keine Energie ausrechnen oder zu faul zu schrieben was für ein Problem du damit hast?
Wenn der Innenwiderstand klein genug ist könnte ein Kurzschluss gefährlich sein bezüglich Verbrennungen oder Brand. Sonst ist das Ding harmlos, auch bei Berühren der Kontakte. Der Innenwiderstand ist meistens recht hoch bei Supercaps, daher ist wohl auch ein Kurzschluss nicht so verheerend. Da würde mir der Abflussreiniger die meisten sorgen machen.
@ Traube4 (Gast) >Ist so ein Ding eigentlich gefährlich? Nö. >Ich meine die Energie, die da drin steckt, ist nicht ohne. Jaja, MEINEN ist die Volksseuche von heute. NACHDENKEN oder gar RECHNEN sind aus der Mode gekommen. E = 1/2 C U^2 = 1/2 800 1,2V^2 = 576 Ws Eine Mignonzelle mit ca. 2500mAh hat E = U I t = 1,5V 2500mAh 3600 s/h = 13500 Ws Und dabei hat die Mignonzelle am Ende der Entladung noch um die 1V Spannung, der Kondensator ist restlos leer, kann also praktisch nie vollständig genutzt werden. Und "gefährlich" wird eine Spannungsquelle erst dann, wenn die Spannung hoch genug ist, irgendwelchen Unsinn zu machen. Eine Quelle mit 1V/1000A macht rein gar nichts, bestenfalls winzige Funken beim Kurzschluss. Ein Schweißtrafo mit 40V/100A macht erst richtige "Funken", aka Lichtbogen. DER ist gefährlich, wegen der Temperatur, nicht wegen dem Stromfluß durch den Körper beim Anfassen. Ab 60V Gleichspannung wird es laut offizieller Festlegung wirklich gefährlich, denn hier können langsame kritische Ströme im menschlichen Körper fließen, das kribbelt auch schon ganz ordentlich. Aber es geht auch anders herum. Es sind schon Leute an Spannungen von angeblich 80mV (ja, MILLIVOLT) gestorben. Allerdings hatten die einen metallischen Herzkatheter, dort kam die Spannung direkt in sehr kritische, bereits stark geschwächte Herzregionen und hat den Sinusknoten ausgeknippst.
Jan H. schrieb: > Der Innenwiderstand ist meistens recht hoch bei Supercaps, daher ist > wohl auch ein Kurzschluss nicht so verheerend. ja früher mal. http://www.mouser.com/catalog/specsheets/Maxwell_Technologies_k2_2_85v_ds_3000619en_1.pdf Typical ESRDC, initial 0.22 mΩ
Falk B. schrieb: > Jaja, MEINEN ist die Volksseuche von heute. NACHDENKEN oder gar RECHNEN > sind aus der Mode gekommen. Ne MEINEN war gestern. Heute ist KLUGSCHEISSEN und BLÖDANMACHEN angesagt. Wenn ich es selber hätte ausrechnen können, dann hätte ich das getan. Nicht jeder hatte Leistungskurs Physik in der Schule.
Peter II schrieb: > A. K. schrieb: >> Autsch! > > was Autsch? Kannst du aus der Spannung und der Kapazität keine Energie > ausrechnen oder zu faul zu schrieben was für ein Problem du damit hast? Kalibrationsintervall vom Ironiedetektor bereits überschritten?
Traube4 schrieb: > Wenn ich es selber hätte ausrechnen können, dann hätte ich das getan. > Nicht jeder hatte Leistungskurs Physik in der Schule. ist ja ok, aber warum dann diese Aussange? > Ich meine die Energie, die da drin steckt, ist nicht ohne. wenn du gar nicht einschätzen kannst viele Energie es ist.
Falk B. schrieb: > Und "gefährlich" wird eine Spannungsquelle erst dann, wenn die Spannung > hoch genug ist, irgendwelchen Unsinn zu machen. Eine Quelle mit 1V/1000A > macht rein gar nichts, bestenfalls winzige Funken beim Kurzschluss. Man sollte die Leistung nicht unterschätzen. 1V mal 1kA sind immerhin 1kW. Da wird der Klingeldraht der den Kurzschluss macht schon anfangen zu leuchten. Und ja, ich habe das schon ausprobiert. Mit einem Supercap von "nur" 100F.
Prometheus schrieb: > Da wird der Klingeldraht der den Kurzschluss macht schon anfangen zu > leuchten. Aber nur wenn der Innenwiderstand entsprechend niedrig. Ist. Den Klingeldraht kriegst du mit jedem beliebigen NiCd oder NiMhd Akku zum glühen. Und der Akku in deinem Smartphone kann bei so einem Kurzschluss sogar selbst in Flammen aufgehen. Also am besten Akku raus und im Garten tief vergraben, Smartphones sind eh die Seuche des 21. Jahrhunderts!
Traube4 schrieb: > Ist so ein Ding eigentlich gefährlich? kommt immer darauf an was man damit macht. Traube4 schrieb: > Ich meine die Energie, die da drin steckt, ist nicht ohne. Die Energie nimmt sogar noch zu, wenn ich es dir mit 20m/s an den Kopf werfe, dann wirds auch gefährlich ;-)
Hubert G. schrieb: > Der Andere schrieb: >> Also am besten Akku raus und im Garten tief vergraben > > Umweltverschmutzer! Du hast recht, also besser direkt das Bombenkommando oder wenigstens die Feuerwehr anrufen, bei solchen Akkus besteht immerhin Explosionsgefahr :-)
Aus dem Heise Artikel:
>Der Lohn der Mühe ist ein Superkondensator mit einer Kapazität von 800 Farad
Der estnische Künstler selbst hat allerdings nur 400F gemessen und auf
seine Kondensatoren geschrieben.
Ob sich die Kapazität mit jedem Mal abschreiben von selbst verdoppelt?
lrep schrieb: > Der estnische Künstler selbst hat allerdings nur 400F gemessen und auf > seine Kondensatoren geschrieben. > Ob sich die Kapazität mit jedem Mal abschreiben von selbst verdoppelt? auf dem Auto sind aber 2 Kondensatoren (aber scheinbar ein Reihe)
Peter II schrieb: > auf dem Auto sind aber 2 Kondensatoren (aber scheinbar ein Reihe) Ja, und damit sind dort sogar nur 200F vorhanden. Es bleibt jedenfalls bei 400F für einen Kondensator.
