Hallo, für ein Projekt bräuchte ich einen Sinusgenerator welcher eine bestimmte Tonfolge liefert -> ".-.-.-.-" mit 1300Hz. also genau so: https://www.youtube.com/watch?v=sSdlsB5NSsw Ist das mit einer 'einfachen' Schaltung realisierbar - könnte jemand helfen? Friedemann
Friedemann T. schrieb: > Ist das mit einer 'einfachen' Schaltung realisierbar Relativ einfach jedenfalls. Wenn du aber schon einen PC für den Übungsplatz benutzt, dann nimm doch einfach diese Ton-Datei des HEZ und spiele sie bei Bedarf auf dem PC ab.
..nein, nein, da soll was zusammengelötet und mit anderern Komponenten verschaltet werden!
Schau Diesen Workshop an, der macht etwas ganz ähnliches und lehrt detailliert, wie es geht: http://stefanfrings.de/avr_workshop/index.html
Friedemann T. schrieb: > Ist das mit einer 'einfachen' Schaltung realisierbar "Einfach" ist relativ. Schon ein Sinusgenerator kann für manche zu schwer sein. Nehmen wir mal an, wir haben einen. Dann bleibt das zeitliche ein- und ausschalten. Das kann mechanisch gelöst werden (Motor dreht Schleifkontaktscheibe und die hat abgedeckte Bereiche), so wurde das früher tatsächlich gemacht. Oder ein Oszillator wie NE555 bestimmt die Anfangszeiten der Pulse und ein MonoFlop das auch aus einem NE555 bestehen kann dann ob kurz oder lang generiert wird. Etwas flexibler wenn ein NE555 einen CD4017 taktet und dessen Ausgänge das Signal festlegen, dann kann man viele Morsezeichen durch Kabelbelegung programmieren. Natürlich kann das alles auch ein YTTiny25, der bloss vorher passend programmiert werden muss, da hapert es dann meistens.
Michael B. schrieb: > Etwas flexibler wenn ein NE555 einen CD4017 taktet > und dessen Ausgänge das Signal festlegen, dann kann man viele > Morsezeichen durch Kabelbelegung programmieren. Für extra Schwierigkeitsgrad: Man tippt den Morsecode über einen (1) Taster ein, und kann über einen zweiten Taster die Wiedergabe starten, die immer mit der gleichen Geschwindigkeit und Symbollänge arbeitet. Das ist schon etwas kniffliger :-) Kann man natürlich mit einer MCU machen, aber wenn man etwas nicht mit dem Oszi beim Arbeiten zuschauen kann, ist es irgendwie fad...
Friedemann T. schrieb: > nein, nein, da soll was zusammengelötet und mit anderern Komponenten > verschaltet werden! Also was? Möglichst einfach oder möglichst kompliziert, oder willst du löten üben? Kannst an Stelle des PC auch einen MP3-Player für 5€ nehmen. Michael B. schrieb: > Schon ein Sinusgenerator kann für manche zu > schwer sein. Braucht man auch nicht, ein RC-Filter tuts auch. Marian B. schrieb: > Man tippt den Morsecode über einen (1) > Taster ein, Wird nicht nötig sein. Wir wissen zwar wieder einmal nicht, wozu das gut sein soll, aber vermutlich werden nur die beiden Tonfolgen des VEZ und des HEZ gebraucht.
