Hallo, ich will mit einem IR Thermometer die Temperatur vom Motorradreifen messen. Dafür will ich den Sensor MLX90614 verwenden. Nun wird ja die Wärmestrahlung gemessen. Ist dies auch bei schnell drehendem Rad möglich? Dort gibt es ja viele Verwirbelungen und Wind. Kann das die Messung stören? Ich will auch keine sonderlich hohe Genauigkeit, +-5K reichen vollkommen.
Im Prinzip geht das auch beim schnell laufenden Rad. Ein Problem könnte ggf. Schmutz sein, der sich auf der Optik des Sensors ablagert. Verwirbelungen sollten nicht groß stören (außer man will sehr schnell messen) - das gibt ggf. Schwankungen im ms Zeitbereich - darüber mittelt der Sensor bzw. die Auswertung in der Regel sowieso.
Martin schrieb: > Nun wird ja die Wärmestrahlung gemessen. Ist dies auch bei schnell > drehendem Rad möglich? Fernsehmuffel? Noch nie eine Formel-1 Übertragung gesehen? Oder anders erklärt: Wenn Lichtstrahlung (Infrarot ist sowas) durch Wind sehr stark verändert würde, könntest Du auf der Autobahn nie die Spur halten, weil Du die Fahrbahn nur bei Winstille richtig erkennen könntest. Klar gibt es eine Beeinflussung, aber für Deine Zwecke unerheblich.
Ok, dann sollte es ja funktionieren. Mit der Verdreckung wird es auch noch mal interessant, einfach eine Scheibe davor geht ja nicht, die blockt wahrscheinlich die ganze IR Strahlung, vielleicht mal mit einer super dünnen Plastikfolie versuchen.
Ein mögliches Fnestermaterial dürfte Silizium sein - im Prinzip ist ein Stück Si wafer erschwinglich (Nur die Frage wo man es bekommt) und gut zu reinigen. Im interessanten IR Bereich ist das ausreichend transparent - um eine extra Kalibrierung kommt man aber wohl nicht herum.
Habe gelesen, PE Folie ist im IR gut transparent. Ich versuche es mal damit. Aber werde es trotzdem kalibrieren.
Der weisse Kunststoff aus der Facettenlinse eines Bewegungsmelders dürfte gut geeignet sein ...
Werner H. schrieb: > Ein Stückchen unbelichteter entwickelter Farbfilm tut hier gute > Dienste. Nein. Erstens lässt der nur nahes Infrarot durch (um 800-900nm, Wärmestrahlung bewegt sich im Bereich 1500-3000nm) und Zweitens will ich sehen, wie man ein verdrecktes Stück Diafilm am Fahrzeug mit Schwamm und Lappen reinigt ... :-) Nene, das muss eine richtige stabile Kunststoffkappe sein.
