Guten Tach zusammen, ich brauche Eure Hilfe: Ich erinnere mich, dass es in alten Radios große Tastenleisten gab, bei denen, drückte man auf eine Taste, eine anderer gedrückte Taste heraussprang und der neue Kanal/Sender aktiv war. Für meine Schaltung brauche ich genau diese Funktion: Ich möchte mit einem 24 Volt Netzteil drei (3) verschiedene Schaltungen mit Strom versorgen, aber eben immer nur eine zu einer Zeit. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Schalter, einer Schaltung, mit der ich das von Hand und Rechnergesteuert regeln kann. Poti-Switches und einzelne Schalter scheiden da wohl aus. Habt Ihr eine Idee, wie ich das Problem löse und woher ich geeignete Schalter bekommen kann (ohne ein altes Radio zu schlachten)?? Nur das Beste aus den Voralpen
ArnoMunich schrieb: > mit der ich das von Hand und Rechnergesteuert regeln kann. Das ging beim Tastenaggregat auch nicht. Da wirst du wohl 2 1 x um Relais brauchen. WELCHES Relais dann davon aktiv ist, soll ja deer Rechner sagen, also braucht man noch ein Rechner-Interface, vielleicht BitBang beim FTDI232. Dann soll man das per Hand überstimmen können, also könnte man FlipFlops zur Speicherung der Zustände nehmen, z.B. positiv flankengetriggerte gegenseitig verriegelte FlipFlops. Fertig in einem Chip: SAS560.
ArnoMunich schrieb: > Jetzt bin ich auf der > Suche nach einem Schalter, einer Schaltung, mit der ich das von Hand und > Rechnergesteuert regeln kann. Drehschalter mit mehreren Ebenen gibt es immer noch. Alle haben sie die Funktion "break before make".
Oleg A. schrieb: > Drehschalter mit mehreren Ebenen Und dann mit Servomotor? ;-) Michael B. schrieb: > Fertig in einem Chip: SAS560 Ich war mal neugierig und falls es interessiert: https://www.gme.cz/img/cache/doc/399/085/sas560s-datasheet-1.pdf Bei AliExpress massenhaft für €22,01/lot (10 pieces) Ich denke, ich würde eher eine 30-Cent-MCU nehmen.
;) ;) ;) ;) Ich such seit zwei Tagen nach einer Lösung und bekomme hier in weniger als 5 Minuten eine Antwort ... Vielen Dank dafür ..;)
ArnoMunich schrieb: > einem 24 Volt Netzteil drei (3) verschiedene Schaltungen 3 Relais? http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern Evtl. brauchst Du noch eine (fest verdrahtetete) Verrieglungslogik wenn NUR immer ein Verbraucher Strom bekommen soll. Interessant ist immer der Einschaltstrom und das Verhalten der angeschlossenen Schaltung bei eventuellem Kontaktprellen. Eine MOSFET-Lösung wäre nach einigen gründlicheren Überlegungen auch eine Idee.
