Hallo, ich bin schon sein geraumer Zeit auf der Suche nach einer Eagle-lib für die SMD Variante des MICRO-MATCH SMD FTE 10pol. hat jemand eine Ahnung, in welche lib sich das zugehörige Model befindet? In "con-amp-micromatch.lbr" befindet es sich leider nicht, nur die through hole Variante VG
Hantz ohne S. schrieb: > Hallo, > > ich bin schon sein geraumer Zeit auf der Suche nach einer Eagle-lib > für die SMD Variante des MICRO-MATCH SMD FTE > 10pol. > > hat jemand eine Ahnung, in welche lib sich das zugehörige Model > befindet? Hast du schon mal in der "mach-dir-deine-scheiss-lib-doch-einfach-selber.lbr" geschaut?
Cyblord -. schrieb: > Hast du schon mal in der > "mach-dir-deine-scheiss-lib-doch-einfach-selber.lbr" geschaut? Einfach mal die Fresse halten geht nicht? Was ist das? Geltungssucht? Mitteilungsbedürfnis?
https://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle-Bibliotheken -> https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Con-amp-micromatch.lbr
Cyblord -. schrieb: > Hast du schon mal in der > "mach-dir-deine-scheiss-lib-doch-einfach-selber.lbr" geschaut? Hmmh nee hab ich noch nicht nachgeschaut..... gibt's die auch bei Git-Hub zum Herunterladen?
Volker S. schrieb: > https://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle-Bibliotheken > > -> https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Con-amp-micromatch.lbr Danke.... ich hatte vorher nur eine lib mit demselben Namen gefunden ohne die SMD Variante. Diese Lib ist perfekt. Vielen Dank
