Hallo, ich möchte 2x 5m WS2812B RGB Streifen in Reihe schalten (mit ca. 7m Abstand zueinander). Es geht mir um die Datenleitung...(die 5V Versorgung nicht beachten) was ist der maximale Abstand zu den Streifen - überhaupt die maximale Länge solch einer Datenleitung? (ich kann die Streifen nicht parallel betreiben, da ja der verwendete Controller nur ein Ausgang hat) Danke
Evtl könnte man zwischen den Steifen einfach mit RS485 Treibern auf differentielle Signale wandeln. Auf der anderen Seite natürlich wieder zurück. Die Dinger gibt es ja ausreichend schnell. Dazwischen dann Twisted Pair. Dann müsste es doch für die paar Meter reichen.
> was ist der maximale Abstand zu den Streifen Aus dem chinglishen Datenblatt entnehme ich was von "über 5 Meter". Probier's halt aus. Falls es bei 7m nicht mehr geht, sollte ein Oszilloskop zeigen, woran es hapert. Vielleicht reicht ja ein schon ein besseres Kabel. Notfalls muss man etwas basteln - das Protokoll ist ja einfach genug. Bernd: > Nein das geht nicht, nur wenige cm! Weisst du das aus praktischer Erfahrung oder rätst du? Ein 800kbps-Signal mit 5V Pegel sollte schon etwas weiter gehen.
Bernd schrieb: > Nein das geht nicht, nur wenige cm! also diese Aussage finde ich nur plausibe, wenn der WS2811 IC auch als Signalverstärker fungiert?? ich habe die Streifen noch nicht erhalten... möchte es zur Planung aber im voraus schon wissen... 5m würde mir auch reichen.
Ich hab da bereits für einen Abstand von 3 Meter auf RS485 gesetzt. Bei ~800kHz auf der Datenleitung wird der Treiber in der LED viel zu schwach sein, als das da noch was vernünftiges ankommen würde. Aber RS485 ist ja durch die bereits vorhandenen 5V einfachst umzusetzen, wodurch das kein Problem sein sollte.
Moesl0r schrieb: > bstand von 3 Meter auf RS485 gesetzt. kann ich einfach ein Max485 nehmen, an Pin 5 und 8 ... 5VDC Pin 4 (DI) der DOUT vom Strip, Pin 6 (A) am DIn vom nächsten Strip... Aber ist es da nicht besser einfach ein 1-Kanal Treiber zu nehmen? Danke
epikao schrieb: > finde ich nur plausibe, wenn der WS2811 IC auch als > Signalverstärker fungiert?? Genau das ist auch der Fall.
WS schrieb: > epikao schrieb: >> finde ich nur plausibe, wenn der WS2811 IC auch als >> Signalverstärker fungiert?? > > Genau das ist auch der Fall. wieso nicht einfach ein high current Treiber wie: UCC37321 dazwischen schalten??
epikao schrieb: > WS schrieb: > epikao schrieb: > finde ich nur plausibe, wenn der WS2811 IC auch als > Signalverstärker fungiert?? > > Genau das ist auch der Fall. > > wieso nicht einfach ein high current Treiber wie: UCC37321 dazwischen > schalten?? bzw. den UCC37322 non-inverting
