Hallo Community, Ich habe ein Frage zu folgender Situation: Auf einem Boot soll ein Wechselrichter (300W - "sinusähnlicher Ausgang") verbaut werden. Es ist bereits eine Eurosteckdose vorhanden, welche beim Anlegen, an Land vom Netz gespeist wird. Wenn es möglich ist, wollte ich den Wechselrichter, der unterwegs von einer 12V Gelbatterie versorgt wird, auf die selbe Steckdose raus kommen lassen. Ich denke da z.B. an zwei fette Dioden zwischen dem Landstrom und dem Wechselrichter. - Dann stellt sich mir allerdings die Frage, ob der Wechselrichter nicht auch belastet wird, wenn die Netzspannung vom Land anliegt?! Was sagen die Fachleute zur Machbarkeit? Falls sich keine Lösung findet werde ich eine seperate Steckdose beschalten, oder einen Wahlschalter verbauen. Lieber wäre mir aber definitiv eine Möglichkeit bei der nur eine Steckdose verwendet werden müsste.
Geht so nicht, Dioden kannst du nur bei Gleichtstrom einsetzen. Zur Unschaltung kannst du ein Schütz (mit zwei Umschaltkontakten) verwenden, welches von der externen Netzversorgung angesteuert wird.
Wolf schrieb: > Ich denke da z.B. an zwei fette Dioden zwischen dem Landstrom und dem > Wechselrichter. - Dann stellt sich mir allerdings die Frage, ob der > Wechselrichter nicht auch belastet wird, wenn die Netzspannung vom Land > anliegt?! > > Was sagen die Fachleute zur Machbarkeit? Never - dabei zerreisst es dir den Wechselrichter, wenn du im rückwärts 230V einspeist. Sowas geht mit Hightech WR z.B. von Victron Energy, aber nicht mit deinem Billigteil. Im anderen Thread habe ich dir die Lösung gepostet, die Stefanus auch nochmal anreisst.
Danke! Dieser Thread kann als geschlossen betrachtet werden. In dem anderen Thread habt ihr beiden meine Frage ja bereits sehr befriedigend beantwortet. (Ein Schütz/Relais, dass vom Landstrom gespeist wird zum Schalten zwischen Landstrom und Batterie.) Viele Grüße, Wolf
Lieber Doktor Wolf, was sagt eigentlich deine Uni dazu, dass ein Doktor des Maschinenbaus keine Grundkenntnisse der Elektrotechnik hat und den Unterschied zwischen Elektronik und Elektrotechnik nicht kennt?
Ich sehe da noch ein anderes Problem: Wenn der Wechselrichter läuft dann kommt der Strom auch aus dem Stecker für Landstrom heraus. Wer dann den Stecker in die Hand nimmt wird gegrillt. Es gibt genau zwei Lösungen: 1. Der Stecker für die Einspeisung vom Landstrom wird in die Steckdose vom Wechselrichter gesteckt wenn ihr keinen Landstrom habt sonder den WR benutzen wollt. 2. Ein Schütz oder einen manuellen Umschalter der zwischen Landstrom-Einspeisung und Wechselrichter auswählt.
