Forum: PC Hard- und Software Laptop wird glühend heiß
von Heizer (Gast)
Ich habe hier einen vier Jahre alten 32-bit Medion Akoya ES5211 mit
frisch aufgespieltem Win7. Die Prozessortemperatur liegt gefühlt kurz
vor dem Wolfram-Schmelzpunkt, sodaß er sich gelegentlich, z.B. bei
Youtube Videos, aussschaltet. Hab schon die Bodenplatte entfernt und
hinten 5cm höher gelegt damit die Luft zirkulieren kann. Trotzdem bleibt
die Temperatur kurz vor der Kernschmelze.
Was könnte die Ursache dafür sein?
von Sebastian (Gast)
Eventuell befindet sich Staub im Luftweg. Bei manchen Laptops können
sich konstruktionsbedingt Staubfilze an wärmeableitenden Elementen
bilden.
von (prx) A. K. (prx)
Wollmäusekolonie in Kühlung.
von Dirk D. (dicky_d)
Die Bodenplatte entfernen macht die Sache ggf. viel schlimmer, weil Luft
dann nicht mer da zirkuliert wo sie müsste.
Prüf mal die Lüfter und die  Kühlkörper, da wird sich wahrscheinlich die
ein oder andere Wollmaus angesammelt haben...
Edit:
da sind wir uns wohl einig...
von Haas (Gast)
Weitere Möglichkeit ist eine undichte Heatpipe.
von Harald W. (wilhelms)
Heizer schrieb:
> Die Prozessortemperatur liegt gefühlt kurz vor dem Wolfram-Schmelzpunkt,
Ab Rotglut der Gehäusewände würde ich da einen Metalltisch empfehlen.
von Der Andere (Gast)
Defekter Lüfter.
von Martin L. (martin_l795)
Wird was von den o.a. Sachen sein. Aber vielleicht trägt auch eine hohe
CPU-Auslastung dazu bei? Bei Win7 gabs diverse "High CPU Usage"
Problemchen. Hast Du mal geschaut, ob die evtl. konstant unter Vollast
läuft?
von Heizer (Gast)
Nach den Wollmäusen habe ich natürlich als erstes geschaut. Der Lüfter
dreht sich und ist sauber. Allerdings könnte er sich schneller drehen,
als der Deckel noch montiert war kam kaum ein laues Lüftchen raus, eher
ein Hauch.
Der Rechner steht gerade in Südspanien (Raumtemperatur im Moment 33
Grad) und ich würde gerne Eclipse drauf machen, aber bei
rechnenintensiven Vorgängen hab ich meine Bedenken. Macht einfach keinen
Spaß wenn mehrere  Fenster für Dies und Das offen sind und die Kiste
beim gcc-crunchen dann die Augen zu macht.
Martin Luerssen (martin_l795) schrieb:
>Aber vielleicht trägt auch eine hohe CPU-Auslastung dazu bei?
Das vermute ich am ehesten. Ich hatte mal nen vervirten Rechner bei dem
der Lüfter schon wenige Augenblicke nach dem Einschalten lief und kaum
noch aufhörte.
Kann man die CPU irgendwie langsamer takten? Wäre vielleicht eine
Notlösung bis ich das Problem gefunden habe -.-
Sollte machbar sein. Schau mal Deine "Energieoptionen" an, da kannst Du
das normalerweise in den diversen Energiesparplänen einstellen.
> ein Hauch.
Da musst du den Fehler suchen. Ein Notebooklüfter macht normalerweise
ordentlich Krach bei Volllast und man fühlt den Luftstrom deutlich.
Evt. hat der Lüfter einfach defekte Lager, oder ist im Bios oder in
irgendwechen Systemeinstellungen auf langsam gestellt.
von J. A. (gajk)
1. Die Prozessor-Temperatur kann man sich anzeigen lassen. Die solltest
du posten, dann weiß man worüber gesporochen wird. Nicht dass es ein
anderes Bauteil ist, welches die Wärme erzeugt.
2. Die CPU-Auslastung kann man ebenfalls überprüfen und in den
Energieoptionen eine maximale CPU-Auslastung vorgeben - kann helfen WENN
es an der Auslastung liegt. Im Taskmanager kann man auch gucken, welche
Programme und Routingen die CPU beanspruchen.
3. Ist es tatsächlich die CPU, so empfehle ich das Notebook
aufzuschrauben und zwar soweit, dass du den Kühler von der CPU abnehmen
kannst. Zwischen Kühler und CPU dürfte Wärmeleitpaste sein, die - so war
es in meinem Fall - völlig ausgetrocknet und fast krümmelig war und
somit keine Funktion mehr hatte. Mit einer neuen Fuhre WL-Paste läuft
mein compaq nun wieder in normalen Temperaturbereichen.
von Joachim B. (jar)
eben und die Zeit der externen Temperaturfühler die auf der CPU (evtl.
schlecht) kontaktieren sollten vorbei sein.
Normalerweise kenne ich nur eine integrierte Diode in der CPU und wenn
es der CPU echt zu warm wäre müsste der Lüfter lärmen, oder er kann eben
wegen BIOS und mieser Einstellungen oder Lagerprobleme nicht höher
drehen.
von Heizer (Gast)
1) Die Möhre zeigt im Performance-Monitor bei einem Youtube Video im
Vollbildmodus 100% Auslastung an.
2) Möglich, daß sich wider Erwarten doch ein paar Wollmäuse eingenistet
haben, der Lüfter hat zwar wenig Staubansatz, der durchströmte
Kühlkörper ist aber nur mit 1mm breiten Schlitzen versehen zu denen ich
im Moment keine Zugang habe.
Gut möglich daß bei einmem Zusammenkommen beider Faktoren die Kiste die
Flügel hängen lässt.
Mußte gerade feststellen, daß der kleinste Schrabendreher hier 2mm
Klingenbreite hat. Damit bekomme ich die winzigen Schräubchen die
diverse Verstrebungen halten leider nicht auf.
Hab hier für ne KW-Funke noch ein 20A Netzteil mit Lüfter stehen das ich
im Moment nicht brauche, vielleicht kann ich den ausbauen und
profi-sorisch unter den Rechner stellen.
HD Video mit H.264 Codec? Das könnte schon etwas Stress für den Penryn
darstellen.
Auf dass beide Teile eine untrennbare Verbindung eingehen. ;-)
Nimm deinen Tisch und wandle...
Nope, da ist Marmor angesagt.
von Andi_73 (Gast)
Alles spekulieren hilft wenig.
Installiere mal Speecy, ist Freeware, zeigt einige nützliche Infos an.
Dann unter CPU mal die CPU Kern - Temp. beobachten.
Nicht das das Notebook aus einem anderen Grund ausschaltet.
Wird die CPU zu heiss würde der Lüfter voll aufdrehen und die CPU würde
runtergetaktet.
von notebooker (Gast)
> runtergetaktet.
Jein,
sobald der Intel per Diose erkennt das die maximale Temperatur erreicht
ist schaltet der einfach ab.
Bei mir war's der Lüfter der mit Lagerschaden hängengeblieben war.
Coretemp ist auch freeware und schaltet den Rechner bei erreichen einer
vorgegebenen Temperatur ab.
Vom Heatspreader über die Wollmäuse mal alles durchsehen, Garantie ist
ja wohl nicht mehr drauf.
Ein extra Lüfter unter dem Schleppi hilft meistens genausogut wie der
Heizlüfter ohne Heizung der drüberbläst.
Nur keine klate Limo drüberkippen ...
Je nach Prozessor wird vorher erst einmal gedrosselt.
von Rolf M. (rmagnus)
Und wo liegt sie laut Anzeige?
von G. H. (schufti)
Hier mal ein Beispiel wie das aussehen kann. Der "Filz" vor den
Lüfterschlitzen war ca. 5mm stark...
Der Lüfter drehte sich zwar wie wild aber konnte natürlich keine Luft
fördern, somit drehte er unbelastet noch höher als üblich.
von Lukas T. (tapy)
Jep, sollte man denken.
Medion neigt aber dazu, Zeug zu verwenden, das ruck zuck versteinert.
Gelegentlich staunt man auch über recht dicke Wärmeleitpads. Die Kühler
wirken teils semi-kompatibel, reichen aber aus - sofern mit vernünftiger
Wärmeleitpaste oder -pads.
Meine Empfehlung:
Erst mal nachgucken - dabei schon mal Wärmeleitpaste bereithalten, um
die Krümel zu ersetzen - und die zu ersetzenden Wärmeleitpads bestimmen.
Nachschub bestellen und einbauen.
Keinen Schrott kaufen, hier darf Markenware rein.
Mein alter Medion-Lappi tropfte damit von ca. 90°C auf wieder machbare
70°C (unter Last).
von X2 (Gast)
notebooker schrieb:
> Jein,
Die Diode gibts übrigens seit Penryn nicht mehr. Jetzt nennt sich das
DTS (Digital Thermal Sensors), hat jedoch je nach Temperaturbereich in
dem er sich gerade befindet +-5% Abweichung. Dafür gibts für jeden Core
eine ;-)
Vorher war es tatsächlich so, es gab eine Diode deren Pins herausgeführt
worden sind und extern gemessen wurden.
Zum Thema:
Beim Lenovo Notebook meines Bruders wars auch die Wärmeleitpaste die
ausgetrocknet war. Neue rein und die Kiste ist wieder gelaufen wie am
ersten Tag.
von X2 (Gast)
Meinte +-5°C
bekommt man die Dinger von Feinkost Albrecht denn vernünftig geöffnet?
habe nämlich auch grad einen Albrecht-Rechner hier stehen,
wo es bei YT Videos spackt.
Der Eimer bleibt beim Aufruf eines solchen Videos sofort stehen, friert
ein.
die Temperatur sieht soweit ungefährlich aus.
trotzdem wollte ich mal schauen.
eine ältere Kiste die ich aus dem Schrott gezogen hatte,
bekam ich nicht wirklich geöffnet, da war alles neben den "millionen
Schrauben" noch zusätzlich verklebt.
von Heizer (Gast)
Das Kackding ist mikadoartig verschachtelt und hat überall kleine
Schrauben für die ich im Moment keinen Schraubendreher habe (sitze
aktuell in Südspanien in der Diaspora, Raumtemperatur 33 Grad (Ole!) was
wohl der Problematik auch nicht gerade entgegenkommt).
Völlig katastrophal hingegen ist mein Acer Aspire, um eine RAM-Riegel
einzubauen mußte das Board raus und drei winzige Foliensteckverbinder,
einer davon nahezu unerreichbar, vorsichtigst geöffnet und wieder
mühseligst geschlossen werden. Eine Stunde Gedöns. Hat die
Konstruktionsabteilung dafür eine extra Anweisung vom CEO bekommen?
Normalerweise entwirft so etwas niemand freiwillig. Bei meinem Asus X54H
gibt's dafür ein Fach mit Deckel, der RAM-Upgrade war in 1min erledigt.
von Soul E. (Gast)
sei froh dass Du kein Macbook hat. Da braucht man den Fineplacer, um den
Speicher zu erweitern. Die löten das Ram mittlerweile ein.
ja, das hält mich nach wie vor davon ab, solche Dinger neu zu kaufen.
hab zwar mal ein kleines Netbook gebraucht gekauft,
aber das nutze ich auch nur auf Reisen.
also 1k€ oder noch mehr sind mir solche Dinger nicht wert,
wenn man später nicht vernünftig daran Hand anlegen kann.
wenn Scheffe wie erst kürzlich ankommt und fragt, könnse nicht mal mein
Gerät servicen...
das is' dann was anderes, das ist Arbeitszeit da dauert das eben wie es
dauert. aber ansonsten will ich mich über so'n Mist nicht ärgern.
Noch komme ich im Alltag wunderbar ohne klar.
Im Bereich der Billiggeräte ist kein leicht wartbares System zu
erwarten. Auch nicht bei Geräten, die auf kleinstmögliche Grösse und
geringstes Gewicht optimiert wurden. Das sind schlicht Zielkonflikte.
Gute Business-Notebooks waren zumindest früher deutlich besser wartbar.
Wartungsklappen für wesentliche Teile beispielsweise. Aber das braucht
Platz und es kostet Geld.
Jo.... bei mir sind bei zwei SLI-Grafikkarten merkwürdige, zufällig
scheinende Bildfehler und Störungen aufgetreten. Alles wurschteln half
nix, als ich die dann mal ausbaute, fielen dabei auch gleich die aufs
RAM geklebten Kühlkörperchen ab ;)
Stimmt. Ich erinnere mich noch an meinen dicken Dell Inspiron ca.
1999/2000. Der war zwar leicht wart- und sogar um nen zweiten Akku
erweiterbar, aber ich hab ihn dann Transpiron getauft, weil er so fett
und schwer war und man doch gut ins schwitzen kam mit dem Ding ;)
von J. A. (gajk)
> runtergetaktet.
Das hätte ich bei meinem compaq auch so erwartet. Es hat sich aber aus
den nichts einfach verabschiedet. Erst ein unmittelbar nach dem
"Kaltstart" aufgespieltes Temperaturmessprogramm zeigte dann, dass die
CPU ziemlich schnell sehr warm wurde.
