Forum: PC Hard- und Software Windowstaste
von Walter T. (nicolas)
ich habe hier eine alte IBM-Tastatur (SK-8845), die ich gerne unter
Windows 7 nutzen würde. IBM hat sich bei Eigenprodukten immer geweigert,
die Windows-Taste zu übernehmen. Unter Windows 7 würde ich sie
allerdings wirklich vermissen.
Ich meine mich zu erinnern, daß die Windows-Taste nur eine Emulation von
Strg+Alt wären - aber diese Kombination funktioniert hier nicht als
Ersatz.
Deshalb die Frage: Ist bei einer HID-Tastatur die Windows-Taste
irgendwie anders erzeugt und kann man das Verhalten irgendwie
nachbilden?
Viele Grüße
W.T.
von Peter II (Gast)
> nachbilden?
http://mattshaw.org/news/window-map-caps-lock-to-windows-key/
von bluppdidupp (Gast)
STRG+Escape hat normalerweise den gleichen Effekt wie die Windows-Taste
von Malte S. (maltest)
Aber nur für die simpelste Funktion der Taste (Startmenü). Die
interessanteren Kombinationen gehen so nicht.
von Peter II (Gast)
dann mache doch mal WIN + M
Nur das Startmenü öffnen, ist noch lange keine Win-Taste
Naja, Windows 7 hat ja noch deutlich mehr interessante
Tastenkombinationen. Windows+Pfeil (links, rechts, oben, unten) oder
Windows + E oder Windows+M sind meine Lieblinge geworden.
von Soul E. (Gast)
Leg Dir die Windows-Taste auf Shift-Lock, wie bereits oben empfohlen. So
mache ich das bei meinen MF/2 ("Model M") sein zehn Jahren.
Shift-Lock braucht kein Mensch, MAN ÄRGERT SICH NUR; WENN SICH DAS
sCHEISSDING MAL WIEDER AUS vERSEHEN AKTIVIERT HAT:
von Christian M. (Gast)
Ja aber wie mach ich dann grosses ä, ö und ü auf dem schweizer Layout...
na?
Gruss Chregu
> na?
OK, der Fall tritt bei mir selten auf...ich habe ein deutsches Layout
und meine Caps Lock ist bislang totgelegt. Der Tipp ist also sehr
brauchbar. Danke!
Für die Schweizer fällt mir nur eine Notlösung ein...
...oder man beschäftigt einen "Ö"-Streicher.
Aber eine Teilfrage ist noch nicht geklärt: Seit wann ist die
Windows-Taste nicht mehr durch eine Tastenkombination emulierbar? Hat
das etwas mit dem HID-Standard zu tun?
> na?
Shift-ß ;-)
Nee, nimm halt die Pausetaste statt CAPS oder sonstwas^^
Walter T. schrieb:
> Seit wann ist die Windows-Taste nicht mehr durch eine Tastenkombination
> emulierbar?
War sie das denn je? War das nicht immer nur für Startmenü (Strg-Esc)?
Also keine Emulation der Windowstaste, sondern eine alternative
Kombination für das Startmenü.
> Strg+Alt wären
Nein, Strg-Alt funktioniert in manchen Fällen (Details unbekannt) als
Alternative für AltGr.
von Toxic (Gast)
AutoHotKey ist auch ne Alternative.
Die WinKey.ahk ist die Quelldatei und die Winkey.exe die kompilierte
version.
Wenn Du der "exe" traust,kannst Du sie gleich ausfuehren und Capslock
sollte als Win-taste zur Verfuegung stehen.
Wenn Du denkst sie ist virenbehaftet,musst Du AutoHotkey downloaden und
installieren - dann kann man auch die ahk ausfuehren.(und natuerlich
auch selbst in exe umwandeln....)
Die ahk-Datei laesst sich mit Notepad bearbeiten/anzeigen.Mein toller
Code besteht aus einer einzigen simplen Zeile:
CapsLock::RWin
Anderen Tastenkombinationen sind Tuer und Tor geoeffnet - siehe
AutHotkey-Hilfedatei.....
http://www.autohotkey.com/
von Selbsternannter Weltverbesserer (Gast)
Windows+D(esktop) nicht zu vergessen. Für mich weit wichtiger als
Windows+M(inimize).
Mit freundlichen Grüßen
von Peter II (Gast)
warum sollte man ein extra Programm verwenden, wenn es dafür auf ein
RegEintrag tut?
Windows bietet von sich aus die Möglichkeit an, Tasten umzumappen.
>> nachbilden?
> http://mattshaw.org/news/window-map-caps-lock-to-w...
Das ist wirklich schön. Ich habe da mal etwas vorbereitet ...
Danke nochmal!
von Soul E. (Gast)
> Windows+M(inimize).
Windoze-M hat den Vorteil, dass modale Fenster offenbleiben. D.h.
Passwort eingeben, ok/cancel und sowas.
Ich habe Windows+Links und Windows+Rechts lieben gelernt. Endlich kann
der NortonCommander und seine Nachfolger in Rente gehen.
von npn (Gast)
> kann
Wo gibt es denn hier einen Zusammenhang?
von Soul E. (Gast)
Windows-E, Windows-links, Windows-E, Windows-rechts
von npn (Gast)
Ist schon klar, aber alleine zwei nebeneinanderliegende Explorerfenster
machen noch keinen Commander aus. Der hat noch paar Funktionen mehr als
nur zwei Fenster darzustellen.
npn schrieb:
> [...] Der hat noch paar Funktionen mehr als
In geschätzt 95% aller Anwendungen werden der Norton-/ Total-/
Midnightcommander / QDir nur zu diesem Zweck verwendet, übersichtlich
kopieren und verschieben zu können.
von npn (Gast)
Es gibt aber auch Leute, die können mit dem Commander umgehen und wissen
seine Vorteile gegenüber dem Explorer zu schätzen. Tut mir leid, wenn
ich zu den 5% gehören sollte :-)
Aber wir wollen doch hier keine Diskussion um das pro/contra des
Commanders anfachen. Hier geht es schließlich um die Windows-Taste.
Ach, macht ruhig. Ich habe jetzt meine Windows-Taste (siehe
obenstehender Registry-Eintrag) und bin zufrieden.
von Toxic (Gast)
> RegEintrag tut?
Wem staendiges rebooten nichts ausmacht,wenn er eventuell doch hin und
wieder die urspruengliche Tastenbelegung wiederherstellen moechte der
kann natuerlich auf Autohotkey verzichten.
Ansonsten dient mein Hinweis auf AutoHotKey solchen Usern die noch nie
was davon gehoert haben und sich inspirieren lassen moechten.
