Forum: FPGA, VHDL & Co. Was ist der Unterschied zwischen Process und Guarded Block in VHDL?
von KIKOKA (Gast)
meinen Kenntnissen nach:
Process:
-Wird ausgeführt sobald sich etwas in der "sensitivity list" ändert.
-Ist Synthetisierbar
Block:
-Wird immer ausgeführt.
-Signalen mit dem Schlüsselwort "GUARDED" werden nur dann Werte
zugewiesen, wenn die Blockabfrage TRUE liefert.
-Ist nicht immer Synthetisierbar.
Lieg ich damit richtig, bzw. hab ich das richtig verstanden oder gibts
da weitere Unterschiede die ich nicht aufgelistet habe und wichtig sind?
Lg
KIKOKA schrieb:
> Process:
Er wird nicht "ausgeführt". Sondern ein Prozess wird vom Simulator "neu
berechnet", wenn sich eines der Signale in der Sensitivliste ändert.
Den Synthesizer interessiert die Sensitivliste nicht die kleinste Bohne.
Mit ein wenig Glück sagt er nur, dass sie unvollständig ist und deshalb
die Simulation nicht zur Hardware passen wird...
> Process:
Naja. Wenn ich ein einziges "wait for 10ns;" in den Prozess schreibe,
dann legt es den Synthesizer sauber auf den Boden...
von Klaus F. (kfalser)
Noch ein Unterschied:
- Guarded Blocks verwendet und braucht heutzutage niemand mehr.
Sie stammen aus der Urzeit von VHDL und dienten dazu, tristate Busse zu
simulieren.
Das macht man heute mit resolved Signaltypen wie std_logic.
=> vergiss Guarded Blocks !!
