Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Problem 3 Pin IR Fototransistor
von Walter (Gast)
Ich habe einen pic12043s IR Fototransistor aus einem Gerät ausgebaut und
möchte den gerne als Lichtschranke verwenden. Der Transistor hat 3 Pins:
Signal, Gnd und Vcc. Nun habe ich zum testen Gnd mit Gnd und Vcc mit +5V
verbunden wie im Datenblatt beschrieben und ich messe an Signal +5V. Nun
verwendete ich die IR LED's aus der Fernbedienung um das ganze zu
testen, doch bei einem Puls mit der IR LED bricht Signal nur kurz um
einige Millivolt ein und geht dann zurück auf +5V, auch wenn ich mit der
IR LED konstant beleuchte. Muss ich Signal evtl mit einem Pull-down
Widerstand versehen oder wie genau muss ich das verstehen?
Gruss Walter
von Walter (Gast)
Nach diesem Datenblatt müsste ich ja eigentlich das invertierte messen
können, also kein Licht -> 5V (das geht) und mit Licht -> GND (geht
nicht).
http://www.datasheetspdf.com/PDF/PIC12043S/520500/1
Ich habe das ganze schon mit verschiedenen IR LED's versucht.
von Flip (Gast)
Licht einfach mit 38khz modulieren, gleichlicht wird ausgeblendet.
Der Baustein ist nur für mit 37,9kHz moduliertes Licht empfindlich bzw.
erzeugt nur für dieses ein Ausgangssignal. Im Datenblatt sind ja sogar
die verschiedenen Empfangsfrequenzen für die Bausteinvarianten
angegeben.
von Walter (Gast)
Ich habe der IR LED mal 70mA gegeben und der IR Empfänger geht nun
konstant um 15mV zurück, dass kann es doch nicht sein.
von Walter (Gast)
Ok, danke euch, dann moduliere ich das Licht mit einem NE555.
Gruss Walter
von Route_66 H. (route_66)
Aus dem verlinkten Datenblatt ist es nicht ablesbar, aber einige
IR-Fernbedienempfänger funktionieren auch nicht bei 38 kHz Dauersignal -
die wollen immer Impuls-"päckchen". Also z.B. ein zweiter 555 oder
gleich ein 556.
Edit: Es kommen dann auch Impulspakete aus dem Empfänger raus!
von Walter (Gast)
Es hat leider nicht funktioniert, es müssen wohl wirklich Impulspakete
sein.
von Walter (Gast)
Mir ist noch aufgefallen, dass der Fototransistor stark auf das
Schwingen des NE555 reagiert hat. Je höher die Frequenz war, umso
stärker ging die Signal to GND Spannung zurück, bis um die 2.5V und das
ganz ohne IR LED.
von Lurchi (Gast)
Einige IR Fernbedienungen funktionieren auf kurze Entfernung auch per
Funk.
Die Sender strahlen ein wenig (oder auch mehr) und die
Empfängreschaltung wirkt ggf. auch als Funkempfänger. Das ist in Grenzen
normal und stört die Nutzer in der Regel nicht.
von Walter (Gast)
Ok, es scheint zu gehen wenn ich Empfänger und Sender galvanisch trenne.
Das Problem ist nur, dass der Fototransistor für vielleicht 100ms auf
GND geht und dann wieder auf 5V, obwohl die LED weiter leuchtet. Es
reicht für einen Interrupt, ist aber eigentlich nicht das, was ich
gesucht habe.
von Axel S. (a-za-z0-9)
<seufz>
Das ist kein Fototransistor! Sondern ein Empfänger für
IR-Fernbedienungen. Sein Verhalten ist auf diese Anwendung angepaßt.
Vermutlich ist er das falsche Bauteil für deinen Zweck. Aber weil du uns
den ja (natürlich) verschweigst, können wir dir da nicht weiterhelfen.
von Walter (Gast)
Habe ich den Zweck wirklich verschwiegen?
von hinz (Gast)
Eindeutig ja.
von Harald W. (wilhelms)
Wobei einerseits ein Fototransistor ja nur die eine Hälfte einer
Luichtschranke darstellt und andererseits Dein Bauelement überhaupt
kein Fototransistor ist, sondern eine Infrarotauswerteschaltung, die
möglicherweise überhaupt keinen Fototransistor enthält.
von Oldie (Gast)
Du kannst ihn als Lichtschranke verwenden.
Aber du musst ihm Pulspakete anbieten. Etwa so:
     <- 1 ms ->
_____|||||_____|||||_____|||||_____|||||_____|||||
heraus kommt dann:
____     _____     _____     _____     ____
Wird der Sichtkontakt unterbrochen, kommt die
Wechselspannung von 1 kHz nicht mehr heraus.
Auswerten - Schalten - Fertig.
von Oldie (Gast)
Oh, das ist irgenwie "optimiert worden....
Das herauskommende Signal ist etwa so:
-----_____-----_____-----_____-----
(Mal sehn, ob es diesmal deutlich wird.)
