Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kapazitiver Touchsensor
von Bernhard (Gast)
Hallo
Ich versuche nun schon seit längerer Zeit einen kapazitiven Touchsensor
mit einem Atmega8 zu bauen.
Ich habe auch schon sämtliche Beiträge durchforstet und bin nicht
dahintergekommen wieso es bei mir nicht funtkioniert.
Mein Aufbau ist folgendermaßen:
An PC3 ist ein Widerstand und die Touchelektrode (ca 15x15mm große
Verzinnte Fläche) in Reihe geschaltet.
Zwischen PC3 und PC2 ist ein Keramikkondensator mit 22nF.
An PB1 ist eine LED.
Mein Problem ist, dass die LED bereits nach einem Durchlauf leuchtet
(auch Testweise bei 10uF Elko, müsste länger dauern beim Laden als ein
Schleifendurchlauf). Vllt findet jemand einen Fehler im Code:
int main(void)
  DDRB |= (1<<PB1);
  DDRC |= ((1<<PC2) | (1<<PC3));
  PORTC &= ~((1<<PC2) | (1<<PC3));
  PORTB &= ~(1<<PB1);
  uint16_t Zaehler;
    while(1)
  //Zähler zurück
  Zaehler = 0;
  //Entladen
  //Schleife
  do
    //Touch Elektrode Laden
    DDRC |= (1<<PC3); //PC3 als Ausgang
    DDRC &= ~(1<<PC2); //PC2 als Eingang
    PORTC &= ~(1<<PC2); //Pullup aus
23
    PORTC |= (1<<PC3); //PC3 auf high
24
    _delay_us(10); //warten
25
    //Ladungen verteilen
26
    DDRC &= ~(1<<PC3); //PC3 als Eingang
27
    PORTC &= ~(1<<PC3); //Pullup aus
28
    DDRC |= (1<<PC2); //PC2 als Ausgang
29
    PORTC &= ~(1<<PC2); //PC2 auf low
30
31
    //Zähler
32
    Zaehler++;
33
  } while (PORTC & (1<<PC3)); //Abfrage ob PC3 bereits high ist
34
35
  if (Zaehler < 2)
36
37
    PORTB ^= (1<<PB1);
38
39
40
von chris (Gast)
Bernhard schrieb:
> PORTC & (1<<PC3
Eingänge werden über das PINx Register ausgelesen, also in deinem Fall
PINC.
