Hallo µC Gemeinde, ich habe ein Problem mit einer Schaltung die ich zu einem späteren Zeitpunkt gerne auf einer Platine unterbringen möchte. Momentan befinde ich mich noch in der Entwurfsphase und stoße hier schon auf erhebliche Probleme :( Würde gerne ab einem gewissen Druckpegel eine Magnetspule Schalten. Um den bestimmten Druckpegel zu erkennen benutze ich einen Schmitt-Trigger, auf dessen +Eingang ein Sensorsignal liegt. Soweit so gut. Was mir Probleme macht ist der nachfolgende Teil der Schaltung: Ein Leistungstransistor könnte Problemlos die Magnetspule (24V DC, 7A) schalten. Allerdings muss der "Laststromkreis" vom restlichen Teil der Schaltung galvanisch getrennt sein. Dazu würde ich gerne einen Optokoppler verwenden. Allerdings finde ich keinen Optokoppler mit integriertem Leistungstransistor oder einem Darlingtontransistor mit ausreichend hohem Kollektorstrom. Ist es möglich bzw. sinnvoll mit einem Optokoppler (mit einfach integriertem Transistor) einen nachfolgenden Leistungstransistor zu schalten? Oder gibt es eventuell eine andere Möglichkeit? Über Vorschläge und Anregungen jeglicher Art würde ich mich freuen. Gruß Christoph
Christoph W. schrieb: > Ist es möglich bzw. sinnvoll mit einem Optokoppler (mit einfach > integriertem Transistor) einen nachfolgenden Leistungstransistor zu > schalten? Ja Christoph W. schrieb: > Oder gibt es eventuell eine andere Möglichkeit? Mosfet. Oder gleich einen Opto Mosfet
Der Andere schrieb: > Oder gleich einen Opto Mosfet Damit hab ich Trottel natürlich einene Photo-Mosfet gemeint.
> Ist es möglich bzw. sinnvoll mit einem Optokoppler (mit einfach > integriertem Transistor) einen nachfolgenden Leistungstransistor > zu schalten? Sicher: http://www.tech-ecke.de/index_quereinstieg.htm?/elektronik/optokoppler.htm
oder ein SSR für DC http://store.sure-electronics.com/dc-rr13122 finde nur kein Datenblatt, aber DC beiderseits geht im Gegensatz zu Optotriac Input Voltage: 3-32VDC Output Voltage: 5-60VDC Output Current: 10A
Vielen dank für die schnellen Antworten, werde mich morgen direkt damit beschäftigen :)
Christoph W. schrieb: > Magnetspule (24V DC, 7A) > schalten. Allerdings muss der "Laststromkreis" vom restlichen Teil der > Schaltung galvanisch getrennt sein. Welchen Sinn macht es einen Elektromagneten galvanisch getrennt zu betreiben? Wozu dient dieser Elektromagnet?
Werner H. schrieb: > Welchen Sinn macht es einen Elektromagneten galvanisch getrennt zu > betreiben? evtl. soll nur die Schaltspannung sicher vom Controller getrennt bleiben. Christoph W. schrieb: > 24V DC, 7A ist schon eine Hausnummer
