Hallo, ich bin auf der Suche nach einer geeigneten Led. Es soll eine runde RGB 5mm oder 8mm mit 20mA je Kanal (typische 5mm Leds) angesteuert werden. Das ganze soll über einen Bus wie bei den WS2801/WS2812B laufen. Nun habe ich aber ein Problem mit der Länge meiner Busleitungen. Aufgebaut werden sollen damit 2 Ringe a 8 Leds. Der innere Ring bereitet weniger Probleme. Hier ist die Datenleitung zwischen den Leds etwa 4-5cm lang. Jedoch ist die Datenleitung auf dem 2 Ring in etwa 30-40cm. Was gibt es da für ICs, die sowas gut mitmachen ohne zu flackern.
Die WS2812 gibt es inzwischen auch in runden 8mm-Versionen: http://www.amazon.de/PL9823-F8-bgl-WS2812-integrierter-Controller/dp/B00L9I078W Bernds schrieb: > Hier ist die Datenleitung zwischen den Leds etwa 4-5cm > lang. Jedoch ist die Datenleitung auf dem 2 Ring in etwa 30-40cm. Sollte noch kein Problem sein.
5V und GND anschließen, dann gewünschte Farben über Datenpin reintakten. Für genaues schau mal im Datenblatt.
Sowas schon mal verwendet? Ich habe das hier aus der Bucht: 16-Bit-RGB-LED-Ring-WS2812-5050-RGB-LED-Integrierte-Treiber-for-Arduino- A Gibt aber kein Datenblatt (???)
> Gibt aber kein Datenblatt (???) ??? Wie kann man das NICHT finden? https://www.google.com/search?q=datenblatt+ws2812
