Hallo Zusammen, ich bräuchte eure Hilfe bei einem Projekt. Ich muss den Temperaturmesswert einer Heizfolie parallel zur Versorgungspannung übertragen. Für die Heizfolie stehen auch nur zwei Anschlüsse zur Verfügung, d.h. die Übertragung des Temperaturwertes muss über die Zuleitung der Heizfolie erfolgen. Nun suche ich eine Möglichkeit den Widerstandswert zu digitalisieren und ihn wieder in einer Regelung zu verarbeiten. Der Aufbau muss aus Platzgründen sehr kleingehalten werden. ( Auf der Seite der Heizfolie) Vielleicht hat jemand hier einen Tipp bzw. eine Idee für mich. Ich hoffe das ich überhaupt im richtigen Forum bin ;-) Vielen Dank schon mal im Voraus Mit freundlichen Grüßen Dominik
Welche Spannung braucht die Heizfolie? Man könnte an die Heizfolie eine Diode schalten und dann regelmäßig mal umpolen und dann dort einen Digitalen Temperatursensor abfragen. Man könnte auch einfach den Widerstand der Folie messen, dann hat man auch die Temperatur.
Man kann, wie immer, die Spannungsquelle mit einer Drossel gegen Hf abblocken und parallel zur Heizfolie einen Transistor kurz höhere Ströme ziehen lassen. Diese Impulse machen sich dann als Spannungseinbruch nach der Drossel bemerkbar (es darf natürlich dort dann kein Stützkondensator dazu). Der Transistor muss hohe Ströme fliessen lassen, aber nur kurz, wird also nicht heiss. Als Protokoll kann man sich ja irgendeines überlegen das man schon kennt. Falls man nicht sicher ist, ob die Spannungseinbrüche von der Auswerteschaltung des Sensors verkraftet werden, kann man dort mit Diode und Kondensator eine gepufferte Stromversorgung anlegen.
Dominik K. schrieb: > Ich muss den Temperaturmesswert einer Heizfolie parallel zur > Versorgungspannung übertragen. Falls Du die Folie sowieso per PWM steuern willst, könntest Du in den Pausen den Widerstandswert der Folie messen. Dieser ist abhängig von der Temperatur der Folie.
Man kann den Widerstand auch unter Belastung messen, indem man entweder Strom (bei einer Spannungsquelle) oder Spannung (bei einer Konstantstromquelle) misst. Man muss halt nur vorher den Widerstand der Kabel messen, um die Werte zu korrigieren.
Dominik K. schrieb: > Hilfe Wie wäre es dann mit ausreichend Infos über dein Projekt? Die Heizfolie wird mit xxV Gleich/Wechselstrom beheizt. Sie hat eine Leistung von xxW und soll maximal xx°C warm werden. Die Temperatur muss mit einer Genauigkeit von xxK gemessen werden und soll alle xxs übertragen werden. Es steht nur ein Bauraum von xxmm xxmm xxmm zur Verfügung.
Hallo Zusammen, super vielen Dank für Eure Antworten und Tipps: Ich hätte nicht gedacht das es so schnell geht :-) Ich suche erstmal Ideen bzw. Möglichkeiten genaue technische Spezifikationen versuche ich morgen einzustellen. Es handelt sich um 8 Heizfolien die alle über eine 2 Draht Leitung mit Spannung versorgt werden , jedoch einzeln geregelt werden sollen. Ich hatte mir überlegt jeden Heizer mit einem "Decoder + Temperaturfühler" auszustatten und so diese einzeln anzusteuern? Ähnlich wie bei der Digitalen-Modelleisenbahn wo jede Lok einzeln Adressierbar ist. Alle Loks aber "nur" über ein 2 Leiter mit Betriebsspannung versorgt werden. Irgendwie so :-) Vielen Dank Mit freundlichen Grüßen Dominik
.....schön zu erfahren das es sich um 8 Folien an der selben Stromversorgung handelt und Du diese nach eben geschilderten Prinzip steuern möchtest. Das erste Posting hättest Du Dir somit sparen können und die Bemühungen der User sind für den Müll, weil sie nicht zu dem Konzept passen welches sich jetzt erst offenbart. Wenn Du schon weist wie es werden soll,warum setzt Du es dann nicht genauso um? Was ist also Dein konkretes Anliegen? Dein Vorhaben wird genauso realisiert,wie es von Dir selbst beschrieben wurde, jede Folie bekommt ihren eigenen Decoder mit Leistungseinheit und Temperatursensor,fertig.... Die Analogie zur Modelleisenbahn hast Du bereits erkannt und Anleitungen zum Selbstbau oder Funktionsweise gibt es im Netz ohne Ende. Was willst Du also genau???
Danke für die Belehrung. Ich hoffe ich habe Ihnen und den anderen Usern nicht Zuviel Zeit geklaut mit meiner unzureichend beschriebenen Idee. Wenn das so sein sollte bitte ich dies zu entschuldigen. Ich werde das nächste Mal erst an das Forum herantreten,wenn das komplette Konzept steht. Vielen Dank Mit freundlichen Grüßen Dominik Bestromer schrieb: > .....schön zu erfahren das es sich um 8 Folien an der selben > Stromversorgung handelt und Du diese nach eben geschilderten Prinzip > steuern möchtest. > Das erste Posting hättest Du Dir somit sparen können und die Bemühungen > der User sind für den Müll, weil sie nicht zu dem Konzept passen welches > sich jetzt erst offenbart. > Wenn Du schon weist wie es werden soll,warum setzt Du es dann nicht > genauso um? > Was ist also Dein konkretes Anliegen? > Dein Vorhaben wird genauso realisiert,wie es von Dir selbst beschrieben > wurde, jede Folie bekommt ihren eigenen Decoder mit Leistungseinheit und > Temperatursensor,fertig.... > Die Analogie zur Modelleisenbahn hast Du bereits erkannt und Anleitungen > zum Selbstbau oder Funktionsweise gibt es im Netz ohne Ende. > Was willst Du also genau???
Dominik K. schrieb: > Ich hoffe ich habe Ihnen und den anderen Usern nicht Zuviel Zeit geklaut > mit meiner unzureichend beschriebenen Idee. ....ich denke nicht, einen kleinen Vorteil hat es schon, es wurde die Übertragung des Messwertes mit mehreren Möglichkeiten erläutert, nur für Dein konkretes Vorhaben passt es halt nicht und bringt Dich bei der Lösung Deines Problems nicht weiter. Wenn Du magst,kannst Du uns ja von Deiner weiteren Vorgehensweise hier berichten, denn wenn sich so ein Projekt entwickelt kommen auch ganz schnell viele nützliche Tipps um Fallstricke zu vermeiden und die Frustration zu minimieren. Also,wenn Du einen konkreten Plan hast dann wäre es toll ihn hier zu diskutieren :)
