Forum: Fahrzeugelektronik Fahrzeug-Waage
von Stephan R. (dacker01)
HALLO LEUTE!
Ich plane mit meinem Arduino UNO Board eine Fahrzeugwaage zu bauen.
Geplant sind 4 Platten, auf denen jeweils ein Rad stehen soll. Jede
Platte soll das einzelne Gewicht wiegen.
Nun meine Frage: Welche Drucksensoren sind geeignet für ein Gewicht bis
ca 1500 bis 2000 kg.
von Michael B. (laberkopp)
von Stephan Riedle (Gast)
Danke für den Link!
Genau dieses möchte ich selbst bauen und suche dazu die passenden
Komponenten! Fertige Teile möchte ich nicht kaufen da erstens zu teuer
und zweitens basteln wir doch alle gerne!
von Cihan S. (cihan_s)
Du willst eine Wägezelle selber bauen?
Ja richtig!
von Dieter W. (dds5)
Stephan Riedle schrieb:
> Ja richtig!
Das ist extrem ambitioniert.
Ich habe vor ca. 20 Jahren mal eine Weile in der Branche gearbeitet,
hinter solchen Zellen steckt eine aufwendige Präzisionsmechanik.
Deswegen bin ich hier im Forum.
Ich habe mir das so vorgestellt:
Mittels Drucksensor oder ähnlichem möchte ich eine analoge Spannung oder
auch digitalen Wert ausgeben und mittels Arduino Board über ein Display
anzeigen lassen.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem passenden Sensor.
von Jan B. (do9jhb)
wie wärs mit einer relativ stabilen Platte (z.B. Holz) zwischen zwei
Metallplatten und dann die Kapazitätsveränderung messen.
von npn (Gast)
> anzeigen lassen.
Du weißt, was eine Wägezelle ist?
Ich denke, du hast eine falsche Vorstellung.
> Ja richtig!
Schau mal hier:
http://www.soemer.de/waegezellen/waegezellen.html
und jetzt sag nochmal, ob du wirklich eine Wägezelle selber bauen
willst.
von Atü (Gast)
Stephan R. schrieb:
> Welche Drucksensoren...
Die gesetzliche Einheit für "Druck" ist Pascal (Kraft/Fläche),
umgangssprachlich wird heute immer noch gerne "Bar" verwendet. Du
möchtest also unter Zuhilfename von Öl- oder Wasserhydraulig messen?
Oder sind solche Grundlagen unbekannt? Dann würde ich erstmal mit Lego
Mindstorms beginnen.
von Franz M. (franzma)
Dehnungsmessstreifen
von Amateur (Gast)
Wenn Du eine ausreichend genaue Möglichkeit hast Formteile zu Fräsen,
Dir ein paar DMS besorgst, dann könnte es gehen.
Wie aber bereits gesagt steht und fällt das Ganze mit der
Reproduzierbarkeit bei den Frästeilen.
Zwei Vorteile hast Du:
1. Es muss ja kein Mikrokraftaufnehmer werden.
2. Dehnungsmessstreifen gibt es im Bereich von Hü bis Hott.
LOL.
Wenn es nicht genau diese sein müssen, sondern erheblich ungenauere sein
dürfen, dann denke über folgendes simple Prinzip nach:
Vier alte Blattfedern (genau, der gebogene Blechstreifen unterm
Lastwagen) mit dem Buckel nach oben legen und mit dem zu messenden
Fahrzeug mittig drauf fahren. Die Blattfeder biegt sich Richtung Bode,
nicht ganz durch. Du kannst messen, wie weit sie sich durchgebogen hat,
dann kann elektronisch per Kapazitätsmessung erfolgen.
Mit Glück wird es auf 1% präzise, wenn das Fahrzeug gut trifft und der
Untergrund gleichmässig hart ist.
Vergiss das aufkleben von Dehnungsmessstreifen, das klappt mit UHU
nicht, ausserdem messen die alles, die Wärmeausdehnung des Metalls, aber
nicht das Gewicht, es braucht also 4 die sich gegenseitig kompensieren.
von Thomas F. (igel)
>> Ja richtig!
Hier mal eine Low-Cost Version:
http://www.boecker-systemelektronik.de/epages/63381271.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63381271/Products/11-60-1062
Dazu noch einen INA125 und du kannst schon mal was messen.
Zur gewünschten Genauigkeit hast du ja zum Glück nichts gesagt;-)
von Harald W. (wilhelms)
Dann doch eher vier Personenwaage für die vier Räder. :-)
DMS aufkleben:
http://video.tu-clausthal.de/film/32.html
von Karl (Gast)
Die gezeigten Biegebalkenaufnehmer haben den Nachteil, dass die Last
genau im Einleitungspunkt eingeleitet werden muss. So genau fährt man
aber nicht drauf. Besser wäre eine Platte, die auf 4 Aluklötzen liegt.
Diese bestückt man dann mit DMS und misst so die axiale Dehnung.
von Karl (Gast)
P.S. bei ebay gibt es hx711 module, die man gut zum Auslesen von DMS
verwenden kann.
Ich würde gerne deine Idee mit der Holzplatte weiter vertiefen!
Wie setzte ich Schaltungstechnisch eine Kapazitätsmessung mit dem
Arduino Uno am besten um? Über Ideen und Anregungen würde ich mich sehr
freuen!
Gruß Stephan
von Karl (Gast)
Mit der Holzplatte kannst du vielleicht dauerhaft die relative
Luftfeuchtigkeit messen. Eine halbwegs genaue Kraftmessung wirst du
damit nicht erreichen.
von Düsendieb (Gast)
von wendelsberg (Gast)
Also ein Fahrzeug zwischen 6 und 8 Tonnen Gewicht.
Wie gleichmaessig sind die Achsen/Raeder belastet?
Mechanisch wird das auch recht anspruchsvoll.
wendelsberg
von m.n. (Gast)
Warum hier immer auf Arduino-Benutzer geschimpft wird?
Also, 4 x Arduino auf eine Holzplatte, das Fahrzeug drauffahren und die
Verformung der Platinen auswerten.
Warum nicht?
von Der Andere (Gast)
Gibts dafür nicht einen fertigen Sketch?
von Klaus W. (mfgkw)
Gibt es Personenwaagen mit serieller Schnittstelle oder sowas?
zugegebenrmaßen passt der Meßbereich nicht ganz (meine meinte neulich,
ich sollte nicht in Gruppen rauftreten, sondern nur alleine).
Aber das bekommt man mit einem Hebel hin, der an einem Ende gelagert
ist, nach z.B. einem Zehntel die Last aufnimmt und am anderen Ende dann
sich auf der Waage abstützt. Macht Faktor 10 im Meßbereich...
von m.n. (Gast)
Sketch wohl weniger, aber bestimmt eine Äpp.
Man braucht dann nur noch vier Schmartfones ...
@Stephan:
Mach doch erst einmal Vorversuche für Dein Vorhaben, zum Beispiel eine
Küchenwaage. Einfach, damit Dein Traum einen Bezug zur Realität bekommt.
Der Arduino würde die Auswertung schon erledigen, aber selbst die
teuren, käuflichen Kraftaufnehmer wollen sorgfältig behandelt werden,
wenn man nicht einmalig messen will. Mit Basteln kommt man nicht zum
Ziel.
